Cała aktywność
Z ostatniej godziny
G50 SOP 11/26...
Testy tego twojeg boga, czy grzyba są psiego chu .. warte a wiesz dlaczego. Ty naprawdę jesteś taki ograniczony czy tylko udajesz aby ludzi wkurzać ? 1) Jadą idealnie płynie, ze średnim lub małych ruchem 2) trasa jest jedalnie przygotowana pod elektryki 3) Już nie wspomnę, że nawet o 1km/h nie przekroczą dozwolonej prędkości Jadąć taka idealna drogą, to tak może być podobny do spaliny, ale jadąć w REALNYCH warunkach spalina ZAWSZE BEDZIE SZYBSZA - JESZCZE. 19 minut i 10 minut to razem 29 minut psu na budę. Ja jestem tego typem kierowcy, który robi 800- 1000 km na strzała, i nie potrzebuje sikać co pięc minut, stawać itd. A jak muszę to staje GDZIE CHCE I JAK CHCE, a nie jak mi mówi ładowarka. Ja już ci powiedziałem - trasa Okolice Gardy we Włoszech do np. Łodzi robię 3-4h szybciej niż elektryk. Mówie to na podstawie - wiem ile ja jadę q8 vs ile pokazuje ABRP z i3, CLA itd.
Dzisiaj
G50 SOP 11/26...
Ale różnice między starszym a nowszym B58 to nie jest chyba tylko kwestia softu. To jakaś większa aktualizacja tego silnika. Dlatego napisałem, że nie będą produkować 2 wersji. Skoro wpakowali nowy motor od razu równolegle do X3M50 to pewnie do serii 4 też. Może zmienią z tej okazji cyferki na klapie na M450 żeby nazewnictwo było jednolite.
G50 SOP 11/26...
Ale to są 2 wersje silnika z różnicami w budowie, tak jak było kiedyś przy okazji np. 540i i M340i
G50 SOP 11/26...
@Big_daddy samochód sam przygotowuje baterie I progres jest widoczny gołym okiem czy to tobie się podoba czynnie. Ładowarek 600kw faktycznie jeszcze nie ma tak samo jak nie ma kolejnej generacji serii 5 ev. Nie zmienia to faktu że każdy kolejny model wskakuje np w testach bjorna na top. Ostatnio testował Odświeżonego eqs. 1000km challenge z dwoma ładowaniami (10min plus 19 minut). Czas przejazdu tej samej trasy, 10 minut wolniej niż spalinowa hybryda. Tu już tylko niska prędkości jest ograniczeniem. Test odbył się w w temperaturze około zera.
G50 SOP 11/26...
jak bliska mi jest twoja filizofia 🙂 . Dlatego mam q8 nowe, a jednak stare 😆 Dlatego rozważam x6 m60i .. duże , cięzkie, palące, nie potrzebne, ale sam fakt posiadania kusi. GLE odpadało, GLC może jednak być za mały i takie rozkminy mam...ach ciężkie dylematy. bla bla bla. Używane też możesz na FV kupić i to VAT23% 😉 Ty jednak jesteś odklejony. Ładuje się 11 minut w optymalnych warunkach - temperatura, nagrzanie bateri, ładowarka itd, a realnie są inne i trzeba to pomnożyć razy 2. Obecnie w europie szczytem są ładowarki 400kw i powoli wdrażane 600 kw. BMW 5 przy baterii 200 kwh ważyło by koło 3 ton .. w trasie wpierniczy bardzo dużo przy żwawej jeździe i stajesz co 200 km na łądowarnie i nawet 600kw i super krzywa ładowania da ci 15 min. Trzeba czekać na baterię solidowe, to będzie game changer.
G50 SOP 11/26...
W ev masz dosyć spory progres w większym zasięgu i szybszym ładowaniu a będzie jeszcze lepiej. Amg gt ładuje się 10-80 w 11 minut, sporo Chińczyków podobnie. Wyobraź sobie następna greenacje np serii 5 że 180-200kwh baterii i ładowaniem w 5-10 minut. Takie auto już praktycznie dorówna spalinowemu. Wracając do kupna nowego, w przypadku zakupi na firmę wygląda to nieco inaczej. W Eqe samego VAT-u odliczyłem 50k
Problem z niedogrzanym motorem n52
Witam. Mam problem z bmw e91 n52. Wentylator chlodnicy zalacza sie juz przy okolo 60 stopniach i pracuje potem cały czas na pierwszym biegu. Auto nie dogrzewa sie. Temperatura dochodzi do maxi 85 stopni. W korku spada nawet do 70 stopni. Waz dolny przy termistacie jest zimny czyli nie puszcza. Obieg na chłodnice oleju tez jest zimny. Jedynie wyłączenie panelu nawiew podowuje ze auto nagrzeje sie powyżej 90 ale w tym momencie przestaje działać pompa wody i wentylator. Po włączeniu nawiwewu kabiny od razu wentylator i pompa zaczynają działać. Brak błędów w silniku. Jedyne co zaobserwowałem to od startu silnika temperatura na czujniku weza chlodnicy rosnie prawie bo o około 8 stopni mniej razem z temperatura czujnika silnika . Jednak termostat jest cały czas zamkniety. Nie mam pomysłu co moze byc. Jest ktoś w stanie pomóc?
metalmati obserwuje zawartość Problem z niedogrzanym motorem n52
G50 SOP 11/26...
To co piszesz to sa bajki wkladane do glowy przez producentow aut. Kupujac nowe nie masz zadnego "swietego spokoju" --> nowe auta potrafia stac tygodniami/miesiacami w serwisie czekajac na czesci czy naprawe Na auto uzywane mozna miec i przez 10 lat fabryczna gwarancje tak samo jak na nowe auta --> BSI, PAW etc Finansowo to tez sie srednio spina --> nowe auta traca na wartosci pierwsze lata sporo wiecej niz kosztuje gwarancja badz dobry serwis zadbanego auta uzywanego z normalnym przebiegiem (15-20k km/rocznie) Producenci aut nam wkladaja do glowy ze po 3 latach auto to juz szmelc, ze jest nowsze, z nowsza buda, z lepszymi LEDami a to bzdury absolutne nie majace nic wspolnego z inzynieria. Zerknij zreszta na statki, samoloty --> tam jest zwykly serwis czesci mechanicznych i sluza po 10, 20, 30 lat bez problemu. Ale tam nie chodzi o "mode" czy o to zeby sasiad zazdroscil. Powtarzam --> mi ostatnio nowe modele BMW po prostu nie wydaja sie lepszymi samochodami od poprzednich generacji, jest odwrotnie --> waza wiecej, maja coraz gorsze materialy w srodku, coraz gorzej sie prowadza, maja coraz mniej personalizacji i opcji dodatkowych, wizualnie nawet sa kontrowersyjne. No slowem nie widze tu wielkiego progresu oprocz "nowa buda". A podswietlane grille, fikusne kierownice, krzykliwy chinski design, dziwaczne nieforemne ekrany tylko poteguja to "zagubienie" marki.
G50 SOP 11/26...
Jeśli różnica jest tylko po stronie softu to rozwiązanie byłoby prawdopodobnie najlepsze z pkt widzenia marketingu. Cos w stylu e43, e53.
iDrive 7 i 8 H4ck3d. Mod ciekawostka
Ciekawe, ale... ja sobie też odpuszczę 😉
G50 SOP 11/26...
Kupując nowe masz święty spokój i gwarancje na 5 lat. Z używanym bywa różnie. Jak umiesz grzebać sam i wszystko ogarnąć to super, jak masz ogarniętego mechanika który też potrafi wszystko ogarnąć to także super. Schody zaczynają się jak nie masz ani jednego i drugiego, coś się psuje i zaczyna się wymienianie na oślep, nerwy i kupa kasy.
Dołączył do społeczności: adam-1280
G50 SOP 11/26...
Problem da sie rozwiazac po prostu kupujac 1-2 generacje starsze auto, wtedy juz nie budzi takich zlych/niepotrzebnych emocji wsrod innych ludzi :> A patrzac co wyrabia BMW apropo jakosci materialow i ciec opcji dodatkowych w kazdej nowej generacji --> zaczyna sie to robic po prostu logiczne, dla ludzi ktorzy nie szukaja bezmyslnie nowej budy tylko a sa zainteresowani ukladem jezdnym, prowadzeniem, jakoscia materialow, sylwetka auta czy frajda z jazdy ---> kupno "nowego" jest po prostu nielogiczne. Ja jak patrze na G50 to po prostu nie mam ochoty na zakup nowego modelu bo w czym on jest lepszy od starszego? W tym, ze jest nowy? A w odwrotna strone moge zrobic dluga liste niestety co po prostu smuci. Zerknijcie na takie cudo np w Norwegii, to 15 letnie auto kosztuje tyle co 2 letnie i4 M50 Bruktbil til salgs: BMW 335i - 2012 - Hvit - 306 hk - Coupe | FINN.no A w USA tak to zaczyna wygladac:
G50 SOP 11/26...
Ale po co 2 wersje? ...40 zostanie przy tyle KM ile ma, ...50 mogą mieć więcej KM, softem sobie ogarną 😉
G50 SOP 11/26...
Słyszałem, że ten wzmocniony B58 ma trafić też do pozostałych modeli. Na pewno do X3M50 więc chyba do 440i też. Będą produkowali 2 wersje tego silnika?
Mój znajomy pochwalił mi się takim oto modem, który wgrał sobie do swojej X5ki https://github.com/robertnisipeanu/mgu-store Można sobie wgrać sklep z niestandardowymi aplikacjami. Aplikacje pozwalają wyłączyć np AWD, podglądnąć parametry auta czy włączyć popcorn z wydechu, zakładam że taki prawdziwy i kontrolować to czy klapka od wydechu jest zamknięta i wiele wiele innych rzeczy łącznie z mapami silnika https://github.com/cauliflowermossgrape/idrive7-apps. Ja nie mam takich jaj żeby instalować to u siebie ale przesyłam w ramach ciekawostki technologicznej.
G50 SOP 11/26...
chyba jednak nie ma 450 HP tylko 398 ? , bo 4 jest fajne, chociaż ja nadal nie jestem fanem bobra i nie jestem w pełni przekonany do niego. 4 chyba będzie miała gorsze wyciszenie i brak wersji kombi, co dla niektórych może być problemem. Daily a auto do pracy to dwie różne rzeczy. Już ci pisałem 🙂 . Dodatkowo uwierz mi, że wiele firm by spojrzało na ciebie krzywo gdybyś podjechał na spotkanie nawet z prezesem 911. Niestety już ci pisałem u nas nadal panuje ocenianie człowieka po samochodzie. Ja wiem, że ty się z tym nie zgadzasz, ale akurat twoje zdanie jest warte funta kłaków. @Randall miód na moje serce.
F11 535 chłodnica cieczy, wymiana.
Witam , chce wymienić chłodnicę płynu oraz klimatyzacji w F11 535 xd. Czy inwestować w coś lepszego np. Mahle/behr czy zamienniki typu Nissens, NRF również spełnią swoje zadania. Podobno silnik jest wymagający pod względem chłodzenia i lepiej zainwestować w coś droższego ale czy bardziej wydajniejszego ?
G50 SOP 11/26...
Twój każdy taki jest jeszcze jeden taki wpis bez podstaw i wyłapiesz bana.
G50 SOP 11/26...
@Randall z zfem miałem jeszcze w rodzinie x4 generacji f z dwulitrowym dieslem pod maska , x5 40d, x4 30i którymi zrobiłem sporo kilometrów oraz osobiście 530xi g30, x6 40i oraz z4 m40i. O ile trzymanie na niskim biegu pełna zgoda przez co w comfort samochody z dwulitrową benzyna wydawały się herlawe z dołu o tyle w żadnym buda nie trzęsły. Twój ostatni komentarz to całkowita słoma z butów, adekwatna dla wyznawców kościoła
G50 SOP 11/26...
