Problem z webasto
adadus
witam mam pytanie na temat tego urządzenia jak to działa ? od kąd kupiłem samochód nikt mi nie moze z tym problemem pomuc gdyż posiada webasto które przy otworzeniu dzwi wł radia /swiatła włącza sie i słychać jakis samolot odrzutowy pod progem nie posiadam sterowania do tego mam radio business cd ale posiada tylko zegarek nic po za tym i climatronic
FILM
http://img852.imageshack.us/img852/3572/dsc00375e.jpg
Pozdrawiam adadus
Przepraszam za błędy w szczególności Admina
webasto które masz powinno dogrzewać silnik i uruchamiać się automatycznie przy temp. zewnętrznej poniżej 5stopni
jeżeli pracuje cały czas to może masz po prostu uszkodzony czujnik temp. zewnętrznej ?
ps. na filmie według mnie słychać normalną pracę piecyka
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1892674.html
może to coś pomoże. Na filmie słychać normalną pracę webasta, a spod auta powinien się wydobywać dymek i powinno się czuć spaliny.Webasto służące tylko do podgrzewania silnika powinno się załączać przy temp. zewn. niższej niż 10st.C, a i silnik też musi być zimny , temp. poniżej 75 st.C-- takie temperatury występują w moim galaxy.
Dymem to Ty się nie sugeruj bo jego widać tylko w określonych warunkach atmosferycznych - na pewno musi być znacznie zimniej niż teraz. Jeśli jadąc ulicą widzisz, że z rur samochodów jest widoczny dymek/para to dopiero wtedy możesz oczekiwać/szukać dymku z rury od Webasto.
Pzdr.
Jezeli webasto zalacza Cie przy kazdym ptworzeniu dzwi to masz popsuty sterownik nim zarzadzajacy,ktory znajduje sie w piecyku.Dosyc czesta awaria tego urzadzenia.Najlepiej podlaczyc pod kompa i wtedy bedzie wszystko jasne.
u mnie natomiast zeszłej zimy webasto działało w sensie, że widoczny był dymek z rury pod kierowcą
w tym roku zaczęły pojawiać się już niskie temperatury i okazuje się, że webasto raczej nie działa, przykładając rękę do wylotu spalin pod kierowcą nic nie czuć a temp. -5st., bezpieczniki dobre i zapewne trzeba by zacząć od podpięcia pod kompa, póki co nie przeszkadza mi to zbytnio a jak mam wyładować pare setek na naprawę webasta to ja wolę żyć bez niego ...
samo z siebie się to wszystko psuje czy jak :(
Witam. Tez mam problem z webasto. W lecie kupilem 525d z 2002r. tez jest webasto ale samo sie nie zalacza a kiedy chcialem recznie to okazuje sie ze w moim radiu bmw buisness, nie ma takiej opcji, jest tylko przewietrzanie a wydaje mi sie ze w miejscu w ktorym powinno byc ogrzewanie, pisze TIMER. Ma ktos pomysl co z tym zrobic?
najprawdopodobniej masz tak jak ja tylko webasto do dogrzewania silnika i nic poza tym, a przewietrzanie to dmuchanie zimnym (znaczy takim jak zasysa z zewnątrz (no w zimę też będzie działać ale dmucha takim powietrzem jakie masz - na zewnątrz ) - choć przyznam, że z marnym skutkiem to dział w lato ... szkoda aku jak w moim testowaniu - jednak mogę się mylić
A mozna to to jakos zaprogramowac zeby dzialalo jak pelne webasto tzn z mozliwoscia recznego zalaczenia lub zaprogramowania czasu zalaczenia?
wertuj forum jest dość sporo dokładnych informacji
koledzy zęby zjedli że tak to ujmę na webasto więc dowiesz się wszystkiego
