bartas_pn
Treść opublikowana przez bartas_pn
  1. mialem ten sam problem, sprawdzalem juz masy, modul centralnego, bledy centralnego, ale to nie to. poprostu ciegno od zamka kierowcy, ktore idzie do klamki nawala, przyczyna moze byc woda ktora sie tam dostala. zdejmij tapicerke z drzwi i otwierajac z kluczyka drzwi reka przesuwaj ciegno
  2. otwierales w ostatnim czasie auto z kluczyka? (nie z pilota) jesli tak, to prawdopodobnie przyczyna jest ciegno pomiedzy klamka a zamkiem w drzwiach kierowcy. jezeli nie, to przyczyn moze byc wiele, u siebie walczylem z tym pol roku, sprawdzajac wszystko, dopóki nie znalazlem przyczyny. ps. i tak masz dobrze, bo u mnie sie szyby spuszcaly kiedy chcialy przy zamknietym aucie:/
  3. bartas_pn odpowiedział(a) na rafa160 temat w E46
    kolega w pkt 3 mial chyba na mysli mate;]
  4. bartas_pn odpowiedział(a) na rafa160 temat w E46
    jest to mozliwe ze paldo i jedno i drugie, tymbardziej jezeli stwierdzli ci to w serwisie z komputerem, bo w 90% przypadkach awarii poduszek pada jedno albo drugie, wiec tyle to ja bez kompa moge stwierdzic, ale mnie dziwi fakt, ze za pomoca komputera ingerowlai w te usterki tak ze nie pali kontrolka od airbag'ow, moze podjedz do zwyklego mechanika, nawet w pl, daj 30 zl za komputer, chocby niech ci go sprawdzi w carsoft'cie i juz ci napisze co jets nie tak..
  5. bartas_pn odpowiedział(a) na rafa160 temat w E46
    nadal nie rozumiem sytuacji gdzie przy uszkodzonym elemencie wylaczaja kontrolke, cos tu nie gra. albo masz te elementy dobre, byly to jednorazowe bledy, albo w jakis sposob ingerowali mechanicznie w usterke
  6. bartas_pn odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    sprobuj zakodowac kluczyk, bylo kilkakrotnie o tym na forum
  7. jezeli ta kierownica jest od e38, to tasme bedziesz mial inna, nawet nie wiem czy sam nie chcialem kupic tej kierownicy z allegro, ale po rozmowie tel sie okazalo ze jest od e38
  8. bartas_pn odpowiedział(a) na BuBell69 temat w E46
    ten sam problem pojawia sie u mnie, srednio raz na dwa tygodnie;p ale jak juz wystepuje, to bez wzgledu czy nawiew wl czy wyl
  9. śrubek na tapicerce jest troche wiecej -4 polecam instruktaz: http://www.youtube.com/watch?v=9UIPUD6H4Ak a modele przed liftem(przynjamniej sedan) maja oprocz 2 srub pod podlokietnikiem i 2 kolejne pod listwa ozdobna
  10. bartas_pn odpowiedział(a) na rafa160 temat w E46
    nie rozumiem sytuacji, to za pomoca komputera mozna wyeliminowac takie bledy?(przy ciagle niesprawnym zespole) z tego ci mi wiadomo, moge sie mylic, to jesli mamy zepsuta mate pasazera i usuniemy blad to wyskoczy on na nowo, jesli mata jest fatycznie niesprawna, to samo tyczy sie tasmy w kierownicy
  11. jednak na 100% przyczyna tej sytuacji jest to o czym pisze kolega transporter0 jest to wina zamka, odskakuje i nie schodzi do konca bolec w drzwiach do konca. dzieje sie tak tylko wtedy gdy sie uzyje zamiast pilota kluczyka, wczoraj zdjalem tapicerke, bez wyjmowania zamka pogrzebalem cos na ile sie dalo w zamku i zacaal dzialac, ale do tej pory nie wiem, co to moglo byc i o jaki bebenek chodzi..
  12. jak mam sprawdzic ktory zamek moze byc uszkodzony? zapewne bedzie chodzilo o strone kierowcy lub pasazera przod. ten bebenek widac jakos po zdjeciu tapicerki? moze na tym przykladzie pokazecie mi ten element: http://www.allegro.pl/item524872701_zamek_drzwi_bmw_e46_lewy.html
  13. oo Panie, jezeli to bedzie przyczyna, to bede ci wdzieczny, powiedz mi jeszcze tylko czy trzeba wymienic zamek? czy wystarczy cos tam "popchnac"? problem ten pojawial ci sie ciagle czy sporadycznie?
