parę pytań: kupno, zrobienie głowicy, ubogie wersje
venom
Witam wszystkich użytkowników forum
to moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc jesli cos nie tak
pisze.
od miesiaca szukam dla siebie nowego auta
po zawiedzeniu sie na VW zdecydowalem sie ze nastepnym autem musi byc E30 i dlatego mam pare pytan co do tego autka
szukam silnika 1.6 badz 1.8 i niestety bedzie to auto na gaz (takie czasy i nic na to nie poradze) i pierwsze pytanie czy jest duza roznica w mocy (odczucia) miedzy tymi dwoma motorami - silniki M40 poniewaz szukam "szerokiej lampy"
ile wm kosztuje porzadne zrobienie glowicy (szklanki itd) tak zeby bylo raz a dobrze
czesto trafiam na ubogo wyposazone egzemplarze wiec stad pytanie czy kosztowne jest wlozenie kompa (tego obok radia) pytam poniewaz bardzo lubie takie elektroniczne pierdolki w aucie :norty:
dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
E30 Touring 88' sprzedane
E30 Coupe 90' winterauto
Z3 Roadster 97' funcar
  • Odpowiedzi 82
Witaj do niedawna miałem E30 318 i byłem z niaj zadowolony,odpuść sobie 316 bo pali prawie tyle samo a jest sporo wolniejsza(wiem bo jezdziłem).Co do regeneracji głowicy to nie mam pojecia ile kosztuje bo nie musiałem tego robi i mam nadzieje, że Ty tez nie bedziesz musiał.O jakim kompie mówisz, u mnie obok radia był zegarek i oile wiem(moge się mylić) to nic innego się tam nie znajduje.Aha są dwa typy zegarków zwykły i elektroniczny(taki jak u mnie :mrgreen: ).
Pozdrawiam Grzesiek
......odpuść sobie 316 bo pali prawie tyle samo a jest sporo wolniejsza(wiem bo jezdziłem).......
slyszalem opowiesci ze 316 z dobrą glowica daje rade dlatego to pytanie. Pozatym katalogowo niewiele jej brakuje do 318stki....
co do tego kompa kolo radia to sa chyba dwa rodzaje (oprocz zegarka) - ciekawi mnie czy da sie to polaczyc tak bez fuszerki w aucie w ktorym tego nie bylo na wypasie i czy koszta tego sa znosne
komp na allegro kosztuje 150zeta. Jasne, że się da bez fuszerki, ale jest tyle roboty, że po kilku godzinach zrezygnujesz... :mrgreen:
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
Nie kupuj 316 (miałem), może wielkiej różnicy katalogowo nie ma, ale różnica w praktyce jest odczuwalna (i tym bardziej jeśli zakładasz "szambo"). Co do tego kompa to pokazuje on godzine, date, czas, temperature.
Tez sądze, że chyba nie warto się bawić w jego zakładanie (komp, wiązka, czujnik temp... jest troche z tym roboty).
Pozdro
czyli koszta niewielkie mysle ze dalby rade :8)
wlasnie dlatego celuje w 1.8
z tą głowicą to chyba pytanie z powodu doświadczeń z vw ? spokojnie tutaj na 95 % nie będziesz miał takich problemów
loco
'08 530iA touring xdrive; '05 118iA; '04 F650GS Dakar
['05 325i touring; '91 325i touring; '90 318iA; '01 320td; '01 530iA touring; '00 525i; '97 523i; '95 525i touring; '90 318is; '85 320i]
rozrząd kosztuje tyle:
- 400 - wałek
- 400 - popychacze
- 400 dźwigienki.
A więc nie ma sensu się w to pchać, a wymiana przynajmniej popychaczy czeka cię na 1000%.
Oczywiście do wszystkiego dochodzi robocizna.
Sugestia >> szukaj 318iS. Naprawdę nie szukaj niczego innego poniżej 2 litrów.
Co do elektroniki obok radia >>
w tym miejscu są zegarki:
- wskazówkowy
- elektroniczny
Zegarek elektroniczny posiada także funkcję daty oraz wskazuje temperaturę zewnętrzną. Rzeczywiście fajnie wygląda i może go ktoś pomulić z kompem.
Co do zmiany wskazówkowego na elektroniczny to zegar elektroniczny kosztuje rzeczywiście 150zł.
Co do pracochłonności i efektu wizualnego to jest to proste i trwa ok.30min max. Zupełnie nie rozumiem tylko jak ktoś wyżej cię wystraszył "godzinami" spędzonymi na zmianie zegarków. Te posty są wyssane z palca i nie rozumiem po co pisać coś czego się nie jest pewnym, a w tym wypadku to już nawet nie chodzi o pewność a zupełną niewiedzę.
