Opony w X5
może jak jeździsz na 17 to Run on Flat jest ok, jak jeździsz na r20 czy r21 to odbiera ostatnie resztki komfortu. Mam u siebie r21 295/35 R21, zwykłe nie RoF, zawieszenie Bilstein b6 + H&R -30mm i musiałem zdemontować H&R bo było tak twardo, że nie dało się jeździć. Nawet teraz jest beton, ale w trasie najwyżej Cię tylko trochę połamie a nie zabije :mad2:
  • Odpowiedzi 146
  • Wyświetleń 36,3 tys.
A cos ty. Jezdzilem wieloma e70 na ROF i jest bardzo miekko. U ciebie twardo od b6 a nie opon. Jak kolega wyzej. X5 tylko na ROF.
Dokładnie :D
Benzyna zamiast krwi...
Witam, Panowie wtrące się w temat opon i xDrive, planuję zakup x5 e70 2010 rok, wszystko już praktycznie sprawdzone przed zakupem ale zagłębiam się w temat opon właśnie.
Samochód stoi na letnich 21' :
przód - Continentale SportContact 6 285/35/r21
tył - Dunlop Sport Maxx Race 325/30/r21
jak to się ma do tematu xDrive właśnie ???
Po zakupie zmieniać natychmiastowo tył na continentale SportContact 6 tyle ze w rozmiarze 325/30/r21 ???? Czy Rozmiar na tył taki sam jak na przodzie 285/35/r21
Na tyle opony dunlop przejadą jeszcze może 1 sezon a na przodzie opony conti prawie nowe
Dzięki za pomoc!! 5!!
Jak przód ledwo ruszony to kup tylko tył ten sam model oczywiście co przód.
Ale zobacz z którego roku ten przód jeszcze.
Tył opona będzie szersza. To jest ogumienie mieszane przy tych 21".
Witam wszystkich Jak to w końcu jest Czy wszystkie opony muszą być o tym samym bieżniku? Czy na przedniej osi może być inny bieżnik a na tylnej inny ?
I wszystko w temacie :cool2:
I koniecznie muszą być typu run flat ? Bo nie ukrywam ale tego typu opony są dość twarde
Nie muszą być run flat. Możesz zastosować zwykłe.
  • 4 miesiące temu...
Idzie wiosna a mam letnie w stanie agonalnym. Zero bieżnika i z roki 2010 chyba :)
Bylem dzisiaj u wulkanizatora i znalazłem Bridgestony 275 i 315 r 20. Jedyny minus albo i plus że to ROF a chciałem aby auto było trochę bardziej komfortowe :)
Gdybym założył opony bez ROF to czy są jakieś dojazdówki do X5 w rozmiarze 20 cali?? lub może mniejsze ale pasujące obwodem do 20?? Na alledrogo znalazłem dojazdówki w rozmiarze 155/90R18 ale nie mogę nigdzie znaleźć ich średnicy
Czy sprawdzał ktoś może, czy koło 255/50r19 wejdzie we wnękę pod bagażnikiem. mam takie na zimie i ewentualnie można by wozić latem 1 sztukę zimy :)
Policz sobie sam średnicę tej dojazdówki.
Średnicę koła obliczysz:
(Średnica felgi w calach * 2,45) + 2 * (szerokość opony w cm * profil opony / 100)
Ja jeżdżę bez zapasówki bo mi zbiornik LPG przestrzeń na koło zajął. Wożę kompresorek, dwa płyny do uszczelnienia oraz sznur butylowy. Wokół domu nie ma problemu ale na dłuższych wyjazdach trochę strach, jednak jak skalkulowałem ryzyko, to przez ostatnie 20 lat nigdy nie przebiłem opony tak aby nie dało się na niej dalej jechać (wbite przedmioty działały jak korek), raz miałem sytuację, że dopompowywałem co ok. 20km i dojechałem do warsztatu bez doraźnego naprawiania (w sumie to nigdy nie użyłem tych płynów ani sznura). Jedyne ryzyko to uszkodzenie opony tak, że zejdzie powietrze szybko, wtedy w 90% opona nie nadaje się do naprawy więc i tak trzeba szukać conajmniej nowej pary... Jeśli masz wolną wnękę to woź tam jakieś koło choćby zbliżone średnicą - i tak nie dopasujesz co do cm bo nawet taka sama felga z oponą w takim samym rozmiarze ale innej firmy będzie się minimalnie różnić.
Policzylem.juz wczesniej i wychodzi tylko 1,1 % roznicy wzgledem oryginalu czyli mogą być. Ale chyba i tak zamiast dojazdu bede jezdzill z kompresorem i pianą bo mam.z audi w ktirym.mam zapas.
jedno koło (dojazdówka) chyba może być inne? I używana raczej na krótkim dystansie? Nie może być tylko różnicy pomiędzy całymi osiami. Gdzieś ta czytałem ale niech ktoś potwierdzi :?
No absolutnie NIE???
Ja rozumiem, że jest fetysz w postaci x-drive wynikający z problemów bo nie jest to zbyt dobrze zrobione ale...
Skoro absolutnie nie, to czemu np. w e53 w fabrycznym wypuście były felgi 19" z oponami odpowiednio 255/45 i 285/40 a w bagażniku było oryginalne koło na feldze 17". Rozumiem, że zgodnie ze sztuką powinno się wozić dwa koła zapasowe jak ktoś ma różne opony przód / tył.
Transferboxy są identyczne.
Co ma felga do obwodu? Zapas w e53 ma taki sam obwod co 255/285 na 19 albo 275/315 na 20. Mam zapas 17ori i mam tez zapas 18 ori. Wszystkie maja takie same obwody, zmienia sie tylko wysokosc opony zalenie od felgi.
liczy się obwód, a to różnica
Jeśli średnice beda takie same to obwód automatycznie tez. Czysta matematyka ;)
Bmw dopuszcza 2% roznicy w srednicy takze ta dojazdowka bedzie pasowala
@Ponta
Do czego masz mnie przekonać. Piszę jak jest. Oryginalne koło zapasowe jest inne i tyle w temacie. W związku z tym BMW dopuszcza inne koło zapasowe.
@kkx5
Ja wiem jak się liczy średnicę koła, jaki jest związek profilu z szerokością opony...
Chodzi o to, że jest dyskusja w temacie kół, które współpracują z xdrive. Zaleca się homologowane przez BMW zestawy bo niewielki różnice bedą mieć wpływ na działanie xdrive - i ja to rozumiem.
Ponta kategorycznie stwierdził, że dojazdówka absolutnie nie może być inna niż pozostałe koła (o to zapytał nomad66). Skoro są takie rygorystyczne wymogi co do doboru kół to z pewnością zapasówka na innej feldze i z inną oponą ma małe szanse aby spełnić te rygorystyczne normy.
Co z tego, że z obliczeń teoretycznych wyjdzie ta sama średnica jak sam wiesz, że tak nie będzie. Jeśli same parametry opony by dawały gwarancję identyczności to bez problemu można by mieszać opony np. różnych producentów na przednią i tylną oś.
Zamykajac ten temat, dalsza dyskusja nie ma sensu bo nie ma o czym. Nawet jesli dojazdowka rozni sie parametrami, nawet jesli zrobisz na niej 1000 kilometrow, nie zniszczysz takim przejazdem zadnej generacji xdriva. Spokojnie.
