Panowie i panie mam problem z dmuchawami w aucie bmw e39 2,5 tds pali się wszystko a niedzałają zaden nawiew potrzebuje porady co mogło się stac w moim przypadku
Prawie na pewno winien jest tzw jez czyli opornica dmuchawy. Zatytuluj dobrze watek i uzyj szukajki w przyszlosci bo z postow na ten temat w E39 to mozna by juz prace doktorska napisac.
O Tempora! O Mores!
Aha bo wszystko dziala ok na automacie temperatura ustawia sie sama tylko jak wspomnialem brak nadmuchów mam nadzeje że to tylko to co mówisz i ciekawe jakie koszta
Dzięki chłopaki za pomoc z tym bede musiał kupic i wymienic a jeszcze pali mi sie abs i predkosciomierz nie działa czy może byc to któryś z czujników czy sterownik abs u
Pewnie czujnik. Lewe tylne koło, tam szukaj.
Padnięty jeż najczęściej objawia się brakiem regulacji siły nawiewu, wentylator działa jak chce.
Jeśli wentylator nie działa wcale to w pierwszej kolejności sprawdź bezpiecznik.
Panowie byłem dziś u elektro mechanika co się okazało komputer wykazał że masa gdzieś się styka i trzeba rozkręcic cały kokpit zeby znalezc zrudło braku dmuchawy
tak z ciekawości - jaki błąd komputer wykazał dokładnie ?
...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami 😜
-> E46-> E39-> G20
Żaden bezpiecznik. Jeżyk padł. Znajdziesz go po stronie pasażera, za schowkiem na lewo ( czyli po środku auta).
I co z twoimi 1000% że to jeż?
Jeśli wentylator nie działa to wpierwszej kolejności sprawdza się napięcie (za jego brak może być odpowiedzialny np. uszkodzony bezpiecznik jak pisałem) i masę. Jak napisał autor postu okazało się że bark jest masy.
Po co pisać odrazu że to jeż i narażać kogoś na niepotrzebne koszty.\Rzeczywiście jeż pada w e39 bardzo często ale jego usterka na ogół objawia się czymś innym niż całkowitym brakiem nawiewu.
Pozdraiam.
No wlasnie zapomniałem co s bylo napisane napiecie masy brak cos takiego no i mechanior mi powiedział ze trzeba deske rozebrac i popatrzec tak samo blad jest na abesie
stawiam na sterownik abs
Komputer moim zdaniem niekłamie ia mysle ze on to zrobi skoro nawet auta z renomowanych serwisuw do niego walą kumaty gościu mianowicie brak masy prowadzic moze do bledu abs i braku asr i niedziałającego predkościomierza
Witam ja sam mialem taka sytuacje ze mi wcale nie chodzil wentylator i przyczyna byl wlasnie jezyk i nie jest powiedziane ze usterka jeza jest swirowanie sily nawiewu ale takze jego brak
muwisz,zrudło,serwisuw ,samochud
Ale błędy sadzisz :shock: .O polskich literach i znakach interpunkcyjnych to nie wspomnę nawet :( .
Jak już tak trochę offtopowo: może by tak zmienić tytuł posta (np "e39 525tds - problem z nadmuchem") bo teraz patrząc na temat można wywnioskować, że masz problem nie dlatego, że w aucie coś niedomaga tylko dlatego, że jesteś na tym forum nowy - sensu totalnie brak... :duh:
Pomyśl na przyszłość - jak ktoś będzie chciał znaleźć rozwiązanie podobnego problemu u siebie to sądzisz, że w szukajce podając hasło wpadnie na to, że wiedzę może znaleźć w temacie "Mam problem jestem tu nowy..."?
Pzdr.
Pzdr.
nmiałem dokładnie taki sam problem i po wymianie jeża wszystko powróciło do normy. Dmuchawa działa . Więcej znajdziesz na forum , łącznie z tym gdzie znaleźć jeża i jak go wymienić . Dwadzieścia minut roboty dla nie wprawnego...
Panowie czy jezeli dmuchawa raz działa i po paru dniach przestaje to jednak wina jeza czy wentylatora elektyk na komputerze wyczytał że coś z masą wkoncu sam juz niewiem a szzkoda na darmo kase wywalic