Krótka instrukcja:
- wyjmujesz stary zegarek i wkładasz nowy z kablami;
- zdejmujesz osłone pod kierownicą i podpinasz wiązkę od zegarka do zegarów /nie pamiętam tylko czy trzeba wyjąć zegary, ale chba sięgnie się spod kierownicy, ewentualnie dolicz 5 min na wyjęcie zegarów/,
- czujnik instalujesz w tunelu powietrza przed kołem - przód - jego wiązkę ciągniesz przy nogach i dopinasz do wiązki od zegarka. . . .
prościzna
JUST HT
wszystko fajnie tylko ze IS to dwa walki rozrzadu i to oznacza tyle ze wiecej do roboty bedzie
przstudiowalem troche postów i rzeczywiscie ten "komp" to taki lepszy zegarek - wielu pisze komputer w wypasie i stad ten bład.
czy Check Control byl w opcji rowniez w szerokiej lampie i w kazdym modelu (nawet 316)?
no wlasnie porownujac wasze wypowiedzi - na 1000% bedzie cos z rozrzadem | na 98% nic nie bedziesz musial robic :worried:
wychodzi na to ze jak trafie tak bedzie :twisted2:
dzieki za instrukcje montazu tego "zegarka" tak myslalem ze to bedzie proscizna - wydaje mi sie tez ze wlozyc "check" to bylby wiekszy klopot :mrgreen:
aha zapomnialem :duh:
w sobote przejade sie 318i M40 w combi zobacze jak sie czuje z takim motorkiem
pozdro
High-Tech - brawo!
posty powyżej traktowały chyba o board computerze (Venom - jakbys nie wiedział, to taki pełny komputer- to co by Ci sie spodobało -raczej chyba ciężko założyć jak się nie ma pełnej intalacji,no-nie znam nikogo kto by to wkładał) - który występował jako opcja w tańszych modelach...
Check Control z kolei, występował tylko w wersjach 6-cylindrowych, ciężko załozyć, bo to kupe czujników itd...
1,8iS - ma rozrząd łańcuchowy - jak przyjdzie to wymieniać, to koszta są naprawde spore...
miałem 1,6 M40 - jeździłem 3lata, prawie 50tys km i nic nie trzeba było robić z głowicą...
pozdro
check'a bym nie zakladal nawet - tylko pytam czy mozna natrafic na to w silnikach 4garowych
co do tego board computera - wystarczy mi tez rozbudowany zegarek o ktorym bylo wczesniej reszta wyswietlen na board laczy sie z paliwem a jak masz gaz to mija sie to z celem
moje zdanie jest takie :D 318is lub 325i - albo jak lubisz oszczedzac kaske a przy tym jezdzic szybko/bardzo szybko to eta - super eta :D
Pozdrawiam.
rozumiem twoje rady ale mam pewne obiekcje co do IS (drogie teile)
a co do ety wszystko super ale wolalbym cos (bez urazy) nowoczesnego a te silniki maja korzenie jeszcze w latach 70'tych tak samo jak 3.5 w "piątce"
M40 mimo wieszania na nim psow za rozrzad byl stosowany w E36....
no i co z tego ze stare :D liczy sie zywotnosc, osiagi a tutaj m20 to potega przy m40 :D. Z reszta zajezdzic m20 to trzeba umic ;d a m40 podda sie sam.
Wystarczy spojrzec ile czasu bmw produkowalo silnik m20 a ile m40 ;d
Teraz pora na AMG :D
nie kus mnie :norty:
nie kupie 6garow bo mnie nie stac i juz :cry:
jezeli stac cie na bmw to stac cie na 6cio garowke :) - pisze to z cala swiadomoscia :) i tak zakladasz gaz wiec wzrost spalania o 2-3 liry wzgledem 318 (mowa o 325i) to chyba nie duzo :).
Bo takiej seryjnej ety w momencie kiedy malo jezdzisz na gaz nie oplaca sie przerabiac ;) bo przy jezdzie w trasie (predkosc ok 120-140) miejscami 180 pali niecale 8 litrow, w miescie ok 12. A zejscie do 6,5 w trasie i 10 w miescie to nic trudnego. W przypadku 325i jest troche gorzej ;d ale za to gazownia cie uratuje...a m40 to problemy, problemy, problemy .... i dzwiek silnika nie pasujacy do bmw (podobnie jak w isie ale tutaj przynajmniej sa osiagi.)
Pozdrawiam i pzremysl to dokladnie ;) zebys pozniej nie zalowal.
kupie 1.8 a jak bede juz piekny i bogaty to wloze 3.5 :cool2:
nie zalazy mi na paleniu kapcia i takich tam
auto ma sie rozpedzac na trasie spokojnie do 160 i zejsc ok 10sek do setki zeby po miescie nie bylo problemow tyle - wiecej zostawie fanatykom
a 2.5 na gaz?? :duh:
ok zrob jak chcesz ;d ale pozniej nie placz na forum ze cos klepie po odpaleniu albo i przed ;) albo ze loi cie Lanos ;)
o to sie nie martw
ja Lanosy loje nawet golfem :norty:
tez ich nie lubimy :mrgreen:
W 1000% zgadzam się z Sarna1.
Sam wszedłem w M40 i wiem czym to pachnie.
Jeździ jak jakiś polonez i słychać go jak poloneza.
A z tym lanosem to nie bądź taki pewny, myślę że większość tych miejskich autek o poj. 1,2-1,5 objadą 318. Przynajmniej do 80-100km/h.
Zresztą to twój wybór . . .
JUST HT
chyba Was całkiem pogięło z tym fakowaniem M40 :nienie:
jakbym nie miał to może bym uwierzył...
albo takie padliny już mieliście, że każdy dawał Wam radę...
Edytowane przez RoboCop
Chyba zartujecie z tym objezdzaniem 318 przez jakiegos kapcia 1,2?
Nigdy 318 nie jesdzilem, 2,0 to moj najmniejszy silnik, ale cos mi sie wierzyc nie chce, to mial byc zart, taka przesada, tak? :?: :?: :|
No nie do konca. Beemki sa dosc ciezkie, a taki Lanos 1.6 idzie całkiem żwawo.
Black - Mighty - Wonderful
