[E90] 325d Wymiana Lozyska, tyl.
Witam Chlopaki. Siadlo mi Lozysko tylne. Wymienial moze ktos z was juz? Musze na cos zwrocic Uwage? Bo czesci mam.
Dziekuje
Tomek
Dokładmie- z tym nie ma zadnego problemu wymieniasz piaste i jazda:D pozdr...
"idzie, jak masło"
odkręcasz - zakręcasz i jedziesz dalej.
PS
tam jest cała piasta z łożyskiem.
Nie wiem ale ja dostalem same Lozysko, i w BMW ETK tez jest same Lozysko. Tez myslalem ze pojdzie mi tak szybko, ale gdy zobaczylem czesc, to mnie cofnelo, bo nei mam prasy.
http://www.teilesuche24.de/skf/radlagersatz-vkba6632?c=100579&at=15956
miałem wymieniiane tylne łożysko i nie kojarze, zeby bylo zintegrowane z piasta tak jak z przodu. U mnie wymieniali tylko łożysko, półośke trzeba oczywiscie wypiąć, przy prawej stronie, przy wymianie lewej strony mechanik mój mówił, ze trzeba zdjac wydech
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Siemano, i co zrobiles?? Ja mam tez 325d i mieszkam w neuss praktycznie kolo Ciebie w dodatku mam wlasnie lozyska z tylu do roboty i nie wiem za bardzo gdzie najlepiej w okolicy to zrobic.
Mozecie powiedziec przy jakim to przebiegu posypaly sie lozyska u Was?
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Jak chcesz moge ci to zrobic osobiscie. Sam zrobilem, troche tylko trwalo. A jak umiesz sam to ci moge pozyczyc nazedzia.
Btw co do drugiego pytania->
Pierwsze przy 189tkm lewa strona tyl, a drugie 208tkm prawa strona
Tomek
ok 130-140 kkm, nie pamiętam już
  • 1 rok później...
Odkopie temat aby nowego nie zakładać
Panowie to jak to wkkońcu trzeba wymienić samo łożysko czy całą piaste?
możecie napisać jakie klucze będą potrzebne?
  • 1 rok później...
odświeżę troche temat.
mi chyba pado łożysko kołoa przenidego lewego.
mianowicie powyżej 80 km/h buczy a szególnie wchodzą w prawe zakręty to głośniej.
łożysko z przodu jest razem z piatką.
tylko jest jeden problem: CENA w ASO to aż około 900 zł.
na aledrogo są jakieś zamienniki.
co polecacie? tak do połowy tej ceny :)
Sprzedam do e90: Nerka prawa przed lift, lekko uszkodzony błotnik przed lift, Zderzak po lift z otworami na spryski
do e46: mała szybka drzwi tylnych, klamka polift,
http://olx.pl/oferta/nerka-grill-bmw-e90-prawa-CID5-ID5ZuhN.html
nanek, mam dla ciebie łożysko w komplecie z piastą, sprzedam za 350zl, kupiłem przednie a okazało się że to tylne było uszkodzone :evil:
niemiecki zamiennik OPTIMAL, wzięte z intercarsu.
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
Ja wymieniałem prawy przód ze 3 lata temu (lub nawet prawie 4). Kupiłem Ruville. Łożysko jest Fag (całość oczywiście zintegrowana: piasta+łożysko). Całość sprawia lepsze wrażenie niż oryginał (solidniejsza piasta), a łożysko identyczne z oryginałem (tylko wiadomo nowsza seria). Cena teraz to ok. 355zł za Ruville (Optimal 230zł, ale to raczej szału nie robi), w sklepie pewnie trochę drożej.
Z tyłu oczywiście łożysko jest do kupienia osobno - około 130zł Ruville. Z tyłu jeszcze nie wymieniałem.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
z tyłu żeby wymienić łożysko trzeba mieć ściągacze chyba że odkręcisz całą kolumne i wtedy na prase .Wymieniałem i jest troche roboty ale tak jak pisałem wcześniej trzeba mieć dwa ściągacze
  • 8 miesięcy temu...
  • 7 miesięcy temu...
Panowie szybkie pytanie żeby nowego tematu nie zakładać. Kupiłem nową przednią piastę i nie widzę żeby na niej był pierścień do czujnika ABS. Czy tam jest pierścień magnetyczny wewnątrz piasty?
dokładnie jest wewnątrz piasty
  • 5 lat później...
Tak dla potomnych, bo widzę, że wpisy są nie do końca ścisłe:
1. łożysko z przodu - kupuje się z piastą jako całość, można odkręcić i przykręcić.
2. łożysko tylne - niestety jest wprasowane i wymiana to grubsza sprawa.
Łożysko można wymienić używając do tego specjalnych narzędzi i wystarczy wówczas zdemontować półoś, zacisk, tarczę, a następnie młotkiem kinetycznym zdemontować piastę, ściągaczem zdjąć rozkawałkowane łożysko z obudowy i z piasty. Założenie to procedura odwrotna.Tj łożysko w obudowę, piasta, półoś, tarcza, hamulec, koło. :)
Problemem jest stety-niestety ściągacz i młotek kinetyczny. Trzeba je mieć
W przeciwnym razie można targać całą piastę z obudową i na prasę. (prasę lub dobre duże imadło też trzeba mieć). No i demontaż całej obudowy to nie tylko odkręcenie zawieszenia wielowahaczowego (sprężyna) ale też czujnika ABS i mechanizmu ręcznego.
