Cała aktywność
Z ostatniej godziny
G50 SOP 11/26...
Kupują bo nowe, bo modne, na próbę, bo niby "ekologiczne" hehe, bo im media zrobiły z mózgu pianę, itd.
Wczoraj
G50 SOP 11/26...
Golf 7 elektryk na tvnturbo po 7latach bateria 83% ( przy 70 zglasza błąd i do wymiany). Cena nowej baterii 120tys netto. 148brutto. Golf wystawiony bodaj za 45, czyli warty zero, bo nikt go nie kupi nigdy. Jako nowy mówili że 180 czy 190tys.Kolejne Renault zoe, takie malutkie gówienko, chlop pyta, a jakby sie cos zepsuło, np falownik. 28tys netto. Jakies łożyska w silniku el jak sie popsują- nie do wymiany, silnik elektryczny caly, ile? 50tys. W Renault zoe, małym miejskim aucie. Powiedzcie mnie, kto przy zdrowych zmysłach kupuje elektryki?? Przeciez to używane bedzie nie do sprzedania, to jakby w piecu palił pieniedzmi. Jedynie moze najem i zwrot, tylko po co
G50 SOP 11/26...
Przepraszam że pozwalam sobie napisać, ale kiedyś mocno obserwowałem wątek, ciekawy nowego. Jak już wjechało do salonów, to jeszcze nie miałem siedzieć w nowej 3, tylko x3... Ale do meritum, fajnie że wykorzystali bebechy m34o, które jak już gdzieś stwierdzono nie jedzie, więc dobrze że wycieli diesla. Połowa dyskusji mniej. Po tym co widziałem, wiem że obecne auto będę męczył aż zacznie się poważniej sypać, lub będzie coś nowego ciekawego na rynku, czytaj co podejdzie. Moje kryteria będą "zapewne" niezmienne: - moc - szyberdach - napęd na 4 łapy - jasne wnętrze - fajny środek Zobaczymy kiedy i co pokaże czas. Może to faktycznie będzie chomotto elektryczne, albo trzeba będzie jakiegoś klasyka regenerować...
e61 programowanie nowego akumulatora
nie mam akumulatora AGM tylko normalny. tak wynika z danych serwisowych mojego auta. Kupiłem zwykły akumulator o tej samej pojemności jaki był w aucie. Ponowna próba wpisania go (kabel srebrny od naszych chińskich przyjaciół) - prZełącznik w pozycji "na lewo" - nie udało się. ISTA i INPA - oba programy padły. zakupiłem pełną wersję Bimmer -tool, cudo wpinane do gniazda pożyczyłem od kolegi. Ustrojstwo jest firmy Kingbolen (Ediag Elite) i połączyło się przez blueooth. Także zgłosiło błąd wpisu do komputera nowego akumulatora. Mój ICarSoft, także dziś nic nie wskórał. mądre AI z google podpowiedziało że przyczyną może być niewłaściwy kabel (używam cały czas tego samego srebrnego kabla z przełącznikiem. W jakiej pozycji nie będzie przełącznik, INPA pokazuje że jest zasilanie i łączy się z modułami. ISTA - to samo, tyle że nie pokazuje że na klemie 15 jest prąd), lub za mały prąd w aku (to, akurat wykluczam). Wypiąłem na chwilę IBS i zrobiłem jazdę, podglądając na ICarSoftcie na żywo, jakie jest ładowanie. Spadło do max 13,68V. Ale ISTA w błędach pokazała że jest błąd akumulatora wewnętrznego (uwaga, uwaga) w IHKA (chyba za dużo prądu łyknęła). Błąd skasowałem. Jutro po pracy jadę do ASO i pytam ile chcą za wprogramowanie. Zastanawiam się nad kablem diagnostycznym, czy to nie jest wina tego kabla. W ostateczności kupię tą głowicę do BMW (V2026.10 ICOM Next ICOM A3 BMW). Tyle że mi takie coś nie jest potrzebne, bo nie zamierzam programować. Macie jakieś pomysły? Bo mnie, oprócz otworzenia 0,7 nic nie przychodzi do głowy. Tak prosta czynność jak wymiana aku, została tak skopana przez bmw... Gdzieś wyczytałem że trzeba sprawdzić bezpieczniki - te w schowku sprawdziłem. Jutro sprawdzę te w bagażniku (ktoś napisał, że tzreba je wyjąć, przedzwonić i włożyć- chodzi nowy kontakt bezpiecznika z miejscem montażu). W komorze silnika w schowku na komputery, mam sajgon w kablach. Tzn- ktoś coś już tam szukał, bo izolacja nie jest oryginalna [INPA łączy się bez problemu z kompem silnika], tam jest jakiś przekaźnik który należy wyjąć, sprawdzić i wtedy spróbować zakodować akumulator). co myślicie?
