320d - Podręcznik świeżego kupca.
Bummmer
Witam, wszystkich bardzo serdecznie.
Jest to mój pierwszy napisany post na tym forum, jendak troszkę już poczytałem.
Stąd moja prośba by nie odsyłać mnie do wyszukiwarki :)
Na znak, że część wiedzy posiadam postanowiłem napisać mały instruktaż jak kupić
tytułowy mogel autka. Liczę na wytykanie błędów merytorycznych, być może komuś
w przyszłości się to przyda, a przy okazji ja poprawie moje braki wiedzy i kupie
lepszy egzemplarz. Wszyscy zyskują (przynajmniej w teorii..)
Do rzeczy!
Zbieram się za zakup pierwszej mojej beemki, po tygodniowej lekturze
niniejszego forum zdecydowałem się na model E46 kombi 320d po lifcie (150KM) w
manualu.
Staram się utworzyć listę czynności jakie będę robić (wszystkie bez
specjalistycznych sprzętów) oglądając ten konkretny model BMW.
Jak wspomniałem proszę o komentarze na temat lub podanie linka z taką listą.
Część I. Pierwsze wrażenie.
1) Oglądamy karoserię (najlepiej w słoneczny dzień) szukamy różnic w ocieniach
lakieru, na różnych elementach karoserii purchelków, rysek, zadrapań. Załamań
światła itp.
2) Oglądamy szczeliny pomiędzy pasowaniami konkretnych elementów nadwozia,
pomiędzy drzwiami, a błotnikami, zderzakami słupkami.
Warto zwrócić uwagę na łączenie skrzydełek zderzaków i błotników.
Kant obydwu skrzydeł bocznych musi być idealnie zgrany z linią prostopadłą błotnika, oraz łuk błotnika musi idealnie zgrywać się z łukiem zderzaka. W tylnym zderzaku od trzymania profilu mamy stalowe klamerki, których brak może świadczyć o niefachowej naprawie.
Otwieramy maskę i zaglądamy przez szczelinę zderzaka w poszukiwaniu NITÓW w dolnych rogach flansz absorberów. Jeżeli są zerwane tzn, że absorber był z jakiegoś powodu wymieniany.
3) Oglądamy szyby czy wszystkie są z tego samego rocznika w szczególności dziwne
są wymiany szyb tylnych. (różnice w przodzie mogą być wynikiem kradzieży np
radia)
4) Oglądamy karoserię wokół uszczelek wszystkich szyb (tam w niektórych autach
rozpoczyna się proces korozio.
5) Oglądamy opony, stan bieżnika, rok produkcji (pierwszy element szacowania
przebiegu na oko) Łysa opona z roku 2009 może oznaczać spory przebieg w ostatnim
roku użytkowania. Patrzymy czy nie ma purchli, czy bieżnik jest równo zjechany.
6) Oglądamy szybę przednią czy nie ma uszczerbków nawet drobnych od kamyków spod
kół. Narazie mogą być delikatne skazy, mogą jednak przekształcić się w
brzydkiego pająka.
7) Oglądamy stan szkieł na reflektorach (szczególnie ksenonach), czy nie ma
oznak wilgoci wewnątrz, pary, zamglenia.
8) oglądamy progi od dołu czy nie są pogniecione, zarysowane, broń Boże krzywe,
wypaczone.
9) oglądamy zakola, jeśli są plastikowe osłony czy nie ma dziwnych wkrętów.
(mówiące nam o naprawach w stodole)
10) patrzymy czy silnik jest zimny, (dziwne jeśli np właściciel teoretycznie
dziś nie jeździł a nagle silnik gorący jak kupiec ma przyjechac) oglądamy po raz
pierwszy wycieki na asfalcie. Warto to zrobić po paru minutach aby umożliwić ew.
wykapanie się tego co ma się wykapać.
11) Jeśli auto posiada hak to oglądamy stan jego zużycia.
Część II. Zaglądamy do środka.
12) Licznik licznikiem ale warto obejrzeć stan pedałów, kierownicy, drążka
zmiany biegów.
!!Tu WIELKA prośba to WAS!!
