Smierdzi bo juz jest pewnie lekko przytkany i tyle .Lepiej wypal go w trasie.
Już przegonione autko na autostradzie. Przed jazdą skasowałem błędy. Po powrocie błąd filtra się nie pojawił a zapach spalin jest słodkawy..także jest git
:cool2: :cool2:
Czy podczas dynamicznego wypalania filtra cząsteczek stałych musi być podłączony komp, robił już to ktoś. Jak tak to proszę opisać. Czy auto zasygnalizuje koniec procesu wypalania ???
  • Zarejestrowani
Ja widzialem funkcje w dis-ie ale jej nie ronilem, w kazdym razie jest twm napisane ze jak silnik bedzie mial odpowiednia temperature to trzeba jakas tm predkoscia jechac i dac giuzik "dalej"
Tel. +48-790-465-462
Nie musi.Silnik musi osiągnąć min.75st jechać na możliwie równych wyższych obrotach np. 2,5-3tyś na niższym biegu ok. 20 minut.
Auto (komputer) niestety nie informuje kiedy zaczyna i kończy się proces wypalania DPF-a.
  • 8 miesięcy temu...
Ok, dzięki za info, szukałem wcześniej, ale jakoś tego nie zauważyłem.
Prosze bardzo :cool2:
Czy znajdzie się jakaś osoba z Pomorza, najlepiej Gdańsk, która jest w stanie podszkolić mnie w INPIE/DISie itp/ bo np. potrzebuję do komunikacji ze swoim silnikiem dde7 i trzeba to jakoś dograć. Kable z autem mi działa, ale z silnikiem nie pogadam bez tego. Lub chociaż ktoś by mnie włączył to wypalanie. Nie wiem, w jakim jest to stanie, z chęcią bym to włączył i tyle.
Chyba, że wystarczy pojechać na obwodnicę i jechać 20-30min >60km/h na biegu takim, żeby mieć ~2500rpm na budziku no i temp powyżej 75*C? Wtedy jeśli będzie potrzeba, to filtr i tak się wypali? Ja na wolnym powietrzu jakiś czas temu po kupnie auta czułem, jak śmierdzi w okolicach auta i to tak konkretnie, kwaśny, nieprzyjemny zapach. Żadnych błędów na polecenie check mi nie wywala, oleju nie przybywa i nie ubywa.
  • 7 miesięcy temu...
Hej. Kto pomoże z Warszawy albo okolic wypalić DPF'a? Tzn. ma soft, CAN i chwilę czasu? Niestety mój znajomy nie ma CAN'a, który jest potrzebny do rocznika 2008 :/
Skontaktuj się z kolegą prmax. Ja u niego byłem z DPFem i jestem bardzo zadowolony - pełna profeska :cool2:
U mnie w 320d 163 KM wypalenie już nic nie dało. Zbieram się na bardziej radykalne podejście. Wiem puszka jest z filtrem i katalizatorem. Katalizatora nie chcę ruszać. Może ma ktoś z Kolegów schemat puszki wraz z wymiarami gdzie filtr a katalizator. A może się mylę.
Od pewnego czasu posiadam e91 i jak kupiłem tak i teraz jak wchodzę w I drive'a w ikonę dpfa pokazuje 130000 km, nic tutaj sie nie zmienia. Ostatnio zmieniłem oliwe i chce wypalic dpf zeby nie dodawalo paliwa do układu smarowania. Czy dobrze zrozumiałem tutaj z kilku odpowiedzi, ze wystarczy jak wyjadę na trasę i będę utrzymywał 3tys.obr przez około 30 minut i auto samo wypali dpf? Skad będę wiedział, ze procedura sie zakończy? Z gory dzięki za info.
Te odliczanie zmienia się co 10.000 km więc trochę trzeba czekać na zmianę cyferek .
Jeśli nie pokazuje ikonki miedzy zegarami , że filtr ( utrata mocy ) zapchany to nic nie rób .
Nie zawsze uda się wypalić filtr samemu na trasie ( auto to robi automatycznie nawet bez wiedzy kierowcy gdy są ku temu spełnione warunki ).
Gdy będziesz miał z tym problem to jest kilka sposobów (o których nie będę się rozpisywał gdyż już były opisane w tym wątku ) aby filtr wypalić .
Ostatecznie możesz filtr wyciąć pozostawiając katalizator i całą puszkę ( potrzebny program ) i auto będzie śmigać bez tego przybytku .
Tego typu zabiegi to już standard w tego typu autach i nie tylko w BMW . Renówki , Peugoty , Cytrusy i wszelkie inne po zapchaniu wywalają filtry . Patrząc na zapchane grafiki firm tym się zajmujących to jest to proceder porównywalny z tankowaniem paliwa :mrgreen:
Ja wychodzę z założenia, ze skoro ktoś cos wpakowal do auta to powinno tam zostać, stad wole działać prewencyjnie niż pózniej jakies druty robic. Ale w każdym razie dzięki za info, bo wczoraj jechałem autostrada 30 minut ze stałymi obrotami 2,7 i jakos nic sie nie wydarzyło. Prawda jest tez taka, ze w ukrytym menu temp. Silnika była cały czas 82 stopnie, więc któryś termostat do wymiany mam, ale i tak, gdy by miało sie wypalic wypalilo by sie, bo było powyżej 75 stopni. Pozdrawiam.
Echodze w menu idrive i mic nie ma o dpf gdzie to konkretnie znalazles?
Pozdr
Nie wypala się tego filtra prewencyjnie auto samo to robi a zdanie zmienisz gdy Ci się zapcha na amen i trzeba będzie wydać 5.000 zł na nowy filtr który nie wpływa na prowadzenie auta a na ekologię .
Pozdr
nie wiem jak w Twojej poliftowej, u mnie normalnie w pozycji I klikam Joya i wchodze w w informacje serwisowe i tam mam info odnosnie klockow, tarcz, oliwy itd,itp i miedzy innymi dpf
jesli dobrze rozumiem, niemieccy inzynierowie popelnili taki blad ze zainstalowali w aucie cos co samo z siebie sie blokuje przy odpowiednim uzytkowaniu auta? co trzeba robic by filr sie zapchal na amen badz czego nie wolno robic by sie nie zapchal na amen?
Phonemania
witam
u mnie w service są wskazania klocków , oleju , serwisu a nie ma nic o DPF
czy ktoś wie gdzie można znaleść w LCI ?
W LCI tego nie ma - poprostu już jest tak dopracowany, że nie będzie Cię ten problem dotyczył :) - tego się trzymajmy :)
Można sprawdzić podpinając się pod komputer - tam podaje orientacyjny przebieg przy którym DPF ma niby zakończyć swój żywot.
w jakiej opcji mogę sprawdzić stan DPF przez INPA lub ISTA d?
jeśli to możliwe proszę o instrukcję "krok po kroku"
czy w ISTA d możliwe jest wypalenie filtra jeśli tak to jaka to opcja i gdzie się znajduje ? ;)
z góry dziękuję :)
Nie tylko w LCI, ja mam pre-LCI i u mnie też nie ma. :mrgreen:
jakim cudem ?? :shock: :o
