montaz xenonów a kontrolka żarowek
witam!
czy po zamontowaniu xenonu do e46 beda mi sie palily kontrolki informujace o przepalonych zarowkach? dodam ze mam e46 z '98 roku
Piszac xenonu masz na mysli HIDy?? Jeśli tak i jesli masz OBC z checkiem to za kazdym razem jak wlaczysz mijania bedzie ci sie wyswietlal napis i niesprawnych swiatlach mijania. Pozdro....
jesli nawet zalozysz oryginalne lampy xenonowe bedzie pokazywac komputer przy wylaczonych swiatlach mijania ze zarowki spalone, lecz po wlaczeniu problem znika (dobre przypomnienie o wlaczeniu swiatel ) zawsze mozna przeprogramowac kompa i problem znika
do normlanych lamp chce zalozyc HIDy, wiec jak w koncu bedzie, bo mamy tu rozbiezne odpowiedzi
Dołożony HID - błąd spalonych żarówek cały czas, lekarstwo: modyfikacja softu,
Oryginał Xenon - błąd spalonych tylko przy wyłączonych światłach, lekarstwo: modyfikacja softu,
w jaki sposob mozna ten soft zmodyfikowac i ile to moze kosztowac? rozumiem ze carsoft mi do tego nie wystarczy. kiedys gdzies cos czytalem (moze myle fakty, nie wiem) ze mozna dolozycz jakis oporniki czy cos i jest ok. to prawda?
po zalozeniu HDI tak jak pisza koledzyu moze mylnie wyseietlac sie ze sa przepalone zarowki ale sa uzadzenia ktore wpina sie pomiedzy przewody zasilania a przetwornice i jest juz ok
jedynakk
dzisiaj kontaktowalem sie z dwoma osobami ktore tez maja/mialy e46 z dokladanymi HIDami i kontrolka palila sie tylko przy wyl swiatlach.. wiec juz nic nie rozumiem:/
Przy oryginalnych xenonach kontrolka na pewno gaśnie po zapaleniu świateł. Z HID to nie wiem. Jakkolwiek by nie było, najlepiej znaleźć kogoś z GT1 czy innym cudotwórczym urządzeniem i niech ci aktywuje opcję xenonów w kompie. Błędu nie będzie niezależnie czy masz światła włączone czy nie oraz czy są ori cz HID. I zapomnij o wpinaniu oporników, dodatkowych żarówek w obieg itp.
witaj kolego ja mam założony zestaw HID i kontrolka pali sę tylko prz wyłączonych światłach i sygnalizuje w moim przypadku tylko jedną żarówke zapalasz światla i gaśnie poza tym wszystko ok.w razie pytań pisz na privat .
było E-36 1,8 E-36 compakt 1,8d E-46 320dTa,jest E-46 330dt
http://www.bmwteam.pl
GT1, ASO itp. koszt - jeszcze nie wiem, jak kupie w końcu xenony to się dowiem ;).
Opornika, tak jak przedmówcy, nie polecam.
sprawdzalem pare dni temu na hidach kolegi za 250zl z allegro i kontrolka sie nie pali, dzisiaj przyszly moje, sporo drozsza wersja, po swietach montaz, jestem dobrej mysli
hidy zalozone, kontrolka pali sie tylko przy wyl. swiatlach, wiec ok. Mam tylko pytanie, czy jezeli przepali sie zarowka podczas gdy swiatla beda wlaczone to kontrolka mnie wtedy o tym poinformuje?
