wwwrona
Treść opublikowana przez wwwrona
  1. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    no wlasnie tak robilem i nie dalem rady. co prawda nie uzywalem calej sily ale zeby az tak mocno sie trzymala??
  2. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    jak sciagnac stara galke z drazka??
  3. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    ta z linku wyzej po nr tez sie zgada z orginalem, ale mi chodzi o skorzana a nie taka plastikowa. pisalem do sprzedawcy z allegro i napisal mi ze skorzana orginalna mi sciagnie i chce za nia az 219zl :x . wydaje mi sie ze za ta cene to bym emki dostal.
  4. wwwrona opublikował(a) temat w E46
    witam. zamierzam zmienic galke zmiany biegow, poniewaz moja juz sie wystarczajaco starla zeby mnie to denerwowalo :) , ale powaznie do rzeczy... szukam na allegro zwyklej orginalnej galki i wiekszoc to cos takiego: http://moto.allegro.pl/item1166516628_bmw_galka_zmiany_biegow_oryginal_nowa.html i z nia jest wszytsko ok ale ta ktora mam teraz w aucie jest bardziej "skorzana", ksztalt ten sam tylko jest jeszcze jedno przeszyscie na dole miedzy 2 a 4, ta ww to sam plastik. nie moge innych znalezc, jak juz sie znajdzie to jakas od M a mi zalezy zeby zachowac orginal. chce znalezc cos takiego co znalazlem na realoem o nr 25117500299 bo podejrzewam ze takowa mam u siebie, ewentualnie jakby ktos dal namiary na galke pasujaco do alu listew w srodku??? pozdrawiam
  5. jezeli chodzi o zeskanowanie wyzej wymienionej ksiazki to nie ma takiej potrzeby, w tym poscie jest do sciagniecia: viewtopic.php?f=69&t=129129&hilit=sam+naprawiam
  6. Sylunia jezeli mozna to ja bym prosil. [email protected] :wink:
  7. wwwrona odpowiedział(a) na Rez temat w Oleje
    5,5 litra :D .......az tyle :shock:
  8. wwwrona odpowiedział(a) na Rez temat w Oleje
    a tak na marginesie, ile wchodzi oleju do silnika po liftingu (320d 150km) ???
  9. wszystkie te wartosci co podal KUPSIU porownujac choociazby z tym filmikiem z youtube sa zawyzone od 5-10km a to juz duzo, jezeli chodzi o 4 bieg to jest tam troszke poza 160, pomijajac juz te zaklamania predkosciomierza itd..... no a autor postu dalej czeka na info odnosnie skrzyni 6, pozdrawiam
  10. KUPSIU czy ty nie przesadzasz z tym 4 biegiem??? wogole te predkosci jakies zawyzone mi sie wydaja, musze sprawdzic jak sprawa wyglada u mnie, dodam ze ja mam auto po lifcie (150km i skrzynia 5)
  11. a pokaze mi ktos na realoem gdzie ta odma sie znajduje, moje auto to: http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=pj37746
  12. problem "wciagajacej i wypluwajacej plyty" dalej nie rozwiazany :mad2: czy nagrana plyta z mapa mogla cos pomieszac w sofcie, tak sobie myslalem ze moze nagranie nowego softu cos pomoze????
  13. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    i po problemie :D zamowilem nowy czujnik, wymienilem sam i jest wszystko wrocilo do normy. sprawa jest prosta, siagasz kolo, zaraz za tarcza u gory masz czujnik (niektorzy mowia ze sa problemy z jego wyjeciem, u mnie ich nie bylo), wykrecasz go i po kablu przez wahacz idziesz do gniazka z wtyczka (co prawda robilem to w kanale wiec bylo duzo prosciej), wpinasz nowa wtyczke, zakladasz kolo, kilka przejechanych metrow i choinka na blacie znika. pozdrawiam
  14. zakupilem taka plyte ale co z tego jak czytnik zachowuje sie tak samo jak z innym plytami, czyli wciaga i wypluwa je. wydaje mi sie ze wina nie lezy po str laseru, moze cos z "podajnikiem" plyt jest nie tak, wzialem dzis czytnik do domu i sprobuje go rozebrac i zerknac, moze jakas sprezynka czy cos sie urwalo..... macie jakies pomysly co to moze byc????? moze jakis spec w zachodnio- pomorskim/ pomorskim sie znajdzie od tego rodzaju czytnikow???
  15. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    bylem na myjni i to nic nie dalo, wyciagalem nawet ten czujnik i wygladal jak nowy, byl czysciutki.
  16. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    szukaj na allegro moze cos sie znajdzie (mowie tu o orginalnym uzywanym) albo ewentualnie wejdz w dzial e46 i szukaj aut na czesci, ja tak wypisywalem do paru ofert i akurat trafilem na czujnik o takich samych nr, teraz czekam na paczke.