Prosiłbym o zdjęcia el z pkt 11 zwłaszcza skórzanego fotela kierowcy wraz z
podanym orientacyjnym przebiegem auta. Nie posiadam wiedzy nt zużycia tego
elementu, gdyby parę os wkleiło tu swoje fotele i podało przebieg może
wykluczyłbym skatowane auta z przebiegiem rzędu 1 mln km.
!!Tu WIELKA prośba to WAS dzięki!!
13) Oglądamy popielniczki - widać czy było palone
14) Patrzymy na stan podsufitki, przy palaczach często potrafi mieć ciemne plamy
(Zawsze jakieś pole manewru do urwania z ceny :))
15) Patrzymy czy tapicerka nie skrzypi, czy nie ma oznak demontażu, złego
pasowania.
16) oglądamy bagażnik, koło zapasowe i podłogę pod nim, czy aby nie jest krzywa.
Po walnięciu w zadek ciężko ją naprostować i często rdzewieje.
17) Sprawdzamy czy siedzenia się składają, czy wszystkie przełączniki od foteli
działają. Zerkamy czy pod przednim siedzeniem nie było nic grzebane przy macie air-bagu.
Podobno maty te, lub ich styki często ulegają usterkom. Warto właściciela dopytać czy coś wie na ten temat.
Wiele osób wpina równolegle połączoną diodę i kondensator 100nF by nie wariował komputer. Przy wypadku nawet gdy pasażera nie ma wystrzelą obie poduszki. Osobiście po zakupie bym sprawdził czy to jedyne przeróbki w układzie airbag.
18) Sprawdzamy czy wszystkie pasy się zapinają.
19) Sprawdzamy krawędzie drzwi i klamy bagażnika pod względem rdzy i zadrapań
20) Sprawdzamy działanie obu lusterek bocznych (szczególnie gdy sterowane
elektronicznie)
Część III Otwieramy maskę.
21) Oglądamy elementy karoserii, sprawdzamy oryginalność śrub
22) Szukamy rdzy, niesymetrycznych mocowań, szpachli itp
23) Ciężko się ogląda silnik z osłoną, ale w miarę możliwości warto zerknąć czy
nie ma dziwnych wycieków z turbiny, wężyków gumowych.
24) Sprawdzamy stan oleju, oglądamy bagnet czy aby w oleju nie ma opiłek metalu
(to już katastrofa).
25) Sprawdzamy poziom i kolor płytu hamulcowego.
26) Sprawdzamy poziom płynu w chłodzącego.
27) sprawdzamy datę produkcji i stan akumulatora
Kolejna prośba do posiadaczy o zdjęcie silnika (ja niestety nie dysponuję) z
wskazaniem położenia podstawowych elementów w/w.
Najlepiej z osłoną możliwe że ktoś takowe posiada.
Część III. Włączamy silnik, ale za nim po raz kolejny warto zerknąć na ew
wycieki z silnika od dołu.
28) wszystkie kontrolki powinny się zapalić, a po chwilni zniknąć. Choć jak mówi wątek viewtopic.php?f=69&t=134528 różnie z tym może być
29) silnik powinien zaskoczyć bez dłuższego kręcenia rozrusznikiem. Obserwujemy
dymienie z rury wydechowej podczas odpalenia.
30) podczas nagrzewania się silnika możemy sprawdzić czy wszystkie elektryczine
sterowane szyby się podnoszą i opuszczają.
31) sprawdzić nawiewy klimy i czy po jej załączeniu/rozłączeniu widać lekkie
wahnięcie obrotów (spowodowaną zmianą obciążenia silnika)
32) na postoju skręcamy maksymalnie koła w prawo i lewo ruch kierownicy powinien
być płynny, bez stuków pisków szarpnięć. Powtarzamy tę próbę przy lekko wyższych
obrotach silnika.
33) Wyłączamy radio by nie grało podczas jazdy
34) wyciągamy bagnet oleju patrzymy czy nie ma przedmuchów
35) sprawdzamy działanie ksenonów. Oraz ich barwę obie strony powinny świecić w jednakowym kolorze.
część IV Jazda próbna
36) Silnik zdecydowanie nie powinien kopcić i w całym zakresie obrotów
przyspieszać bez szarpnięć.
37) Rozpędzamy się wrzucicamy 3jkę zniżamy obroty do 1000-1500rpm i wciskamy gaz
do podłogi. Obserwujemy w lusterku kopcenie, jednocześnie weryfikując płynność
przyspieszania, reakcję turbiny.
