wwwrona
Treść opublikowana przez wwwrona
  1. rozmawialem z MR.LOVA i jezeli chodzi o moja navi to spolszczenia jeszcze nie ma, ale powinno niedlugo byc. co do mapy polski u niego na chomiku, tak jak SLEDZ mowil, mozna sciagnac. ja sciagam, nagrywam i w tyg mam trase to wytestuje :D . pozdrawiam no i potestowane :cry2: wlozylem dzis plyte do czytnika, zamknalem bagaznik i ruszylem, na wyswietlaczu pojawil sie blad ze nie ma plyty w nosniku. pomyslalem ze plytka zle nagrana/zla mapa. wrocilem do domu, zagladam do bagaznika a plyta jest wysunieta z czytnika, gdy wkladam orginalna plyte z mapa D to czytnik wciaga i zaraz wypluwa i tak w kolko, tak samo z plyta nagrana PL (najgorsze jest to ze podczas jazdy mialem zalozony boczek i plyta sie nie wysuwala do konca tylko boczek ja blokowal). co sie stalo czytnikowi :? . mieliscie kiedys taki przypadek??? dodam ze nie uzywalem navi od pazdziernika i przez ten okres nie bylo w niej zadnej plyty ale to chyba nie ma wiekszego znaczenia.....
  2. wwwrona odpowiedział(a) na BaX temat w E46
    kolego kupilem ostatnio zamiennik za 150 zl i auto go nie zaakceptowalo, dzis zamowilem orginal ale uzywke za 80zl bo faktycznie ceny za nowke orginal masakra...
  3. dzieki SLEDZIU :cool2: a czy instalowanie softu i spolszczenia jest konieczne??? moglbym dostac jakies instrukcje co dokladnie sciagnac (jaki soft, mape), troszke slabo z moja wiedza na temat tego oprogramowania :?
  4. witam. jestem posiadaczem e46 320d z 2002. w zestawie mam nawigacje i szczerze powiem ze korzystalem z niej tylko raz (wracajac z bawarii) i pomimo tego ze jest to maly i niekolorowy wyswietlacz calkiem milo sie na niej jechalo.... z racji tej ze posiadam tylko plytke z niemiecka mapa zwracam sie do was z prosba jak i gdzie znalezc polska mape, ale najpierw mi powiedzcie do jakiego modelu nawigacji jej szukac (mk1, mk2 itd)?????. ponizej zamieszczam zdjecia navi (sa niedokladne ale znawcy tematu powinni wiedziec o co kaman): http://img402.imageshack.us/img402/8616/zdjcie0418j.jpg http://img522.imageshack.us/img522/7334/img6964p.jpg pozdawiam
  5. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    mycie nic nie dalo, nawet wyciagnelismy czujnik zeby zobaczyc czy nie jest zasyfiony (byl czysty) i nic.... a co myslicie o czujnikach firmy ate, duzo odbiegaja od orginalow???
  6. wwwrona opublikował(a) temat w E46
    witam. mam maly problem z kupnem czujnika abs-u.... problem polega na tym ze pali mi sie kontrolka abs-u i dwie od trakcji, na poczatku wszytskie na zolto a po paru metrach jazdy ta od recznego robi sie czerwona pomimo tego ze reczny jest sposzczony. znajomy mechanik podlaczyl pod kompa i wyskoczyly 4 bledy, prawy tylni czujnik, jakis blad od predkoscimierza i jeszcze jakies dwa. dodam ze wszystko poza trakcja i absem chodzi. zamowil mi jakis zwykly czujnik za 150zl bo jego dostawcy nic innego nie maja, po zalozeniu okazalo sie ze dalej jest blad na tylnim prawym kole wiec stwierdzilismy ze nowy czujnik jest lipny ale dla wszelkiego wypadu zalozylismy go na lewe kolo i tez wywalilo jego blad. czy bmw nie adaptuje zwyklych czujnikow??? moze mi zamowic czujnik ate za 250zl. wiem ze te czujniki to nie jest tania sprawa ale mam jeszcze popatzrec na necie i moze znajde cos tanszego. moze wy macie jakies namiary na czujnik bo na allegro nie ma za duzego wyboru co do e46, albo jest jakis najzwyklejszy za 80zl albo orginal ze prawie 4 stowki... pozdrawiam
  7. wwwrona odpowiedział(a) na gchain temat w E46
    przeczytaj to: viewtopic.php?f=69&t=91060
  8. wwwrona odpowiedział(a) na gchain temat w E46
    GCHAIN uzyj wyszukiwarki, na tamta filtrow paliwa jest duzo!!! filtr paliwa w e46 przed liftem jest pod maska a po lifcie znajduje sie na wysokosci fotela kierowcy pod samochodem, odpowietrza sie sam.
