530d Klapki . a DPF
\Reasumujac , kto i ile km przejechal samochodem w takiej konfiguracji ? ( DPF , wywalone klapki) nie interesuja mnie przypadki bez dpf , bo to juz ustalilismy roznica nie warta ryzyka czy tez 2k zl. Jeszcze mam jedno pytanie , czym zatkam te dziury po blaszkach ? Boje sie troche zniszczenia DPF , to tez koszta a jezdze w 90% po miescie .
Pozdrawiam Mateusz
w głowicy sa po 2 otwory na cylinder jesli chodzi o dolot. Do ok 2 krpm klapki te w prostokątnych otworach są zamkniete, potem się otwierają. Dzialają zero jedynkowo, albo otwarte albo zamkniete, nie ma pozycji pośrednich.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • Odpowiedzi 106
  • Wyświetleń 24,4 tys.
Jedynym minusem jaki mi przychodzi do głowy jest możliwośc wyłapania mandatu w niemczech ,jak nas przytną z okopconą rułą i sprawdzą w dow.rej. rok prod. samochodu
Okopcona rura wydechowa robi się tak samo po czyszczeniu chemicznym DPF-a tak że nie mogą na to patrzeć.
Są wyposażeni w mobilne analizatory spalin. A tak z ciekawostek dowiedziałem się , że jest nowy znak europejski zabraniający wjazdu na dany teren aut niewyposażonych w DPF.Są to przeważnie stare centra miast (rynek , starówka itp.)
Tu można trochę poczytać http://www.polskicaravaning.pl/pl/artykul/2193/strefy-ekologiczne-spaliny-normy-plakietki
Edytowane przez Kaczy123
A ja wlasnie wywalilem te zaslepki
Tu leżą w podełku
http://img406.imageshack.us/img406/5662/imag0886.jpg
Stare klapki założone
http://img14.imageshack.us/img14/2708/imag0885.jpg
I ogólny widok z pracy
http://img853.imageshack.us/img853/286/imag0888.jpg
Wstawiłem klapki stare bo mają dopiero 126000 km wiec po ogólnym oczyszczeniu i oględzinach wyglądają ok.
Zrobiłem tak bo mam problem z błędem: "particle filter regeneration too frequent" i mi olej w kółko rośnie.
i DIS na to że to wina może niesprawnych klapek lub innych rzeczy.
Wiec wszytko inne działa a klapek nie było.
Nie potrafię stwierdzić czy to na pewno przez klapki bo jak kupiłem auto nie działała klapa gasząca która jest potrzebna do zainicjowana do wypalania DPF
A akurat wstawiłem nową klapę gaszącą i wywaliłem klapki w tym samym czasie.
Więc testuje czy błąd się pojawi czy nie.
Jak nie to muszę kupić nowy kolektor.
Jak się błąd pojawi to mam lipę bo pomysły mi się skończyły.
Dziwne jest to że w e60 525d po wywaleniu klapek żadnych błędów nie było a auto mając przejechane 220000km DPF miało jak nowy-sprawdzałem w DIS
Myślę ze e65 730D generuje więcej sadzy bo jest ciężkim pojazdem wiec te klapki poprawiają jednak znacząco wydajność układu.
:mad2:
Po 1 tyg od uruchominia spowrotem klapek zmieniłem olej na LL-04 Shell Helix Ultra Platinium cośtam
I sprawdziłem przy okazji kasowania inspekcji oleju czy komunikat o za częstej regeneracji się pojawił.
I na razie go nie ma !
Czy policji w DE chodzi o normy spalin ? Bo jeśli tak to te silniki diesla spełniają EU 4 bez filtra DPF, np. BMW E90 mozna było kupić w salonie bez DPF-a w latach 2007, 2008.
PS. Wydaje mi się że problemy w niemczech bez DPF-a będą miały samochody które powinny spełniać EU5 a nie EU4.