38) Ten sam zabieg wykonujemy wciskając sprzęgło do połowy i 3/4. To pozwoli w
ogólnym zarysie zweryfikować przepływomierz i nadmiar kopcenia który nie jest
normalny!
39) Koniecznie musimy sprawdzić czy wszystkie biegi wchodzą płynnie bez
szarpania, czy stukow (sprzęgła ew koła dwu masowego)
40) Rozpędzamy się do prędkości ponad 100km/h puszczamy kierownicę. Auto nie
powinno skręcać.
41) Rozpędzamy ponownie samochód do 100km/h, sprawdzamy czy za nami nikt nie
jedzie i dajemy ostro po hamulcach (tu także auto nie powinno być ściągane na
boki)
42) Szukamy bardziej dziurawej drogi tak by przejechać się po wybojach. Staramy
się usłyszeć dziwne stuki i uderzenia zawieszenia. Szukamy głośnych łożysk,
pól-osiek itp.
43) Testujemy tempomat. Zarówno po ustawieniu prędkości hamowanie awaryjne jak i
wciskając pedał gazu.
44) Włączamy klimę na maksymalne chłodzenie sprawdzając jej wydajność.
45) Oglądamy wskazówkę spalania chwilowego przy stabilnej prędkości 80-120 km/h
i bez zmian obciążenia silnika na biegach 4-5 ew 6 spalanie powinno wynosić w
zakresie 3-5L
Część V. Po przejażdżce
46) Zatrzymujemy się i pytamy się czy wyłączyć silnik. Gdy po ostrzejszej
jeździe sprzedawca nie będzie miał nic na przeciw może to być oznaką, że nie
szanował turbiny. Po zgaszeniu silnika odpalamy go ponownie by sprawdzić jak odpala gdy jest ciepły.
47) ponownie otwieramy maskę i szukamy teraz śladów wycieków na chłodnicy,
turbinie rurkach i gdzie tylko się uda.
48) patrzymy czy z klimy nie kapie nic innego poza skroploną wodą oraz czy woda nie kapie do kabiny. Oglądamy np. dywaniki
Jeśli wszystkie powyższe elementy nas zadowalają, cena jest przystępna, a sprzedawca wydaje się być szczerym. Polecam podjechanie do ASO na szczegółowy przegląd auta i ew zakup.
Część VI. w ASO
49) Polecam zarzyczyć sobie na piśmie historię egzemplarza wraz z listą wyposażenia
50) Na piśmie opisany stan: turbiny, jakość kompresjii silnika
51) opis błędów komputera lub stwierdzenie, że ich brak
52) weryfikację wycieków od dołu z podnośnika (ze skrzyni, silnika i jego podzespołów
53) weryfikację grubości lakieru
Część VII Bonus
54) Mając czujnik lakieru można zbadać średnią jego grubość na wszystkich
55) Mając komputer podobno we własnym zakresie można zweryfikować te elementy które wykonuje ASO. Nie mam jednak jasnej instrukcji jak to zrobić. Prośba o ew podpowiedzi.
To tyle z mojej strony prosiłbym o uwagi, nt typowych wad tego modelu, być może coś pominąłem, coś przekłamałem o czymś nie wspomniałem.
Dodajcie też opis swoich usterek być może komuś ułatwi to życie.
Aha, na zakończenie jeszcze raz proszę o zdjęcia przedniego fotela kierowcy oraz jeśli to nie problem to kierownicy, gałki biegów i pedałów.
Pytanie ostatnie ile średnio musieliście płacić za przegląd stanu techniczego Waszego auta przed zakupem i co w tej cenie zostało zweryfikowane?
PS. Rozumiem, że ameryki tu nie odkryłem i wiele z powyższych 55 punktów tyczy się 100% kupowanych aut. Natomiast na tym forum takiego opisu nie znalazłem, być może czas zrobić konkretny podręcznik młodego kupca :)
Dodatki :) czyli rady użytkowników z forum
56) Sprawdzamy daty produkcji i numery elementów plastikowych, pasów bezpieczeństwa, reflektorów, pytanie jak rozkodować symbole bo w BMW chyba nie ma gwiazdek przy roku produkcji szyb.
