Witam mam autko E39 z 1996r silnik M52B20 i zauważyłem że tył auta siedzi a przód jest podniesiony tzn prześwit między kołem a nadkolem z przodu jest większy niż z tyłu i nie wiem czy jest to fabrycznie tak czy po prostu coś nie tak z zawieszeniem :) wstawię foto na dniach. Felgi mam 17 cali a na nim oponki 235/45/17 z góry dzięki za odp :) pozdrawiam wszystkich użytkowników forum.
e39 tak ma że może się wydawać iż przód siedzi wyżej, zwłaszcza jeśli zawiecha nie jest m-technic.
jednak możliwe też że możesz mieć jakieś uszkodzenia w zawieszeniu z tyłu, jak jedziesz to nie słychać żadnych odgłosów z tyłu?
Wszystko z Miłości do Bawarii
tak może być to złudzenie koło jakoś musi wychodzić przy seryjnych felgach od zetora na zewnątrz, e34 miało podobnie, ja mam w turasie m-technika (nie mam nivo) to przód jest niżej ale w seryjnych jak widzę to fakt jest prześwit
zobacz moją poprzednią Bete
seria i prześwit rodem z hamera (tak ją kupiłem) dodam że przed zmianą na glebe zawiecha kompletnie wyremontowana więc nie ma mowy o jakichś uszkodzeniach gum itp
http://img841.imageshack.us/img841/3964/dscn0470g.jpg
i po zmianie :)
http://img231.imageshack.us/img231/9371/20090426131.jpg
ehhh to były czasy....
To jest normalne.Też tak mam, może aż nie tak mocno z tyłu.Ale zdjęcia przekłamują i w realu jest zawsze inaczej.Zależy jeszcze na jakiej powierzchni postawi się auto.
Czy to kolor Aspensilber Metalic(339)?Bo chyba mamy identyczny kolor.
No to luzik bo zastanawiałem się że jest coś nie tak :) a co do koloru to sam jeszcze nie wiem (nie rozkodowany VIN) dopiero mam go tydzień czasu więc nie wiem dokładnie :) chyba że podpowiesz jak odczytać kolor albo gdzie rozkodować VIN :) pozdrawiam
Co do nazwy koloru to powinienes miec naklejke na masce z prawej strony ( pasazera) na wysokosci filtra pylkowego lub nr koloru na tabliczce znamionowej znajdujacej sie obok lewego filtra pylkowego.
To prawda ale jeżeli maska była robiona to na 100% tej naklejki nie będzie.
Widziałem,że kolega ma już rozkodowany VIN i będzie wszystko wiedział.Kolory mamy jednak inne.Pozdro.