U mnie problem z olejem zaczął się przed wywaleniem klapek,parę miesięcy po zakupie auta(listopad grudzień 2010),po prostu germaniec śmigał po autostradach.Po wywaleniu klapek(kwiecień 2011) i naprawie pompy(czerwiec 2011) problem z olejem nie zniknął. Tydzień temu DPF został usunięty przy przebiegu ok.149 tyś km. Koleś który mi to robił powiedział że filtr był jeszcze spoko,więc wywalenie klapek nic nie pogorszyło w DPFie.A klapki wywaliłem dlatego że mi w E39 3.0d urwała się klapka na 3ym cylindrze i narobiła totalnego bałaganu,motor do wymiany :mad2:
...DPF został usunięty przy przebiegu ok.149 tyś km. Koleś który mi to robił powiedział że filtr był jeszcze spoko,więc wywalenie klapek nic nie pogorszyło w DPFie...
tylko ile zrobiles kilometrow od wywalenia klapek do wywalenia DPF?
...klapki wywaliłem dlatego że mi w E39 3.0d urwała się klapka na 3ym cylindrze i narobiła totalnego bałaganu,motor do wymiany :mad2:
przy jakim przebiegu?
...Czy policji w DE chodzi o normy spalin ? Bo jeśli tak to te silniki diesla spełniają EU 4 bez filtra DPF...
Wydaje mi sie ze normy spalin to jedno a zadymienie (czastki stale) to drugie.
Ok tylko skoro E90 z roku 2007, 2008 wychodziło również bez DPF-u to widocznie nie jest to wymagane i policja w DE nie może karać za cząstki stałe (sadza) samochodów z EU4, natomiast przy EU 5 już nie można dymić. http://motolokalizator.pl/aktualnosc/19/filtr_czastek_stalych_fap___dpf_-_kosztowna_niespodzianka_w_twoim_dieslu.html
PS. A po drugie w UK BMW z wyciętym DPF-em przechodzi rygorystyczne kontrole na przeglądzie MOT tak że wszystko jest ok.
Od wywalenia klapek do usunięcia filtra ok. 5tys km. Auto lata 99% miasto krótkie odcinki i prawie 2 miesiące stało.
5.000 km to jest nic,wiec szkoda gadac o tym...
Klapek nie mam od marca tego roku,a DPF 2miesiace temu byl sprawdzany na diagnostyce i okazal sie w [bAD] stanie.Jedyne co potwierdzam to slabszy chyba jest ciag na dolnych obrotach ale sam nie wiem czy to zludzenie czy faktycznie tak jest.Jak zrobie wiecej mil w takim zestawieniu to bede mogl cospowiedziec.Druga rzecz co mi sie wydaje po zdjeciu klapek to silnik inaczej warczy....bardziej rasowo :wink:
kolego a jak sprawdzic w jakim stanie jest DPF?
kupiłem autko gdzie podobno klapki sie zerwaly i rozsypaly turbo i podobno poprzedni wlasciciel juz to zrobil w jakims warsztacie regeneracja turbo + przymocowanie tych klapek .Czy jest mozliwosc w jakis sposób to sprawdzic ?
"podobno poprzedni wlasciciel juz to zrobil w jakims warsztacie regeneracja turbo + przymocowanie tych klapek ."
Zapytaj jak masz jeszcze możliwość gdzie to robił i już nigdy więcej nie korzystaj z usług tego warsztatu :duh: :lol:
  • 5 miesięcy temu...
Zabrałem się w końcu i wyciągnołem dpf bo zawsze pokazywał ze jest 50% zapchany i się wkółko regenerował ale nigdy do końca,zawsze do 50%
DIS:PARTICLE FILTER REGENERATION TOO FREQUENT
i olej rósł.
http://img23.imageshack.us/img23/8833/stalkbeladen.png
By yendrek at 2012-04-19
http://img94.imageshack.us/img94/1571/particleerror.png
Kupiłem taki płyn do zalania wyciągniętego DPF
http://img690.imageshack.us/img690/629/imag1175.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/2517/imag1176.jpg
Zatkałem wylot z dpf płytką laminowaną i kawałkiem gumy z dętki rowerowej jako uszczelka.
http://img259.imageshack.us/img259/2862/imag1174j.jpg
Filtr od strony silnika.
http://img441.imageshack.us/img441/2449/imag1171.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/3919/imag1170n.jpg
Według mnie nie wyglądał najgorzej.
Okazało się że 3 litry za 80zł butelka 1 litr, to zamało.Z 5-6 litrów trzeba.
