akumulator- jaki ?
Pożycz od kogoś AKU i sprawdź czy odpali, jak bateria nie trzyma prądu to ładowanie nic nie da.
  • Odpowiedzi 471
  • Wyświetleń 97,9 tys.
Witam serdecznie.
Czy do mojego modelu E90 320d 163km 2007 rok wymagany jest akumulator typu AGM ?
Czy każdy model e90 ma moduł IBS ?
Moja klema minusowa to zwykły brązowy kabel :/
Na starym aku są takie numery:
BMW S61218381746
AW61218376450
Już wszystko wiem, dzwoniłem do dealera i wygląda to tak:
Jeśli ktoś ma biały oryginalny akumulator (tak jak w moim przypadku) - to nie potrzebuje baterii typu AGM wystarczy kupić zwykły akumulator o takiej samej pojemności (w moim przypadku 80ah ) i zarejestrować wymianę.
Jeśli ktoś ma czarny oryginalny akumulator to jest to bateria żelowa, w takim przypadku musi zostać zamontowany aku. typu AGM (najlepiej o takiej samej pojemności i zarejestrować wymianę.
W obu powyżej wymienionych przypadkach przy zmianie pojemności (AH, większe/mniejsze) musi zostać zmieniona wartość ah w komputerze samochodu.
Proszę o pomoc. Już w jednym wątku pisałem o tym, ale nikt nie odpisuje. Mam BMW e90 318d 122km. Po ostatnich mrozach auto przestaje mi palić. Myślałem, że to akumulator, ale ladowałem go dwa razy i nic nie pomogło. Samochód kręci, za każdym razem podczas załączenia samochodu grzeje świece, a na końcu gdy wyłączam go wywala mi błąd ABSu i serwisu w niektórych momentach silnik sam się wyłącza podczas odpalania go. Ktoś może pomóc w tej sprawie?
Wszystko wiadome, ropa ZAMARZLA!!
Mam pytanie. OEM AGM aku powoli się kończy. Mechanik polecił akumulator Exide 95ah 850a. Ma on inne parametry. Tzn obecny ma 90ah i 900a. Czy ma to znaczenie? Ma ktoś może aku Exide?
Witam, czy ten akumulator polecacie? http://allegro.pl/akumulator-bosch-s4-80ah-740a-p-silver-3-lata-gwa-i5844539659.html
obecnie posiadam oryginał biały BMW 80Ah 640A
Nie wiem jak reszta, ja w Boscha bym się nie pchał (miałem niemiłe doświadczenia z tymi akumulatorami)
To co było kiedyś, było kiedyś. Teraz jest masówka, nie jakość.
Ja polecam Varte, firma która produkuje akumulatory na pierwszy montaż. Podejrzewam że Twój akumulator jest właśnie produkcji Varty (org. BMW)
Mam taki sam, ma już 8 lat.
http://allegro.pl/akumulator-varta-blue-80ah-740a-p-f17-krakow-i5686565488.html
Exide to tak jakby Centra - akumulatory godne polecenia, jednak poszukaj 90ah, nie będziesz musiał zmieniać parametrów w komputerze swojego samochodu.
5ah w sumie nie duża różnica, ale mimo wszystko :)
Bosch to prawie lub to samo co Varta.
Co do Boscha, to miałem ich wiele i nie ma do czego się przyczepić. Ostatni wytrzymał mi 8,5 roku i sam go dobiłem bo przeładowałem.
Ten Exide może podejść - pod warunkiem że to akumulator AGM, w przeciwnym razie się nie nadaje...no chyba że auto zostanie przekodowane pod zwykły akumulator (inne ładowanie).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Jest to oczywiście AGM. Kodowanie ogarnie specjalista z forum, także nie będzie z tym problemu. Dzięki za odpowiedzi.
Jeśli względy finansowe mają decydujące znaczenie, to bierz ten zwykły i koduj, ale weź pod uwagę, że akumulatory AGM mają lepsze parametry i działanie, są bardziej odporne na głębokie rozładowania, a przede wszystkim są o wiele trwalsze niż zwykłe. Są niezbędne przy systemie Start-Stop oraz odzyskiwaniu energii hamowania.
W E81 mam AGM i ma 8,5 roku. Myślę że gdy padnie i wystarczy kasy, to kupię taki sam (80ah/800A).
BMW F30 2013 316i
10 lat temu mogły i być dobre :)
Każdy będzie zwolennikiem i przeciwnikiem, dlatego wybór należy do kupującego.
To co wcześniej napisałem to jest tylko i wyłącznie moje skromne zdanie.
"Sparzyłem" się przy kilku pojazdach z tymi akumulatorami, miały po 3-4 lata :/
Nie wiem czy do mnie pisałeś, ale jeśli tak, to mnie nie zrozumiałeś. Nie rozważam kupna zwykłego aku. Na pewno kupię AGM, pytałem tylko o inne pojemności niż w fabrycznym.
Nikogo nie chciałem urazić.