Falujące obroty na zimnym
Ja nie miałen żadnych błędów związanych z akumulatorem, 2 razy słabiej odpalił potem raz zatrzymałem się na stacji i już nie odpalił, brak ładowania i wymiana. Jeszcze 3 miesiące wcześniej w ASO zapytałem o stan akumulatora i usłyszałem, że raz miałem tylko silnie rozładowany rok wcześniej, i że nie powinienem się przejmować.
Connected Drive i aplikacja MyBMW
U mnie oprocz connected proffesional wyskoczył service inclusive tez z upustem 20%
X4 f26 2015 3.0d RAZ ODPALA A RAZ NIEODPALA
Witam mam pytanie moze ktos mial taki problem jak ja. W zeszly czwartek jak zawsze chce odpalic samochod a tu niespodzianka auto nic przycisk START STOP naciskam i cisza nic ani rozrusznik ani jakiegos halasu cisza. Ale zaswiecily sie pokolei wszystkie bledy na desce i monitorze, drzwi z pilota otwieraja i zamykaja sie normalnie reszta wszystko dziala normalnie, tylko nie odpala. Za dwie godziny sprawdzam i odpalil normalnie bledow nie bylo , zostal tylko 1 poduszki powietrzne. I tak do dzis na zmiane odpala moge normalnie jezdzic, a za chwile znowu nic nie chce odpalic.Robilem diagnostyke kompem wszystkie bledy byly na czerwono, skasowaly sie ale zostal 1 JBBF. Byl jeden elektryk mowi ze moze byc problem z komunikacja gdzies miedzy modulami, alarm, start stop,i cos tam jeszce. komputer mu nic wiecej nie wykazal. Czy pozadny komp moze wykazac co to moze byc, czy ktos mial moze juz taki problem,za kazda porade bede wdzieczny. Pozdrawiam Pawel
Problem z niedogrzanym motorem n52
Aktualizacja ! Po wymianie termostatu. Auto nagrzalo sie do 95 stopni i włączył sie wentylstor. Pracował do 80 stopni. Po ostygnieciu i jeździe próbnej silnik trzyma max 90 stopni. Pracuje w zakresie 80-90 stopni. Czyli jeszcze cos jest nie tak.. ma ktoś pomysły co koze dalej byc? Zle dziala czujnik przyspieszenia chlodnicy?
Niedziałający system audio / bmw e91
Brzmi jak padnięta jednostka.
G50 SOP 11/26...
To jest dokładnie ten kejs. Optymalizacja po całości, ma być tańsze w produkcji, nawet 0.01 Eur na sztuce, ale tańsze. Na ich obronę może powiedzieć, że to się łatwo gada z perspektywy klienta, gorzej jak jesteś producentem i masz: wysokie koszty pracy, silne związki zawodowe, drogą energię i poddostawców, którzy podnoszą ceny... i tańszych Chińczyków na plecach - patrząc globalnie.
G50 SOP 11/26...
Ja się bawiłem w latach '80 Matchboxami, wtedy nawet wnętrze było fajnie odwzorowane 🙂
G50 SOP 11/26...
