330d buczenie sprężarki klimatyzacji
hej,
w nowo zakupionym 330d sprężarka klimatyzacji tak jakby lekko "buczy". słychać taki dźwięk, dość cichy, w niskim-średnim zakresie obrotów, dobrze słyszalny gdy np. silnik schodzi z obrotów. po wyłączeniu śnieżynki na panelu klimatyzacji dźwięk momentalnie ustaje. czy może to wynikać z małej ilości czynnika w układzie klimatyzacji, lub z tego, że czynnik nie był wymieniany już od dawna? w czynniku chłodzącym są jakieś dodatki smarujące sprężarkę klimatyzacji, mam rację?
W układzie znajduje się jakaś oliwa, to prawda. W tamtym roku miałem taki sam problem, zbyt mało czynnika w układzie.
hej,
w nowo zakupionym 330d sprężarka klimatyzacji tak jakby lekko "buczy" [...]
Mam dokładnie ten sam problem co Ty.
Ostatnio wymieniałem rolkę napinacza paska klimatyzacji bo hałasowała i miałem nadzieję, że to buczenie
również ustąpi, ale niestety.
W zeszłym roku miałem dobijaną klimę zgodnie z tabliczką znamionową i buczenie nadal występowało, więc to
chyba nie to. Nie wiem natomiast jak ze smarowaniem. Gość, który nabijał klimę mówił, że olej jest
w oddzielnym, zamkniętym układzie i żeby sprawdzić jego stan/uzupełnić trzeba zdemontować sprężarkę.
Klima działa bardzo dobrze, więc to chyba nie jest kwestia braku czynnika.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły/sugestie co sprawdzić ? bo to buczenie jest dosyć nieprzyjemne i niepokojące.
nelson
nelson
o widze ze nie tylko ja mam taki problem, zaczelo sie zima ale u mnie nie ma znaczenie czy jest wlaczona klima czy nie
wlasnie jak schodzi sie z obrotow tak 1500 do 1000 wystepuje buczenie daje z nawiewu to buczenie
wymienilem rolki, napinacze dalej buczalo a klima ladnie chodzila, no ale nabilem ja z miesiac temu, wszystko pieknie ladnie cicho bylo wlaczylem tez cisza do czasu :mad2: teraz tez mi buczy jak schodzi z obrotow w podanym przedziale czyli na nizszych biegach
no chyba ze czynnik mi gdzies spiernicza bo po nabicu tego nie bylo, jezdze z tym wsumie juz pol roku i nikt nie wiem wsumie co :duh: i od czego :duh:
ja mam to samo ale w 320d, podczas przyspieszania czasem tez dosc powaznie slychac, tak jakby sie pasek slizgal? nie wiem kurde, czasem tez czuje jak odstawie noge z gazu ze auto jakby bardziej hamuje, sa takie momenty jakby ktos zaciagal delikatnie reczny bo czuc takie momenty zwolnienia. Po wylaczeniu klimy cisza. Nabita 2 tygodnie temu, sprawdzona na szczelnosc, chlodzi dobrze, mowili ze jakis olej tez wymieniali w niej wlasnie czy dorzucali tego oleju nie wiem jak to dziala dokladnie. Na wolnych raczej nic nie slychac.
szukam
Nawala sprzęgiełko klimatyzacji. Za pare dni przestanie w ogole załączać i nie włączysz klimy. Uruchom auto, włącz klime i podnieś maskę a następnie obserwuj rolkę sprężarki. Co jakiś czas powinna się wyłączać i tym samym trochę spowalniać pracę silnika, po chwili znow się włączy. Dlatego podczas jazdy odczuwasz jakby się ktoś bawił ręcznym i Ci troche przyhamowywał auto. Czasami można to naprawić, lub kupić używkę (mogła się zatrzeć).
albo lozysko sie posypalo
  • 1 rok później...
