mk3, w kolko wciaga i wypluwa plyte
witam. ostatnio sciagnalem sobie plytke cd z europa wschodnia do mojego navi mk3. wlozylem ja do czytnika, zamknalem bagaznik i ruszylem, na wyswietlaczu pojawil sie blad ze nie ma plyty w nosniku. pomyslalem ze plytka zle nagrana/zla mapa. wrocilem do domu, zagladam do bagaznika a plyta jest wysunieta z czytnika, gdy wkladam orginalna plyte z mapa D to czytnik wciaga i zaraz wypluwa i tak w kolko, tak samo z plyta nagrana PL (najgorsze jest to ze podczas jazdy mialem zalozony boczek i plyta sie nie wysuwala do konca tylko boczek ja blokowal). co sie stalo czytnikowi :? . mieliscie kiedys taki przypadek??? dodam ze nie uzywalem navi od pazdziernika i przez ten okres nie bylo w niej zadnej plyty ale to chyba nie ma wiekszego znaczenia...
jednak zdazylo mi sie pare razy ze zassala plyte , zaladowala i wtedy wszystko chodzilo (chociaz chodzila nie za ciekawie ale co prawda testowalem ja w swojej malej miescinie), ale jak tylko gasilem auto i odpalalem to znow czytnik glupial i wciagal i wypluwal plyte. znacie taki przypadek???
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Zdaje sie, ze masz zabrudzony czytnik a dokladniej laser. Mialem tak kiedys w mk2 i wowczas pomoglo czyszczenie "magiczna" plytka do czyszczenia napedow... Moze warto kupic taka i sprobowac?
zakupilem taka plyte ale co z tego jak czytnik zachowuje sie tak samo jak z innym plytami, czyli wciaga i wypluwa je.
wydaje mi sie ze wina nie lezy po str laseru, moze cos z "podajnikiem" plyt jest nie tak, wzialem dzis czytnik do domu i sprobuje go rozebrac i zerknac, moze jakas sprezynka czy cos sie urwalo.....
macie jakies pomysly co to moze byc????? moze jakis spec w zachodnio- pomorskim/ pomorskim sie znajdzie od tego rodzaju czytnikow???
problem "wciagajacej i wypluwajacej plyty" dalej nie rozwiazany :mad2:
czy nagrana plyta z mapa mogla cos pomieszac w sofcie, tak sobie myslalem ze moze nagranie nowego softu cos pomoze????
Też tak miewałem w moim MKIII. Ale od kiedy użyłem magicznej płytki czyszczącej z fluidem.....a płyty wypalam na SONY lub TDK ale UWAGA płyty z napisem CDr AUDIO.....to ból minął (na normalnych dalej wariował) czytnik ma już swoje lata.
Pozdrawiam.
Memento Mori :-)
  • 2 miesiące temu...
mam ten sam problem co kolega tylko ze w BMW X5 e53 z 2001r bez liftu z softem MK3 jeszcze nie próbowałem z tą płytka czyszczaca ale czy sa jakies jeszcze inne sposoby na ten problem???Dodam ze kupiłem juz ją z takim czytnikiem ale byłem na ten temat zielony a plyty z navigacja nie było Prosze o pomoc
I z góry dziekuje!!!
Mam dokładnie taki sam problem czyli wkładam płytę a czytnik za chwilę ją zwraca. Pomóżcie koledzy co to może być. Czy to może być wina źle nagranej płyty? Dodam że nie mam oryginalnej więc nie mam jak sprawdzić tego. Moje auto to X5 E53 2001r. Bardzo będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam
u mnie problem ustapil. pewnego razu wciagnela plyte i tak chodzi. kiedys przy zmianie plyt to sie powtorzylo ale zaraz znow bylo ok.
w sumie teraz jak mam swiadomosc ze chodzi sprobuje tez uzyc plyty czyszczacej (choc nie wiem czy jest sens jak dziala??).
