E91 doposażenie w tempomat ??
Potrzebuję dowiedzieć się co mam zakodować w podstawowej wersji tempomatu. Manetkę założyłem ale co muszę zakodować i w jakich modułach, ewentualnie kto w KRK może mi to zrobić?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • Odpowiedzi 117
  • Wyświetleń 32 tys.
  • Opisze tutaj mój przypadek bo przechodziłem przez to piekło :D Chciałem doposazyć auto w kierownice multifunkcyjną i tempomat. Krok pierwszy - zakup kierownicy - allegro, praktycznie nowa 200zł Krok
tak naprawdę to nikomu nie chce się nawet poczytać.
A wystarczy skrobnąć temat do Guru dziquska ( Artur pozdrawiam)
nawet przyjeżdża w nasze okolice.
Eh, czytałem ale nadal nie wiem jak to zrobić, natomiast napisałem do dziqska i jak na razie nie odpisał.
Edit:
Zrobione, z czystym sumieniem mogę polecić kolegę Mlodzik18 . Spec jakich mało.
Nikt w końcu autorytatywnie nie odpowiedział na pytanie czy w 330d przedlift można dołożyć zwykły tempomat bez funkcji hamowania, czyli wymieniając tylko manetki i kodując. To jak to wygląda konkretnie? :)
Jestem na etapie montażu tempomatu.
Mam e91 a mój kombajn ma numer 9164 418, czujnik deszczu, wielofunkcyjna.
Czy kombajn dedykowany to :
01 Centrum sterowania kolumny kierownicy 1 12/2004 61319123043 $573.14
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UT31-EUR-10-2010-E91N-BMW-318d&diagId=61_3088
czy
01 Centrum sterowania kolumny kierownicy 1 09/2008 61319169762
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UT31-EUR-10-2010-E91N-BMW-318d&diagId=61_2436
Z góry dzięki za podpowiedż, wydaje mi się ze ten pierwszy....
Jak ktoś potrzebuje o numerze 9123041 to proszę o kontakt...
ts
Proszę o szybką informację, chce u siebie dołożyć tempomat. Czy kupując zespół przełączników muszę kupić też kasetę sprzęgacza obrotowego (część nr 3)
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/obrazek/219089/686x484
Dawid
Jezeli kupisz wszystko zgodne z twoim wyposażeniem to nie.
Ja kupilem uzywana i byla uszkodzona. nie moglem dojsc co jest nie tak. Przelozylem ze starego kombajnu i wszystko zadzialalo. Pozdro!
Bo powypadkowe wszystkie beda uszkodzone, tez tak mialem
Nie wiem skąd masz takie informację. Praktycznie nie zdarzają się uszkodzenia taśmy przy wystrzeleniu poduszki w BMW. Sporadycznie uszkadzają się prawe przyciski kierownicy i tyle. Używane taśmy mogą się uszkodzić bo źle są przechowywane itd. Może stąd przypadki, że ktoś kupuje i jest zepsuta.
  • 3 miesiące temu...
Krok drugi - osłona pod kolumne kierowniczą - aso bmw - 90zł - patrzcie na odcien plastików !!
Krok trzeci - kupno przełączników (od 120zł do 350zł) - tutaj były największe jaja :
Nie bede sie rozpisywał dokładnie, napisze w skrócie. Manetka a raczej cały zestaw przełączników musi byc dopasowana idealnie do waszego samochodu. Wszelkie stwierdzenia ze obojetne jaki model grunt zeby miała tempomat to głupota i ktos kto tak mówi to głupol !! Po pierwsze, sprawdzamy czy w tasmie są wszystkie piny do obsługi multifunkcji. Po drugie, sprawdzamy po numerze czy pająk ta taśme obsługuje i czy obsługuje multifunkcję !! to bardzo wazne !! - można to zrobić np w Real.oem.
Trzy - oczywiście sprawdzamy tempomat. Cztery - sprawdzamy w manetkach typ przełącznika wycieraczek - manetka w kombi obsługuje tył którego nie ma w sedanie !!. Pieć - porównujemy manetke wycieraczek - czujnik deszczu, brak czujnika deszczu - to bardzo wazne bo w przypadku braku czujnika w samochodzie i kupna manetki ze znaczkiem "a" nie beda nam działały wycieraczki czasowe - to nie jest tylko przycisk !! Wysyłane sa inne sygnały w przypadku obu manetek.
Przechodziłem przez to wszystko równe 2 miesiące. Walczyc próbowała lokalna stacja BM Cars - polegli. Pomoc zaoferował jeden z forumowiczów - Mlodzik18 - niestety namiarów na mechanika ostatecznie nie dostałem.
Ostatnia próbą było skorzystanie z usług AOH Krzywaczka Janusz Jałocha - gośc jest rewelacyjny.
Witam. mógłbyś dać namiar na ten warsztat pana Janusza?
Nie dość ze zrobił to wszystko w godzinę to w dodatku przeprogramował całe auto - 3 czujniki - aby manetka z czujnikiem deszczu chodziła w aucie która go nie ma !! Mistrzostwo !!