Kolegom którym wygląd i jakość nowego G50 nie podchodzi i uważają, że wcześniej było lepiej chciałbym przypomnieć, że w ofercie BMW nadal jest i jeszcze długo będzie seria 4. Tam nadal jest większa możliwość konfiguracji, większy wybór silników w tym nowa 440i z silnikiem takim jak w G50, a także wariant pośredni 430i no i diesle. Uważam, że to nadal jest ładne i dobre auto. Także jak ktoś stoi przed zakupem auta to moim zdaniem warto przemyśleć czy to nie lepszy wybór. Mnie 4 podoba się bardziej i moim zdaniem w przeciwieństwie do 3 G20 nie zestarzeje się tak szybko na tle G50.
G50 SOP 11/26...
Ale nikt nie narzekał na ZF tylko na soft (w niektórych wersjach aut) który usiłuje wrzucić jak najwyższy bieg przy jak najniższej prędkości. Nie ma lepszej skrzyni na świecie niż ZF8, ale widzę że czytanie ze zrozumieniem nie jest mocną stroną wielu osób a zwłaszcza : Ty skończony ignorancie bo inaczej nie mogę Cię nazwać. Miałem pod rząd 5 samochodów z ZF8 (jeden wciąż mam) czyli więcej od Ciebie i nigdzie nie napisałem że ta skrzynia jest zła. Po prostu w G20 330i RWD przed liftem (lci nie jeździłem) soft był tak napisany że po mieście usilnie próbował wrzucić 7. i 8. bieg przez co rezonowała cała buda w nowym aucie. I nie tylko ja miałem ten problem. Wielki znawca premium jeżdżący IX1 na szmacianych fotelach byle by dostać dotację będzie mi tu wypisywał swoje odklejone brednie.
G50 SOP 11/26...
Wyluzuj Grzesiu, szkoda kortyzolu na takie pierdoły.
G50 SOP 11/26...
Super osiągi, przeskos? Ta sama platforma, ten sam silnik, wieksza masa. G20/G21 jak ktoś ma po chipie bedzie szybsze 😛 Wygląda jak wygląda nie każdemu się spodoba, bo są też osoby, które nie kupują samochoód na ślepo bo BMW, tylko rozważą konkurencje. Ja to bym się zastanowił jak sporo ludzi każdą serie 4 z bobrem, albo M440 brali za legit M, to pytanie czy teraz nie będą brać nowego G50 za elektryka 🙂 Konkurencja nie ma gorszych materiałów. MB czy Audi w tym segmencie pozwala nawet zamówić bogaty pakiet skór, czy znacznie więcej wyposażenia nie dostępnego w 3er. Jak kto woli To bierz, bo modelem agencyjnym straszą od dawna. Jak ceny wystrzelą w kosmos to znaczy, że czas rozważyć Mercedesa, który wcześniej był droższy.
G50 SOP 11/26...
dokładnie, tak. To miałem na myśli gdy pisałem, że koniec końców i tak nowe wygra, bo wyprze stare. Jak ze wszystkim, nie tylko z samochodami. Ja się o Was chłopaki w ogóle nie boję, że sobie to paskudne g50 pozamawiacie.
G50 SOP 11/26...
Za 3 miesiące będzie tak: Super osiągi, przeskok Wygląda dużo lepiej na żywo Widziałem dziś na mieście i w sumie… G20/80 postawione obok wygląda przestarzale Materiały w dotyku w sumie okej. Konkurencja ma gorsze Mi się tam podoba Biorę bo zaraz model agencyjny Panoramic Vision jest super, po co mi przyciski Dostałem dobre warunki, to tylko najem 70% rabatu dostałem, od początku mówiłem, że BMW robi sobie pod górkę Jak skończy mi się leasing to biorę G50 Może gorzej wykończone ale wrażenia z jazdy rekompensują