Fajnie przedstawiony upadek niemieckiej motoryzacji. Żeby była jasność, nie jest mi do śmiechu. Szkoda mi wszystkich osób pracujących w sektorze automotive. Może niektórzy pamiętają jak testowało się resory w tzw resoraku z lat 1997 😀
Zawieszenie po 4 latach
🤦♂️ Ukradli mi temat i teraz będą se felgi wysyłać 🤣 Wrócimy do stuków w zawieszenia? 😁 Ja po 4 latach z tym autem mam ochotę na jakąś miękką piątkę. Szkoda że 540ix z b58 nie ma w Europie. 550e trochę ciężka i nie lubię elektryków/ładowania… [BAD]na Von Der Leyen… Odnośnie wyglądu - każdy zakłada co mu się podoba. Jeden woli komfort, drugi większą i ładniejszą felgę kosztem komfortu, a Dżastina to wgl pierdolnie se rzęsy do VW Garbusa i jest przeszczęśliwa. Do tego jeden mówi że m340i jest komfortowe i nie myszkuje a drugi że to sztywna taczka (ja tak twierdzę). Nie ma co debatować.
- Zawieszenie po 4 latach
- Niedziałający system audio / bmw e91
Czołem grupa. Od roku zmagam się z brakiem systemu audio w mojej BMW. Niestety w moich sanockich okolicach nikt nie chce się podjąć próby zlokalizowania usterki. Zaczęło się tak - wszystko gra radio hula, trzask i cisza. po chwili trzask i radio wraca. To się działo coraz częściej i częściej aż w końcu przestało grać i nie działa aż do dziś. Brak radia, brak dzwięku pasów, brak dzwięku czujników parkowania. dosłownie cisza. Wysłałem wzmacniacz do sprawdzenia, diagnoza wzmacniacz jak najbardziej sprawny i trzeba szukać gdzie indziej. Ktoś może miał podobny problem i może mnie pokierować co robić i gdzie zaglądać ? pozdrawiamAwantura82 obserwuje zawartość Niedziałający system audio / bmw e91- Falujące obroty na zimnym
ale to się działo jako miałem pełny bak. Teraz mam 87% i wciąż występuje. Też nie jest tak, że jak pistolet odbije to dolewam - po prostu wyjmuję. Jest to hipoteza jakaś, ale jak sprawdzali błąd z ABS, to chyba też byłoby info o słabym aku?- Falujące obroty na zimnym
I jeszcze przyszło mi do głowy, skoro masz losowe błędy plus to co opisałeś i krótkie trasy to możliwe, że masz akumulator na dobiciu.- Falujące obroty na zimnym
Woda pojawia się w układzie paliwowym i baku samoczynnie w określonych warunkach, jeśli masz zwykle mało paliwa w baku: poniżej połowy zbiornika to w zimniejsze dni woda z powietrza skrapla się na ściankach zbiornika i idzie w układ paliwowy w sposób nieregularny co może powodować dziwną i nieregularna pracę silnika. Paliwo na stacji nie ma tu wpływu i jest pewnie ok.- Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi BMW 3 G20/21
Odkąd pamiętam to borygo było w cenie, płyn do spryskiwaczy nie ma mocy 🤣- Zawieszenie po 4 latach
Tylko do tzw. gasoline combustion, diesla bym omijał 😆- Falujące obroty na zimnym
Tak, na obrotomierzu widać nierówną pracę. Budą nie telepie jak w dieslu, ale nie jest też idealnie. Na pewno po rozgrzaniu jest lepiej. Woda? Przed tym jak to się zaczęło, to miałem dużo jeżdżenia w trasach min. 120km. Ze 3kkm tak zrobiłem. Przez 5 lat tankuję na niemalże tych samych stacjach. Zwłaszcza teraz jak są te problemy i wcześniej to były zawsze te same stacje (Orlen/Circle K) i dopiero teraz to się pojawiło. Przy okazji też miałem jakiś jednorazowy błąd z czujnika ABS z lewego przodu. Wymieniłem na nowy, a problemy są nadal.- Zawieszenie po 4 latach