  14. no i powtorka z rozrywki... dzisiaj wyjalem akumulator zeby go podlaczyc pod prostownik, podpinam go z powrotem do auta i znowu ten sam problem z centrlanym, drzwi sie nei chca zamknac (tzn odbija zamek po chwili) a jak juz sie uda, to po blizej nieokreslonym czasie, sie auto otwiera i szyby jada w dol :cry: czy faktycznie jest tu jakis problem z masa?
  15. witam! posiadam akumulator bosch silver 55Ah, ma nieco ponad 2 lata,(auto e46 318) tej zimy w mrozach po 4 dniach nie ruszania auto juz nie odpalilo, a kilka dni temu bylem w aucie jakies 20-25 minut, przekrecony kluczyk, wl radio i nawiew i juz mi auto nie odpalilo :/ to chyba nie jest normalne? po jednym dniu stania ma napiecie 12,3V, dziennie robie ok 25-30km. czy to znaczy ze aku sie konczy?
  16. bartas_pn opublikował(a) temat w E46
    witam! ktos sie orietnuje jak wyglada sprawa podlaczenia foteli od wersji angielskiej? mam i chce wymienic na zwykle fotele bez elektryki, ale co z poduchami i napinaczami pasow? oba fotele maja wtko rozplanowane tak samo? co z mata pasazera?
  17. kolega DRAY ma racje, a coboss730d nie mial chyba jeszcze wyplacanego odszkodowania w takiej sytuacji
  18. bartas_pn odpowiedział(a) na bartas_pn temat w E46
    a czy ktos moze mi powiedziec, czy ta poduszka/kierownica jest od e46? czy tez e39?http://www.allegro.pl/show_item.php?item=533722940 i czy moge poprostu zamienic sam moj korpus - zaslepke (i zosatwic moja poduche) na ta?
  19. bartas_pn opublikował(a) temat w E46
    witam, posiadam 318 z '98 roku , bez kierownicy mulifunkcyjnej,to rozumiem, ze modulu od tempomatu tez nie mam?(dodam ze BC mam) czy w takim przypadku do normalnej kierownicy przed liftem, 4 ramiennej moge dolozyc cos takiego: http://www.allegro.pl/item535235028_bmw_e38_e39_e46_poduszka_powietrzna_multi_funkcja.html zeby dzialalo mi chociaz sterowanie radiem? czy nalezy zakupic cala kierownice? czy tez mozna kupic sam front z przyciskami i przelozyc poduche?
  20. witam, jezeli posiadam 318 z '98 roku to rozumiem, ze tempomatu nie mam?(dodam ze BC mam) czy w takim przypadku do normalnej kierownicy przed liftem, 4 ramiennej moge dolozyc cos takiego: http://www.allegro.pl/item535235028_bmw_e38_e39_e46_poduszka_powietrzna_multi_funkcja.html zeby dzialalo mi chociaz sterowanie radiem? czy nalezy zakupic cala kierownice? czy tez mozna kupic sam front z przyciskami i przelozyc poduche?
  21. bartas_pn odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    u mnie akurat nie dziala, wiec bez udziwniania w kazdym modelu przed liftem skasujesz przy pomocy kabelkow w gniezdzie diagnostycznym (tzw. sposob pewny na 100% :cool2: )
  22. bartas_pn odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    nie musisz wydawac siana na komputer, poliftingu skasujesz, tak jak koledzy napisali, a przed liftem przez polaczenie pinow (bylo na forum kilkakrotnie) i nie ma sie czym martwic;]
  23. hidy zalozone, kontrolka pali sie tylko przy wyl. swiatlach, wiec ok. Mam tylko pytanie, czy jezeli przepali sie zarowka podczas gdy swiatla beda wlaczone to kontrolka mnie wtedy o tym poinformuje?
  24. sprawdzalem pare dni temu na hidach kolegi za 250zl z allegro i kontrolka sie nie pali, dzisiaj przyszly moje, sporo drozsza wersja, po swietach montaz, jestem dobrej mysli
  25. mialem u siebie identyczny problem i okazalo sie ze nie dzialaja czujniki znjadujace sie w zamku odpowiadajace za wykrywanie otwartych drzwi. patrzyles czy jak otworzysz drzwi to sie wyswietla na komputerze?