  9. mysle ze 100ml niebieskiego w pomaranczowym lub na odwrot nie zaszkodzi (chyba ze sie myle???)
  10. wydaje mi sie ze poziom plynu jest na pograniczu min-max, sprobuj dolac ze 100ml plynu i wtedy zobacz jak wyglada sytuacja. ojciec mial tak, co prawda w vw, ale przez pare min na zimnym silniku swiecila mu sie ta kontrolka jednak jak samochod sie juz lekko rozgrzal (plyn zwiekszyl swoja objetosc) to kontrolka gasla, dolalem mu setke plynu i jest ok. pozdr
  11. czyli po lifcie filtr pod autem, ok dzieki a od str kierowcy czy pasazera go szukac???
  12. to wkoncu pod maska czy pod samochodem, pod maska szukalem i nic tam nie widzialem a znalazlem taki temat: http://www.lubiemajsterkowac.pl/motoryzacja/48-bmw/48-e46-320d-wymiana-filtr-paliwa-wstpna-pompa-paliwa
  13. a co to dokladnie sa te poduszki, chodzi o odboje???
  14. a filtr paliwa z tego co wiem znajduje sie pod autem a dokladnie po stronie kierowcy czy pasazera???
  15. TUDM czy twoje zuzyte tuleje powodowaly stuki na nierownosciach????
  16. tak myslalem ale patrzac na dojscie w e34 wydawalo mi sie to za latwe, no nic dzieki za info
  17. witam, zeby nie zakladac nowego tematu podepne sie pod ten. wymienialem kiedys filtr przeciwpylkowy w e34 ale jak to zrobic w e46????????? wyczytalem ze gdzies pod maska na podszybiu ale jakbym dostal jakies blizsze wskazowki bylbym wdzieczny. pozdrawiam
  18. na trzepakach amorki wypadly dobrze, jakos po 70% rozgladalem sie za cenami tych odbojnikow i za zwykle trzeba dac 40zl a za febi 80. czy w przypadku takich czesci marka tez ma znaczenie???
  19. dzieki za wyjasnienie.... a jezeli chodzi o stuki to zuzyta tuleja moze je powodowac????czy to predzej jakis lacznik albo sworzen???? po diagnostyce i rozmowa z diagnosta niby wszystko jest w porzadku tylko te tuleje troszke "wylatane" ale jest jeszcze sprawa czesc nr 9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=31_0408&hg=31&fg=10, ktora jest juz (prawa bardziej) "rozbebeszona"
  20. cos plynnego????? nie wydaje mi sie zeby tam byl jakis plyn :roll:
  21. ...kontynuujac temat, czy zuzyta tuleja (jest juz "wyruszana", pekniec jako takich wielkich na gumie nie ma) moze powodowac jakies stuki czy bardziej niestabilnosc przodu auta????? zastanawiam sie nad ich wymiana ale jak ostatnio bylem pod samochodem to nie wydaje mi sie ze jej zuzycie bedzie objawialo sie stukami.
  22. to jest chyba tuleja przedniego wahacza, ale patrzac na jej cene to wole kupic cala tuleje z mocowaniem za pare groszy wiecej i nie beda potrzebne zadne przecinaki i prasy.
  23. czy to bedzie meyle, lemforder czy febi wydaje mi sie ze bez roznicy. wszystkie te firmy to renomowani producenci, bynajmniej ja tak uwazam. ale szukam, szukam i ciezko znalezc sam wklad tulei, macie jakies namiary???????
  24. u mnie jest troszke inaczej: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=31_0602&hg=31&fg=05 szukam....ale narazie nie znalazlem samego wkladu, chyba ze bezmarkowe ale z tymi mam juz nauczke.
  25. dostep do prasy bede mial takze sie zastanawiam nad wymiana samego wkladu, tylko ze nigdzie nie moge znalezc samego wkladu firmowego a za chinszczyzna nie przepadam :nienie:
