Ryniu
Treść opublikowana przez Ryniu
  1. Wszystkie chyba nie, bynajmniej ja chyba nie mam, chyba że czegoś nie wiem :jawdrop: a może mam :?: Druga sprawa wszystkie 320d to miały :?: bo ja chyba znowu czegoś nie wiem :?: w takim razie po czym poznać :?:
  2. Zależy jak dla kogo ... 170 zł za oryginalny to trochę jest :cry2: wiem bo wymieniałem.
  3. U mnie podobnie jak u kolegi mazura 4-6 km do właściwej temperatury :!:
  4. Nowe można kupić za 350 zł, w tej cenie jest to świetny wybór :cool2:
  5. Za 350 zł możesz mieć nowe fajne JVC z MP3 :cool2:
  6. Ryniu
    Pomoc przy wyborze TDSa
    Bierz 325tds nawet jakby byl zadbany 325td to tez bierz, ja mialem wlasnie tego ostatniego i 318tds tez mialem, 2,5 literka jest nieporównwalnie lepszy :cool2: jezeli chodzi o spalanie to 1,7 palił mi średnio 6,7 litra, a 2,5td 7,5.
  7. Prawdopodobnie był wymieniany licznik, mógł się zepsuć wcześniej, spotkałem się już z takimi przypadkami. Na zachodzie tak robią, tyle że wtedy jest dołączony odpowiedni dokument, który może gdzieś po drodze do Polski zaginać ;-) .
  8. BMW jest tu chyba wyjątkiem, ale tak czy siak, śruby mogą być za krótkie, warto zmierzyć.
  9. Radziłbym jeszcze sprawdzić wężyk od podciśnienia sterujący turbiną, przynajmniej u mnie było to tego winą :cool2:
  10. Poszukj na forum jest gdzieś w wersji elektronicznej w języku angielskim.
  11. Koniecznie do felg stalowych śruby z łbem kulistym a do alusów ze stożkiem, różnica zasadnicza widoczna gołym okiem.
  12. A turbina była ta sama czy inna w td i tds ??
  13. Raczej chyba się nie opłaca, zresztą bez tego ten silniczek w tym samochodzie i tak nieźle wymiata, wiem bo miałem.
  14. Ryniu
    Kilka pytań, jestem nowy
    I odtwarza pliki mp3, czyta pełne nazwy i katalogi ?
  15. Ryniu
    To do tego modelu z mp3 nie kupisz.
  16. Ryniu
    Odp. 4 Polecam PIONEER DEH-P 6900MP IB można kupić nowe na aukcjach za około 800 zł, lub w podobnej cenie JVC KD-G821.
  17. Ryniu
    cisnienie w oponach
    Wg moich źródeł będziesz miał to samo czyli E36 316i 205/55/R16 przy normalnym załadunku : P - 1.8 T - 2.0 przy max załadunku : P - 2.0 T - 2.5 nawet 225/50/R16 mają to samo
  18. Hmmm ciężko wytłumaczyć, ale spróbujemy, jak masz kolektor (to czarne na którym jest znaczek i srerne paski :-) ) i patrzysz na niego z góry, to w prawym górnym (od strony podszybia) narożnkiu kolektora od spodu jest mała dziurka i tam ma wchodzić cienki wężyk od jakiegoś podciśnienia, jak ten wężyk spadnie to objawy są takie jak wcześniej napisałeś, auto jest mułowate i za cholere nie chce jechać. Wsadz tam ręke i wyczuj czy wężyk jest na miejscu, kolektora odkręcać nie trzeba.
  19. Zobacz czy ci przypadkiem nie spadł cienki wężyk idący od spodu do kolektora.
  20. Ryniu
    cisnienie w oponach
    320i opony 225/55R15 przy normalnym załadunku P - 2.0, T - 2.3 przy max załadunku P - 2.2, T - 2.7
  21. Szczerze napisze że żadne dokładki mi się nie podobają, najlepiej w oryginale - takie jest moje zdanie :cool2:
  22. Miałem podobny problem w 318tds, w moim przypadku była to pompa paliwa w baku, nie dawała ciśnienia.
  23. Ryniu
    E46 again...
    Niestety, musze się tutaj z kolegą zgodzić ... :mrgreen:
  24. Połącz te dwa przewody czujnika nr 9 widoczne na schemacie.
  25. Sprawdz najpierw czy chłodnica którą kupiłeś nie jest zatkana, potem kup i załóż termostat, odpowietrz układ i zobacz co się będzie działo.