Mam podobnie. Jakieś kilka miesięcy temu dobijałem klimę, a ta jest szczelna, chłodzi ładnie. W momencie włączenia jej w kabinie słychać brzęczenie (jakby jeszcze jeden dodatkowy silniczek było słychać, obok dźwięku silnika). Mam wrażenie że dźwięk do kabiny dostaje się przez nawiewy. Przed dobijaniem nie przypominam sobie takiego dźwięku (może wcześniej nie zwróciłem uwagi). Czy to normalny dźwięk pracującej klimy?
nie, to nie jest normalne. to dźwięk padającego łożyska kompresora klimatyzacji na 100%. u mnie koszt naprawy zamknął się w 600zł razem z robotą i napełnieniem klimy.
Ja przy takich samych objawach również wymieniłem łożysko kompresora klimy ale buczenie/wycie nadal występuje...i też zastanawiam się co to moze byc.
jceel, dopiero co miałem podobny problem u siebie, tzn klima buczała/wyła na niższych obrotach, zwłaszcza przy schodzeniu z obrotów, dźwięk był podobny do zużytego wspomagania kierownicy. Okazało się że brakuje sporo płynów, dobicie klimy pomogło.
Alek
Co użytkownik BMW to nowa teoria co może być nie tak :wink: Obadam jeszcze raz sprawę skąd dochodzą te dźwięki.
kurcze mam to samo... najbardziej pojawia sie jak auto jest nagrzane bo na zimnym tego nie ma, najbardziej u mnie słyszalne w dolnym zakresie od 1000 do 2500 i tak samo jak auto jest na biegu i schodzi z obrotów, w sumie smigam tak już ponad rok i nic, muszę w końcu jechać do mechanika bądź jakiegoś serwisu klimy
U mnie ten dźwięk pojawia się nie zależnie od obrotów silnika. Rzekłbym nawet że narasta wraz z obrotami silnika, pracuje razem z silnikiem.
u mnie buczenie sprężarki również ustało po ostatnim serwisie klimy tydzień temu, brakowało 140 g czynnika
U mnie po dobiciu się pojawiło :)
  • 1 rok później...
Buczenie na postoju wystepuje u mnie na nowej sprezarce klimatyzacji, byla nabijana 3 razy przez ta sama osobe ktora robi to na czuja.(nosi ze sobą butle). Raz ledwo chlodzila, potem syczala, teraz buczy. Postanowilem ze pojde do serwisu BMW, kasują 100euro za full serwis klimy(refresh i nabicie). Aha napinacze i alternator nowka. Niestety mieszkam w kraju wymieniaczy, wydalem fortune i dalej problem. Zdam relacje...
  • 2 lata później...
Witam. Potrzebuje porady w podobnej sprawie. U mnie takze buczenie wystepuje ale nawet nie musi być właczona klima wystarczy że wentylatory chodzą a po ich wyłaczeniu buczenie znika. Tyle że wczoraj po odpaleniu auta i właczeniu klimatyzacji zapala mi się kontrolka akumulatora oraz wspomaganie kierownicy zanika kiedy klime wyłączę wspomaganie wraca i kontrolka gaśnie. Dodam że przejechałem dzis pare kilometrów i buczenia wcześniejszego już nie słychać. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i wie co może być powodem owych usterek?? Pozdrawiam
Ewidentnie coś nie tak z paskiem od osprzętu, otwieraj maske i sprawdzaj rolki, koło pasowe, itd.
Dodaje film jak to wygląda
Dodam że tak się dzieje na włączonej klimatyzacji kiedy ją wyłacze jest lepiej ale jak chce skrecić kierownicą to również czasami wspomaganie sie zacina. Co może być przyczyną takich zacięć??
Na poczatek sciagnij pasek i sprawdz wszystkie koła po których toczy sie pasek
Sprzedam
Sprawdziłem wszystkie koła i żadne nie wzbudziło podejrzeń, wszystkie toczą się gładko wydaje mi się że problem będzie po stronie koła pasowego
U mnie pomogla wymiana kola pasowego, posta wyzej pisalem 2lata temu i 2lata jezdzilem z lekkiem buczeniem na postoju przy wlaczonej klimie. Wymiana dorazna przy duzym serwisie i autko jak nowe.
