bartas_pn
407 -
Treść opublikowana przez bartas_pn
Czyli z tego co rozumiem, to jest jedyna opona ktorej moge uzyc? Branie zestawu P/T roznych producentow z homologacja odpada?
Ok, to podajcie prosze konkretnego producenta bo z tego co wodze Bridgestone nie ma opony 245 30 R19 Czy no przod moze buc bridgestone z * a tyl pirelli z * ??
Wlasnie nie lubie takiego narzucania przez producenta.. i braku mozliwosci wyboru, tez proponowano mi bridgestone ale tak jak mowisz sa glosne i dosc twarde Przednie felgi sa szerokosci 7.5 tyl 8.0 Pod tym wzgledem tyl naped byl o wiele prostszy
A mial ktos konkretnie m135xi z kolami 19" i moze podzielic sie wlasnymi doswiadczeniami?
Witam, W zeszlym roku meczylem sie z oponami do xdrive w x5m50d - zakupilem nowe o sugorowanych przez producenta rozmiarach i takich samych jak opony na drugi sezon. Okazalo sie ze opony na 1 os byly z 2019 a na druga z 2018 i juz producent cos pogrzebal z rodzajem bieznika - w zyciu bym nie wpadl ze uklad jest tak czuly, uslizgiwal i wlaczala sie kontrolka trakcji. Teraz stoje przed zakupem opon do m135xi i na sama mysl jiz dostaje padaczki... Podpowiedzcie co wybrac: Producent zaleca 225/35/19 i tyl 245/30/19 Roznica 1.67% Czy bezpieczniej isc w 4x taka sama opona lub 225/35/19 i tyl 255/30/19 roznica 0.7%
Dzisiaj właśnie "doposażyłem" e61 w worek na narty, kanapę mam składaną. Generalnie trzeba zakupić worek i 2 plastiki (obudowy), całość zajęła mi około godziny. Tutaj jest małą pomoc jeśli chodzi o umiejscowienie otworu:
Jeśli chodzi o czujnik, to źle napisałem, nie ma go w IC, tylko na rurze która dochodzi do IC. W nowym zestawie nie ma otworu na rurze, a jest ona z alu, więc ja sam zrobię otwór to na pewno pod wpływem ciśnienia będą nieszczelności albo wyleci
Witam, czy ktoś z forumowiczów montował u siebie intercooler, o którym mowa w temacie? Ja oddałem auto do mechanika i przy okazji wymieniam też cooler. Niestety otrzymałem dzisiaj telefon, że są inne złączki (jak dobrze pamiętam na opaski) które mogą się zsuwać i jeszcze kilka innych problemów ze średnicą przewodów. Jak to wygląda u Was? Co należy zrobić z czujnikiem który był w oryginalnym coolerze, a w fmic nie ma miejsca żeby go wpiąć? Nie będzie błędu?
Tzn tak - te okręgi zaczęły powstawać w miarę użytkowania i tak samo wyglądają tylne tarcze (nieprzetaczane), tylne nie posiadają natomiast tych pasków rozchodzących się promieniowo. Świeżo przetoczona tarcza była gładka. Rozumiem, że przetaczanie jednak nie jest dla ludzi (pomimo, że na 100 osób które to robi to akurat u mnie coś zaczeło buczeć )i nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego tak się dzieje?
Tak wyglądają teraz przednie tacze http://www.euroalu.com/1111.jpg
Witam, od pewnego czasu zaczelo mi telepac kierownica przy hamowaniu z wiekszych predkosci. Podjechalem do warsztatu ktory przetaczaniem tarcz zajmuje sie juz 20lat i facet pomiezyl odchylki i wyszly jakies 10 czy tez setki milimetra wiec przetaczanie jak najbardziej mozliwe. Niestety od przetoczenia zrobilem jakies 200km i prz kazdym hamowaniu jest straszne buczenie (kierownica nie lata). Pojechalem raz jeszcze do niego, kolejny raz tarcze przetoczone (sciagniete ledwo co) i to samo... zrobilem kolejne 300km i nic. Dzwiek jest straszny. Czy cos mozna poradzic oprocz wymiany tarcz?
Witam, od pewnego czasu po otwarciu elektrycznej klapy osiągnie ona max wysokość, ale wkrotce zaczyna opadać (tak do polowy wysokosci). Przyczyną beda silowniki czy pompa? Jeśłi silowniki to rozumiem, ze wymieniac oba? Czy przyczyna awarii moze byc tez to ze jakis czas temu znajomy nie zauwazyl przycisku i recznie oposcil klape do polowy wysokosci, czy tez to nie ma wplywu?
Czyli dokladnie tak jak u mnie. Przy 5-ciu osobach tez nie ma zadnych problemow?
Wizualnie tak, ale obcierania nie.
Felgi double spoke 172 19x9.5 ET32 Generalnie od strony błotnika tez za dużo miejsca nie ma ale tam na pewno nie obciera póki co, więc nie chce za bardzo przesadzić z tym odstawieniem. Powiedzmy że kwestia wizualna została juz osiągnieta teraz od strony praktycznej nie chcialbym tylko zeby mi cos obcieralo na wybojach przy obciazonym tyle
Witam, tak jak w temacie czy ktoś wie jakie dystanse powinienem założyć do tej opony? Widze ze z jednej strony jakby pojawiły sie minimalne ślady na nadkolu, generalnie nic na górkach itp nie słyszę żeby cokolwiek obcierało więc nie ma tragedii, ale jakieś 5mm czy 10mm na stronę żeby nie przesadzic i nie obetrzeć błotnika? Co sądzicie?
Witam, co może być przyczyną, że za każdym razem jak włączę wycieraczki (obojetnie czy 1 raz czy tryb ciagly) zawsze koncza prace w pionie i trzeba je recznie opuszczać (jak chodza ciagle bez zatrzymania to jest ok - do momentu ich wylaczenia) znalazlem na forum ze przyczyna moze byc przekaznik, dzisiaj wymienilem i jest to samo. Gdzie jeszcze mozna szukac rozwiazania?
Witam, jakie wężyki silikonowe i ile metrów należy kupić aby doprowadzić je do obu turbin. Przekrój 3,5x2 czy też 3,2x2 bo z różnymi postami się spotkałem. Czy samodzielna wymiana jest możliwa czy wymaga to więcej zachodu (np. ściąganie kolektora)?
żyłka z niewielką ilością płynu do naczyń i schodzi każdy znaczek w BMW później bez polerki mokrą miękką szmatką i nie ma śladu
E82 135i [PL] - mały ale wariat - update* 400+
bartas_pn odpowiedział(a) na szkrab temat w Galeria - nasze samochody
W moim byłym 135i :cry: wyszło trochę ponad 400km z tym co mówisz + dolot, JB4. Sprzęgło wymieniałem przy przebiegu 87tyś, ale widzę że jesteś z Warszawy, to Radzikowski je wzmacnia za 1400plnów (tylko czas oczekiwania trochę długi jak się nie ma dwóch kompletów, jakby co tam mam stare). Co do trakcji to próbowałem nawet opon 285 i szału nie było z ruszaniem... Konkretne auto :cool2: nie rób tego błędu co ja, nie słuchaj żony i nigdy go nie sprzedawaj :D -
Ok, dzięki za zaproszenie :) a jest jakieś prostsze narzędzie tylko do diagnostyki, usuwanie błędów (bez kodowania)? Czy takie coś zda egzamin: http://allegro.pl/interfejs-elm327-bmw-f30-f07-f12-e60-e61-f10-f11-i5643441786.html http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-bmw-5-e34-e39-e60-f10-f11-i5055813674.html http://allegro.pl/icar-bt-bmw-f07-f12-e60-e61-f10-f11-f18-e81-e90-pl-i5687119915.html
Witam, w jaki sposób mogę kasować inspekcje oleju, serwisu itp w ostatnim wydaniu e61 z 2010 z zamontowaną nawigacją CIC? Tak samo jak starsze modele z ukrytego menu? Ponadto możecie mi doradzić jaki komputer do tego modelu z alledrogo zakupić do kasowania błędów itp?
Nie bardzo, po przewody są ze sobą poskręcane (na zasadzie liny) i jak bym wtedy zaczął je przeciągać, to pewnie by poszło jeszcze coś innego
