witam
Od pewnego czasu mam problem z akumulatorem, wystarczy, że postoi jedną noc a z rana mogę zapomnieć o rozruchu silnika.
3 dni temu akumulator ładowałem 24h, naładowany na full i tak przejechałem jakieś 250-300km
Dzisiaj jeżdżąc po mieście przejechałem jakieś 20km zgasiłem silnik na 5-10minut i już nie chce odpalić, akumulator nie domaga.
Dodam również, iż akumulator jest nowy tzn ma dwa miesiące, kupiłem nówkę 95ampH aby nie mieć właśnie w/w problemów podczas zimy. Gdzie problemy mam już podczas 3stopni na plusie.
Co się dzieje? :shock:
5minut za krótko na rozładowanie
a jak stoisz z ładowaniem?sprawdz miernikiem prąd na aku przy właczonym silniku swiatłach i radio tez sobie wlacz i odczytaj jak jest ponizej 13,8V to WIEDZ ZE COS SIE DZIEJE :mrgreen:
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
mówię dosłownie 5-10minut i auta nie dało się odpalić akumulator padł w hole*e
a jakie urządzonko muszę kupić, aby sprawdzić ładowanie?
ewentualnie odblokować BC i uruchomić test nr 9 który pokaże napięcie ładowania
witam,najpierw sprawdź czy po 20 min samochód przechodzi w stan uśpienia potem podjedź do elektryka niech zmierzy prąd ładowania i ile pobiera prądu w czasie uśpienia no i sam akumulator to że nowy nie znaczy że ma zwarcie i nie trzyma. porządny elektryk za te pomiary nie powinien pobierać opłat
nie wierze że ktoś zrobi coś za darmo
Ja stawiam na wadliwy akumulator - miałem taką samą sytuację z nowym Boschem Silver.
Skoro na starym nie było takich przypadków, a pojawiły się przy nowym to zacznij od akumulatora.
Edytowane przez DRAY
zaraz podjadę po taki miernik i sprawdzę jak to wygląda
mam nadzieję, że uda mi się wrócić (aku ładowałem całą noc) :lol:
a ja jak w temacie wcześniej obstawiam jeża czyli rezystor nawiewu
kiedys nawet po pobycie w myjni ok 10 min już nie odpaliłem auta i tak było przez kilkanascie dni co rano kable,i odpalanie od dawcy akumulatory 3 kupiłem boscha i nic tylko kasa poszła się walić a wyszło że to jeż
a powiedzcie mi co oznacza stan uśpienia?
jedyne co mi świeci non-stop to dioda od aut. skrzyni biegów
Ta dioda nie może świecić kolego cały czas ona musi zgasnąć tak po 15 min lub 20 min.Stan uśpienia jest to powyłączanie wszystkiego w samochodzie tak jakbyś ją pozamykał i poszedł.Tylko że Ty kolego nigdzie nie idziesz tylko mierzysz wtedy jakie ma napięcie ( powinno być 0,04 ) jeżeli jest większe to coś kradnie prąd. Aktualnie przerabiam ten temat w innym aucie niż E39 ale mam spory kłopot ponieważ jestem po wymianie akumulatora , jeża ,sprawdzeniu klemy pirotechnicznej oraz mierzeniu poboru prądu w stanie uśpienia oraz ładowania itd itd .Jeżeli masz dodatkowy alarm to również może być spowodowane tym że gdzieś ten prąd umyka do tego telefon samochodowy ,Nawigacja , źle podłączone radio oraz jakiekolwiek ingerencje w elektrykę.Ja to się zastanawiam czy na taki pobór prądu ma również wpływ np PDC.
Oj głowa boli od tego oj boli.
no ładnie, to dlaczego ona nie gaśnie :shock:
dziś nie miałem czasu lecieć do sklepu po woltomierz jutro podskoczę i sprawdzę tak jak radzisz.
zapewne to ma związek z tym, że alarm zaczyna mi pikać jak zamknę auto
jednak "obczaiłem", że nie wyje jak przed wyłączeniem silnika puszczę hamulec nożny i wbiję "P"
wtedy kontrolka pod lusterkiem nie mryga na czerwono i alarm się nie włącza i nie budzi mnie w środku nocy
zaczynam się naprawdę zawodzić na 525 a jedyne co kocham to BMW :(
zwarcie ma - ta żaróweczka przy lewarku to dioda i musi zgasnąć kolego.No dobra kolego a jak wbijesz przy skrzyni np D a nie P to możesz wyjąc kluczyk ze stacyjki i włączyć alarm ? :shock:
użyłem miernika po naładowaniu aku
a wiec aku jest naładowany na 12.3 ile powinien mieć jak by był w pełni naładowany? 95amph
przy włączonym silniku po włączałem wszystko, ładowanie skacze w granicach 13.40-13.50
przy wyłączonych akcesoriach jedynie włączony silnik pokazuje 13.60
nie wiem czy dobrze sprawdziłem czy coś ciągnie prąd ale miernik wskazał 0,01
(dajcie mi krotka instrukcje jak sprawdzić czy coś ciągnie prąd na wył
nie ma możliwości wbić na D i wyciągnąć kluczyka ze stacyjki
ładowanie masz do dupy alternator do regeneracji
ddobrze naladowany aku ma 12,5 ładowanie ponizej 13,8 z właczonymi gadzetami to straszna bieda
prawidłowe ładowanie jest miedzy 14V-14,4V
potwierdzam słowa kolegi, u mnie przy włączonych wszystkich możliwych światłach,dmuchawa plus radio ładowanie wynosi 14.3V, chwilowo tylko spada do 13.5 przy włączaniu obciążenia potem wraca do swojego poziomu
w takim razie lepiej kupić używkę czy regenerować stary? (jak wyglądają koszty regeneracji i czy w woj.zachod-pom znajdę kogoś kompetentnego? ma ktoś może namiary?:)
a i jeszcze pytanko jak sprawdzić czy coś mi ciągnie prąd na tzw. uśpieniu?
Zależy do jakiego silnika.Najdroższe są do V-łek są chłodzone płynem.Używka też loteria jak będzie zużyty to też nie pocieszysz się długo,a chcą w granicach 150-200 zł.Co do regeneracji to zależy co trzeba wymienić(podejrzewam regulator napięcia) ale z tego co koledze powiedzieli kiedyś w warsztacie to części takie tanie nie są.Z reguły też jak szczotki się skończą to i ślizgi na stojanie są wydarte.Kolega swój miał w takim stanie,że nie opłaciło się regenerować (spalone uzwojenie, wyrobione obudowy w miejscu osadzenia łożysk) i sprowadzili mu nowy (nie oryginalny,ale zawsze nowy to nowy)za niecałe 500.A używanego nikt w okolicy na sprzedaż nie miał.
Co do sprawdzenia aku to podłącz dwa przewody do akumulatora(jeden +,drugi -) zamknij auto i poczekaj ze 20 min (dla pewności) i sprawdź miernikiem,tylko uważaj żeby nie zetknąć przewodów ze sobą.Chyba że masz touringa to możesz zamknąć się w środku.