Dpf trzeba tym płynem napełnić i zostawić na 10 godz potrząsając co jakiś czas dpfem.
Żeby go wyczyścic tymi 3 litrami co miałem ,wylewałem płyn i go fitrowałęm z kawałków sadzy i wlewałem z powrotem.
Na koniec trzeba wypłukać płyn ciepłą wodą.
Ale z powodu małej ilości płynu stwierdziłem że przyda się myjka ciśnieniowa.
Dopiero po jej zastosowaniu wyleciało więcej sadzy i leciała czysta woda.
Efekt końcowy:
http://img99.imageshack.us/img99/8591/imag1181.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/2235/imag1182.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/6079/imag1186.jpg
Zanim założyłem Dpf sprawdziłem auto Disem pod kątem błędów bo podejrzewałem że może uszkodzony jest czujnik ciśnienia w układzie wydechowym który mieży stopień zapełnienia.
Oto co pokazał Dis bez DPF:
http://img7.imageshack.us/img7/3474/imag1187.jpg
Żadnych błędów na IDRIVE czy zegarach,tylko dis error ze za małe ciśnienie w układzie wydechowym-sugeruje brak dpf lub inne uszkodzenie i zaleca test układu DPF.
Samochod bez układu wydechowego za katilzatorem chodzi troszke tylko głośniej-coś jakby sportowy wydech.Nic nie kopci nawet przy mocniejszym depnięciu gazu :shock:
Dziwi mnie ta wartość na odcięciu zapłonu 120.9 mbar ??? To więcej niż przy założonym DPF po czyszczeniu,czy to tak ma być???
Trzeba kupić uszczelki nowe DPF przód i tył + 8 śrób i nakrętek - koszt około 100zł w bmw
I już z założonym po czyszczeniu DPF:
http://img208.imageshack.us/img208/1504/imag1188b.jpg
Po założenu żadnych błędów w dis,tylko auto kopciło na biało-wypalało wilgoć z dpf.
Po 20 min przestało kopcić.
Za tydzien sprawdze w jakim stanie jest DPF bo zaraz po zalozeniu byl mokry i kopcił wiec chyba miał niższa przepustowość :?
Jak nie wywali znowu komunikatu że za często się regeneruje to zablokuje klapki w pozycji otwarte ściskając wężyk od podciśnienia na stałe.
Po około 2 tyg sprawdzę samochód Disem i jak nie będzie błędów dalej to wywale klapki-a jak będą błędy to kupie nowy kolektor :cry2:
Kolego po tym Disie widze że masz wszystko ok :cool2: Ja sprawdzałem swoje wartości wczoraj wieczorkiem są mniejsze ale i twoje wyglądaja pozytywnie glowa do góry :D Ps.też nie mam klapek i jest wszystko :cool2:
Witam.Grzebalem troche dzis disem i u mnie jest tak
http://img571.imageshack.us/img571/1150/img0226l.jpg
Filtra nigdy nie wypalalem disem, przelot 222kkm,klapki usuniete,mysle ze jest jeszcze ok.Co sadzicie koledzy
Panowie napiszcie prosze krotka instrukcja testowania DPF w DIS najlepej w punktach krok po kroku.
THX :-)
GK tds, masz troche bardziej zapchany niż ja, ale jest gites ;)
W piatek mam trase po niemczech ok 400km,to sie pewnie przeczysci :mrgreen:
Przed trasa zobacz czy auto osiąga temp, dpf przepala sie na min 75 stopni.
Mam nowe dwa termostaty,temp trzyma ksiazkowo 8-)
Tez wymieniałem termostat około 8 miesięcy temu,u mnie tem około 91 stopni trzyma równo.
No macie niskie to ciśnienie tam rzeczywiście.
Fajnie że coś piszecie chłopaki bo myślałem że topic już zdechł :mrgreen:
Sprawdze jutro dpf i napisze co u mnie po wyschnięciu.
Pozdro
Taki jest plan :mrgreen:
@gk tds,czy u ciebie sa jeszcze klapki?
Nie ma,osobiscie je wywalilem. :cool2:
a nie zaobserwowales szybszego zapychania DPF-a poprzez brak klapek?
to ty tak twierdzisz...
a zeby to sprawdzic to trzeba bylo by analizator podpiac z klapkami i bez...