Dobrze że kupujesz AGM. To dobra technologia, ale niestety nie tania i wiele osób najczęściej kupuje na to miejsce zwykły aku, i nawet nie wie o konieczności rejestracji wymiany, nie wspominając o konieczności przekodowania auta pod inny typ akumulatora (oraz często też pojemności).
Nie pamiętam już teraz jaki masz wybór pojemności do zakodowania dla AGM.
W E81 118d LCI mam fabrycznie AGM 80AH 800A. Być może taki sam możesz zakodować w E90, ale pewności nie mam.
Koledze w takim aucie jak Twoje (ale 318d 143KM 2008r) też właśnie siada taki sam aku AGM jak u Ciebie. Regeneracja prostownikiem CETEK praktycznie nic nie dała.
BMW F30 2013 316i
Nie uraziles ;) U mnie przy minusowej temp ładowarka doładuj aku na tydzień. Wiem, że jest potrzeba rejestracji aku nawet, gdy montuje się nowy o takich samych parametrach. Myślałem, że może ktoś zamontowal juz u siebie akurat Exide, o który pytałem i może się wypowiedzieć.
W jakiej cenie znalazłeś tego Exide? Ja kiedyś miałem Exide (ta sama linia co Centra), ale to był zwykły akumulator. Nie było z nim problemów.
Może taki Bosch: (bo cena pewnie zbliżona)
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5895029395&reco_id=2a22d023-b835-11e5-a464-fa163e045498&ars_rule_id=201
lub Varta:
http://allegro.pl/akumulator-varta-start-stop-agm-95ah-i5835831490.html
Powinna wystarczyć rejestracja wymiany i po sprawie. Niewielkie odchylenie od oryginału: 90Ah 900A i 95Ah i 850A.
W 330d miałem 90Ah 720A, a założyłem 95Ah 830A.
BMW F30 2013 316i
Ostatnio wymienialem aku w mojej 325i. Zdecydowalem sie na AGM mimo ze oryginal byl kwasowy (oryginal 70ah nowy 80ah).
Rozwazalem Bosh S5 ale w koncu kupilem Varte F21 jesli dobrze pamietam.
Nowy aku musialem zarejestrowac oraz z tytulu zmiany pojemnosci (70ah-->80ah) oraz typu (kwasowy-->AGM) musialem go takze zakodowac.
Z tego co zauwazylem nie wszystkie pojemnosci mozna zakodowac. Na poczatku myslalem o aku 77ah ale sprawdzilem opcje do kodowania i takowej nie bylo wiec zdecydowalem sie na 80ah.
Wszystko dziala jak nalezy.
Edytowane przez domelsnake
Pamiętasz jakie pojemności akumulatorów miałeś do wyboru?
BMW F30 2013 316i
Ja uzywalem Carly for BMW (wifi adapter i appka na iPhone'a)
Dostepne opcje to 46ah, 55ah, 70ah, 80ah, 90ah, 110ah, 60ah AGM, 70ah AGM, 80ah AGM, 90ah AGM. 110ah AGM
650 zł czyli podobna cena, jak te które podałeś. Mechanik nie polecał Boscha.
Z tego co sie dowiadywalem przed zakupem czy to Bosh czy Varta czy cos innego wszystkie sa robione w tym samym miejscu i roznia sie tylko etykieta...
Ja jednak zdecydowalem sie na Varte i jestem poki co bardzo zadowolony
Dzięki bardzo :cool2:
Jest z czego wybierać (pojemności).
Mnie się też wydaje że Bosch i Varta to to samo (jak w wielu produktach AGD Bosch i Siemens).
BMW F30 2013 316i
Varta / Bosch to dobre akumulatory, ale ja zauważyłem że od pewnego czasu coraz więcej osób decyduje się na baterie Yuasa - o takie coś http://www.iparts.pl/czesc/akumulator-yuasa-ybx9019,bmw,3-touring-e91-od-2005-09,330-d-245km,16-5430-30865-100042-0-4451-ybx9019.html - do najtańszych nie należą, ale cieszą się naprawdę dużą popularnością.
Oryginalnie siedzi u mnie 80AH 800A
61 217 555 719 , auto wrzesień 2009
od paru dni świeci na zegarach żółta duża kontrolka akumulatora ( np jeśli słuchałoby się radia na zgaszonym aucie )
podpiąłem tester aku i :
SOC: 12.47
CCA nomin 800EN
CCA Fakt 544EN
komunikat : Zepsuty - wymień!
Stan techn akumulatora 68%
Stan naładowania 83%
Jeśli zakupie akumulator o dokładnie takich samych parametrach, AGM 80AH 800A , to muszę go rejestrować
mógłby mi ktoś napisać jak to zrobić krok po kroku w INPA ?
na pewno już było, ale ciężko się przekopać
dziękuje
Z uwagi na to, że układ ładowania dobiera parametry w zależności od jakości akumulatora powinno się rejestrować akumulator. Jest to rodzaj adaptacji prądu ładowania do nowego akumulatora.
Jasne, jasne, dziękuję
ale jak to zrobić za pomocą INPA ?
