Bmw e39 525i Tył drganie podczas jazdy...
Witam.mam BMW 525i po lifcie Touring,wszystko mi sprawuje ok ale mam jedynie takie lekkie drgania z tylu podczas jazdy,odczuwam tylko przy prędkosci 90-100km/h,kiedy zwolnię lub przyspieszam szybciej drgania ustają,powiedzcie co to może być?co mam sprawdzić?
Dodam ze nic nie puka ani nie halasuje
Sam sie zastanawiam ze to może być wina wału,czy to podpora wału czy jakieś łożyska?
Był BMW E30 316i 09/90 inslandgruen
Był BMW E36 323i 10/95 arktissilber
Był BMW E36 320i 03/98 ascotgruen
Był BMW E39 525i 11/00 cosmoschwarz
Był BMW E46 320i 08/02 sapphireblack
Był BMW E61 530D 05/04 alpinweiss III
Był BMW E61 530D 02/08 spacegrau
Jest BMW F11 520D 06/13 havanna
Zrób test. Podnieś tył auta zdejmij koła i rozpędź do 120.jeśli będzie ok to koła (opony felgi) jeśli będzie drgało obstawiam półoś lub luz w samym przegubie.
Prawdopodobnie mam do wymiany krzyżak czy to pomoze tak wymiana?
Ja zacząłbym od dobrego sprawdzenia felusiów,wyważyć trzeba dobrze.Moze być wina opony i się nie wywazyła dobrze.Pisze tak poniewaz przy tym przedziale prędkości 99% problemu to koła.Jeżeli to sprawdzisz i bez poprawy,wtedy szukaj dalej w strone środka bunii.Półosie,krzyzak,wał napędowy itd.Mozesz mieć tez luzik na zawiasach.Ale ja stawiam na koła.(90-100)-ten przedział,to dla mnie bankowy.POzdr
Gdybyś w tytule napisał , że to touring to bym szybciej napisał.
Koniecznie sprawdź tuleje główne tylnej belki. te cztery duże france.
W touringu są one niestety nietrwałe i mało która beemka z przebiegiem ponad 150 000 ma je sprawne.
Poszukaj tematu na forum założonego przeze mnie w tej sprawie. Trochę tam znajdziesz informacji.
Ja również miałem problem z drganiami podczas jazdy powyżej 120 km/h. Wyważyłem kola idealnie na zero. Oponiarz powiedział, ze jedna felga jest lekko uderzona ale mimo wszystko udało się wyważyć. Drgania się mocno zmniejszyły ale nie zniknęły. Stąd moje pytanie: Czy mimo wyważenia na zero, ta lekko krzywa felga może dawać drgania?
Mogą
koła muszą być okrągłe.
Na 100% moze tak sie dziać-tym bardziej że bunia jest wrazliwa, jezeli ma sie zawieche gitara poczujesz to bardzo.POzdr
koła mam dobrze wyważone więc odpada,muszę wejść w kanale sprawdzić krzyżak i podpory wału dam znać jak wygladają
Mnie chyba będzie czakała wymian tulei tylnych (jak to ktoś napisał "wielkie, czarne france"). Koła wyważone i równe, opony nówki Baruma, a między 100 - 120 km/h trzesie mi całym samochodem i jakby od tyłu się zaczyna... Kolejny tałzen w plecy :cry2:
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
  • 3 miesiące temu...
I co wymieniles te tuleje? Jesli tak, to drgania juz ustapily?
----=== 0o=[][]==o0 ===----
Better than a straight six are two straight sixes
  • Członkowie klubu
Kolega Netserwer raczej nie ma już tego auta,które było porażką w każdym calu.
Poza tym nie widziałem go na forum już od dawna,to jest jeden z ostatnich jego postów.