  17. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    a powiedzcie mi czy takie zachowanie nie oznacza ze mam problemy z czyms innym niz z czujnikiem abs-u...... od kilku dni jak odpalam auto to dosc czesto po przejechaniu paru metrow kontrolki gasna ale to nie znaczy ze jest dobrze. pedal hamulca jest twardy, krotki i podczas nawet lekkiego hamowania tak jakby zalacza sie abs, do tego podczas normalnego przyspieszania zamruga kontrolka od asc tak jakby kolo lapalo poslizg pomimo tego ze jest sucho i gwaltownie nie ruszam. jest tak przez pareset metrow do chwili kiedy znow zapala sie kontrolki i jest wszystko "ok" (tzn nie ma trakcji i absu ale pedal hamulca jest normalny). naczytalem sie o problemach z tymi kontrolkami i jedni mowia o sterownikach abs, drudzy o czujniku skretu kierownicy (nowo zalozony temat) u innych sie to konczy na samym czujniku i mam nadzieje ze u mnie na tym sie zakonczy.
  18. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    mam dsc i niebieskie wtyczki i teraz juz wiem ze niebieskich tez jest kilka rodzajow
  19. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=33_0840&hg=33&fg=30 tu masz moje auto i ten sam nr co mowisz ze wystepuje w skrzyni automatycznej jest tez u mnie pomimo tego ze mam manuala :?
  20. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    gdzie ty to wyczytales??? ja na realoem sprawdzalem do siebie to mam nr te co wyzej zaznaczylem i nie mam zadnego automata..... w sumie juz dwa razy rozbieralem to (tzn mechanik) i nigdy nie sprawdzil nr :x ,jutro zamawiam zgodnie z nr vin: http://moto.allegro.pl/item932461237_czujnik_abs_tyl_bmw_e46_nowy_oryginalny_okazja.html
  21. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    mija drugi tydz a ja dalej szukam czujnika :( tym razem zamowilem uzywke orginal i tez nie pasuje, co prawda nie sprawdzilem nr ale myslalem ze sa dwa rodzaje, szare wtyczki i niebieskie, ale z tego co widze to nie tylko tym sie roznia... jedno co mnie ciekawi to to ze wsiadam dzis do samochodu a tu brak choinki na wyswietlaczu, bledy pojawily sie dopiero po paru km, zgasilem auto odpalilem i przez kolejne pare km bylo wszystko ok. czy tu moze byc wina czegos innego niz czujnika czy poprostu czyjnik jest juz padniety i czasami resztkami sil zadziala????
  22. witam. ostatnio sciagnalem sobie plytke cd z europa wschodnia do mojego navi mk3. wlozylem ja do czytnika, zamknalem bagaznik i ruszylem, na wyswietlaczu pojawil sie blad ze nie ma plyty w nosniku. pomyslalem ze plytka zle nagrana/zla mapa. wrocilem do domu, zagladam do bagaznika a plyta jest wysunieta z czytnika, gdy wkladam orginalna plyte z mapa D to czytnik wciaga i zaraz wypluwa i tak w kolko, tak samo z plyta nagrana PL (najgorsze jest to ze podczas jazdy mialem zalozony boczek i plyta sie nie wysuwala do konca tylko boczek ja blokowal). co sie stalo czytnikowi :? . mieliscie kiedys taki przypadek??? dodam ze nie uzywalem navi od pazdziernika i przez ten okres nie bylo w niej zadnej plyty ale to chyba nie ma wiekszego znaczenia... jednak zdazylo mi sie pare razy ze zassala plyte , zaladowala i wtedy wszystko chodzilo (chociaz chodzila nie za ciekawie ale co prawda testowalem ja w swojej malej miescinie), ale jak tylko gasilem auto i odpalalem to znow czytnik glupial i wciagal i wypluwal plyte. znacie taki przypadek??? pozdrawiam
  23. wwwrona odpowiedział(a) na BaX temat w E46
    u siebie mam wtyczke niebieska i taka zamowilem, auto z roku 2002 i z dsc, a numery sobie znalazlem na realoem :cool2: w poniedzialek odsylam czujnik i zamowie cos innego. BaX jak dostaniesz paczke i sprawdzisz czy pasuje to pisz. pozdrawiam
  24. wwwrona odpowiedział(a) na BaX temat w E46
    nie wiem :? , mechanik mi to robi bo warunki pogodowe nie pozwalaja zeby samemu sie pobawic....
  25. wwwrona odpowiedział(a) na BaX temat w E46
    BaX i jak czujnik, pasuje??? dzisiaj odebralem czujnik i co sie okazalo jego "koncowka" ta co idzie do kola (piasty) jest dluzsza od mojej o jakis centymetr :mad2: . dlaczego niby????? zamowilem czujnik na allegro: http://allegro.pl/item908418352_bmw_e46_czujnik_abs.html, co prawda sa oznaczone jako m3 ale czy to ma jakies znaczenie??? ma ktos jakis namiary na uzywany orginalny czujnik???? na allegro nic poza tym co zamowilem nie ma :?, w sumie jest komplet na tyl ale cos mi sie nie podoba sprzedajacy (sory jezeli kogos obrazilem)
