316i compact- Podświetlenie pokręteł nawiewu
KarlosŁDZ
Jakiś czas temu spaliły mi się żarówki odpowiedzialne za podświetlania pokręteł nawiewu. Byłem w sklepie z częściami do bmw, ale nie byli mi w stanie powiedzieć jaka tam jest dokładnie żarówka, a jedyna jaką mieli, która mogła tam pasować kosztowała 30 zł :shock: . Dlatego zwracam się do Was z pytaniem- jakie tam wchodzą żarówki dokładnie? Byłbym też wdzięczny gdyby ktoś był w stanie mi przy okazji opisać jak zdjąć w compacie tą konsolę, w której jest radio i pokrętła nawiewów, żebym mógł te żarówki wymienić.
Pozdrawiam, Karol :)
http://img837.imageshack.us/img837/3526/5vk4.jpg
w compakcie jest tylko jedna żarówka na środku.ma ona specjalną oprawkę i ja kupiłem ją w serwisie za 30 złotych razem z tą oprawką.jest to żarówka wielkości diody.aby się dostać do niej trzeba wymontować radio.wymontuj starą to może coś dopasujesz.ja u siebie nie miałem wcale tej żarówki więc musialem jechać do serwisu po nową
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
Edytowane przez SOPELEK7
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
sam jesteś BZDURA.jest jedna w compakcie i to na środku.wymieniałem ostatnio Żonie.jak nie wierzysz to sprawdź sobie w realoem.-panel sterowania nawiewem
:D Edytowane przez SOPELEK7
Jedna jest w tyle panela ogrzewania i tam od tyłu nie ma wejścia na drugą, to w którym miejscu ona jest dokładnie?
PODŚWIETLA CI SIĘ CAŁY PANEL?
koledzy takie pytanie - jak ta żarówkę wymienić? Ja mam jedną (ewentulanie tylko jedna znalazłem) :wink:
na razie nie mam radia więc ładnie kabel zasilający schodzi, ale oprawki w kórej siedzi żarówka nijak nie idzie wyjąć ani wykręcić
pytanie czy ją się wykręca czy wyjmuje i jest tam jakas zpadka/zatrzask czy po prostu na wcisk i trzeba porządnie pociągnąć?
Moze macie rózne wersje. I dlatego jeden ma 2 a jeden 1 zarowke, ja np mialem w swojej e36 zarowke od popielniczki na wtyczke taka zespolona z zarowka i trza bylo calosc wlasnie za 30 zloty a np angliki mialy oprawke tylko z ktorej szlo wyciagac zarowke i wlozyc taka za 0,6 zl
tak informacyjnie; żaróweczka z oprawką kupiona w ASO (31 zeta z groszami) włożona i super świeci; mam jedną i według realoem tez jest jedna - dla wersji panelu z wyświetlaczem komputera i przełącznikiem (na isostaty) do Klimty, obiegu zamkniętego i ogrzewania tylnej szyby.
A ja wyciągnąłem oprawkę z przepaloną żaróweczką, kupiłem nową 1,2v za 1,10 zł, wyjąłem starą z oprawki, w nowej przyciąłem wąsy, szybki lut i w 10 minut miałem wymienione. Dokładnie tak samo jak przy włączniku świateł.
Tak btw jakby ktoś chciał kupować te małe żarówki - unikać tych marketowych (szczególnie marki UNITEC!), bo są o ułamek milimetra za szerokie i nie wchodzą. Polecam kupować w sklepach elektronicznych.
Jak wstawisz leda to bedzie lipa poniewaz led skupia swiatlo, i reszta pokretel nie bedzie swiecic, zarowke ta dostaniesz na kazdej stacji cpn..
http://img59.imageshack.us/img59/9154/zarowkaledt51led.th.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/9970/zarowkadokontrolek12v12.th.jpg
  • 11 miesięcy temu...
Mam problem: odebrałem samochód z naprawy (compact, 97 r.), był wymieniany zawór przy nagrzewnicy i chyba też cięgno regulacji temperatury - w każdym razie była zdejmowana deska rozdzielcza. No i po naprawie nie działa podświetlenie panelu nawiewu. Pytanie - czy jest gdzieś w miarę łatwo dostępna jakaś wtyczka, której mechanicy zapomnieli podłączyć (i jestem w stanie zrobić to sam), a może zbieg okoliczności i padła ta żaróweczka; czy też znowu trzeba ściągać całą deskę bo ktoś czegoś nie podpiął gdzieś głęboko i auto musi wrócić do serwisu? Podświetlenie klimatyzacji, zamknięcia obiegu, tylnej szyby, zegarek DZIAŁA. Wyłącznie gałki od nawiewu są ciemne.
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie.
Wystarczy wyciągnąć radio oraz kieszeń blaszaną, która mocuje radio do tego czarnego plastiku (chyba, ze nieposiadasz) i masz ten kabelek na widoku, jest wczepiony w ten panel z pokrętłami. Nie musisz ściągać deski. Może zapomnieli włożyć/podłączyć lub żarówka się przepaliła. Poszukaj fotostory z wymiany też żarówki, jest gdzieś na forum.
Super, dzięki! Ale dzisiaj zauważyłem, że nie działa też podświetlenie gniazda zapalniczki (samo gniazdo daje prąd) - czy to coś zmienia? W sensie, czy jest szansa, ze to podświetlenie jest na tym samym kablu?
Dzięki, pozdrawiam.
Wg schematu podświetlenie zapalniczki jest podłączone pod przełącznik świateł. Tzn ściemnia się tak jak wszystkie inne podświetlone elementy. Kolory kabli to: szaro/czerwony czyli plus i brązowy czyli masa.
  • 1 rok później...
podłączam się pod temat,
wysyłam foto co zobaczyłem po zdjęciu radia..
http://i60.tinypic.com/nnacrn.jpg
żadnej żaróweczki nie znalazłem, jedynie co to wystający kanelek ktory jest na foto na pierwszym planie..
i tu mam pytanie.. CZY JEST TO KABELEK który wsadza się w oprawkę tej żarówki?? bo nie mam ani oprawki ani żarówki..
proszę o pomoc kogoś kto się orientuje..
pozdro