Gorąco polecam Pana Janusza (wraz z bardzo ładną sekretarką :P :P ), zresztą inny forumowicz z serii 1 tez u niego to robił i był mega zadowolony. Koszt wsadzenia, montażu, programowania i napisania dodatkowego programu to 350zł a wiec naprawde niewiele.
Ps. Nie da sie tylko zaprogramowac tempomatu - bedzie wyskakiwał błąd DTC i samo DTC nie bedzie działało - trzeba nadpisać program i dodać cos od siebie. Zwykły Czesio z szopy tego nie zrobi.
Jesli macie jakieś pytania - piszcie - postaram się pomóc.
Witam. Mógłbyś dac namiar na warsztat pana Janusza?
  • 7 miesięcy temu...
Rozumiem ze przed kodowaniem zestaw poniższych błędów jest normalny?
DSC failure
DBC failure
FTM system error
Dodam ze wszystkie poprzednie funkcje manetek działają za wyjątkiem wyświetlania zmiany biegów- ekonomizera
  • 10 miesięcy temu...
Moi drodzy nie raz ktoś się pytał i niestety został bez odpowiedzi.
W silniku R6, czy można założyć tempomat pasywny? Czy to Wgl się zakoduje?
Zegary. Moim zdaniem nie trzeba wymieniać bo to tylko detal.
Ktoś wspomniał o jakimś module dynamiki pod tempomat z R6. O co z tym chodzi i czy da się bez tego obejść?
Jakby mi mógł ktoś raz i jasno powiedzieć bo piszecie wyżej o wszystkim i o niczym. Sprawa 4 cylindrów jest jasna bo już zrobiłem 4 takie doposażenia a z R6 jest bałagan i nikt nic nie wie.
Nieprawda, wszyscy wszystko wiedzą:) W R6 masz DCC lub ACC, DCC jest pasywny. Jak masz auto przed którymś tam miesiącem 2006 to montujesz dodatkowo moduł dynamiki wzdłużnej LDM, pod kierownicą, obok CASu. Zegary być może możesz zostawić w wersji LOW, ale w sumie i tak warto je zmienić na takie z 335i bo zyskujesz wskaźnik temperatury oleju.
OK teraz rozumiem. Czyli reasumując muszę kupić manetki zgodne z ddc i to tyle. Bez zmiany zegarów i bez dokładania modułu przy LCI
Co do zegarów to ci nie zagwarantuję, aczkolwiek na logikę one tylko wyświetlają dane, więc jest szansa że będzie działać. Manetki oczywiści musisz dobrać po numerze. W tych od R6, manetka tempomatu ma podwójny skok tak jak ta od kierunków.
Zegary LOW po włączeniu tempomatu pokazują przez 3 sekundy na górnym wyświetlaczu ustawioną prędkość, potem nie ma żadnej informacji o tym, że tempomat jest właczony.
Zegary HIGH, oprócz wskazania na wyświetlaczu j.w., mają ruchomy znacznik wokół prędkościomierza pokazujący ustawioną prędkość, który jest widoczy cały czas kiedy masz uruchomiony tempomat.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Z tego co kojarzę to działają, robiłem kiedyś chyba takie doposażenie. Tak jak kolega wyżej pisał, po prostu nie będą pokazywały ustawionej prędkości na stałe.
No i wszystko w końcu jest wyjaśnione przy silnikach R6. Dzięki :D
Mam do was jeszcze pytanie z ciekawości. Jeżeli samochód ma 6 cylindrów i jest z 11.2006 to jeżeli chce dołożyć aktywny z funkcja hamowania to czy muszę kłaść moduł dynamiki czy jak to tam ktoś powiedział wcześniej? Chodzi mi o tempomat bez radaru ale aktywny.
W cztero cylindrowym wiem, że trzeba ale czy w 6cio tez?
Nie ma aktywnego tempomatu bez radaru. To się nazywa po prostu tempomat z funkcją hamowania (DCC). Aktywny tempomat to (ACC) i w ramach sprostowania w czterocylindrowych E9x nie było ani jednego z tych tempomatów, tylko jeszcze prostszy jakiś. Jeżeli masz datę produkcji 11.2006 to zgodnie z WDSem nie powinno być konieczności montażu modułu LDM (moduł dynamiki wzdłużnej). Ale nawet jakby, to kosztuje on 100-150 zeta. Na dniach postaram się napisać krótki poradnik jak najprościej go podłączyć bo to ostatnio przerabiałem. Jakby podłączać w fabryczne miejsca to trzeba byłoby pół wnętrza z przodu rozmontować.
OK dzięki za sprostowanie. Faktycznie chodziło mi po prostu o tempomat z funkcja hamowania. Tez właśnie zastanawiam się jak podłączyć moduł LDM. W takim razie spróbujemy najpierw zwykły z funkcja hamowania a jeżeli nie ruszy po kodowaniu to wtedy będę musiał męczyć się z LDM