57) Sprawdzamy stan tuleii nr 9.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/w/r/181.png
http://img2.imageshack.us/img2/9274/photomib.jpg
Ostatnia patrzac od tylu samochodu.
58)Ogladamy mocowanie wału napędowego
Wyrwane mocowanie tez da sie zobaczyc:
http://www.treffbilder.de/images/199440 ... 39gix0.jpg
Dziękuję użytkownikom: soda, jakub, yoshimura01, fornal, et_cb199
za dobre rady, które dodałem do powyższego tekstu. Pozwalając sobie na ukryte cytaty.
Edytowane przez Bummmer
Dorzuć jeszce że dośc wazne jest ustalenie dat produkcji ważnych elementów w aucie np osłon z tworzywa, reflektorów pasów bezpieczeństwa itd itp , ktore mogly być wymieniane po wypadku.
Dobrze jest też mieć listę wyposażenia z jakim auto wyjechało z fabryki.
dzięki dodałem Twoje uwagi. Możesz coś więcej opisać nt tych trzech punktów?
Czy grzebanie przy airbagu rozumiesz jako jakieś uszkodzenia mechaniczne, nieoryginalne śruby, czy można jakoś w miarę profesjonalniej dokonać tych oględzin.
Czy coś więcej z kontrolkami udało Ci się ustalić? Która z wersji check-engine jest poprawna? Czy faktycznie zależy to od rocznika?
Rozumiem że problemy z odpaleniem ciepłego silnika wynikają ze słabej turbiny? Ciepły silnik powinien odpalić od tzw "pierdnięcia" rozrusznikiem.
Słuszna uwaga, jak można z oznaczeń szyb i elementów wyżej wspomnianych zdekodować datę produkcji lub ich oryginalność?
....nie łapie tego z tym silnikiem,czyli jezeli sprzedaje auto i jestem umówiony z kupcem na oglądnięcie samochodu w tym dniu absolutnie nie moge się nim poruszac bo jak piszesz CIEPŁY silnik jest dla ciebie niepokojącym objawem.Co do samej listy to dla kupujacych zawiera dużo ciekawych informacji,aczkolwiek trzymanie sie jej kurczowo zmusza nas do kupienia auta wyłącznie nowego :wink:
(*pozdrawiam*)
Spodziewałem się takich komentarzy dlatego z satysfakcją odpowiem.
Czy ja gdzieś napisałem ze wszystkie podpunkty muszą być spełnione w 100%?
Porysowany próg to nie problem bo wystarczy zakopać się w zaspie śniegu posypanej piachem i już mamy takie ślady. Pofalowana podłoga to już inna bajka.
Tworzę sobie check listę i to ode mnie będzie zależeć czy dana usterka wyklucza auto czy nie.
Auta z pogiętym dachem nie kupię ale wgnieciony błotnik czy zarysowane drzwi dla mnie są minusem dodatnim :) bo cena musi być niższa a na lakierze się nie jeździ przecież
Wiele os nie zdaje sobie sprawy ile rzeczy można sprawdzić, jak liczę że w zamian za moją listę pomożecie mi dodając kilka punktów od siebie.
Co do ciepłego silnika to kiedyś kupowałem motocykl. Dzwonie do kolesia rano i się umawiam na 17 on na to że cały dzień w domu jest ale prosi o tel na godzinke przed przyjazdem, ok dzwonie o 16, na 17 jestem. Facet przy mnie otwiera barak z 3 czy 4 kłódek wyłącza alarm w baraku
wystawia 4 rowery i kosiarkę wypycha motocykl, który ma gorący silnik.. dziwne nie :)
Na liście zaznaczyłem uwagi o turbinie czy to oznacza ze nie kupie auta z zajechaną turbiną? możliwe że tak ale z pewnościa musi mieć cenę odpowiednią do stanu technicznego.
Jak mawiają Ci ze sprawnymi autami kupuj z głową :)
nie znajdziesz takiego auta .... bo nawet jak ktoś ma to nie jest na sprzedaż .... :lol:
Chiptuning Łódź
Ja poradnik popieram ale skupil bys sie bardziej na typowych usterkach modul 320d (136 i 150 ps) typu:
- czy mocowanie tylniego mostu jest nie wyrwane
- jak sie miewa tuleja nr 9
- czy auto ma moc (bo duzo z tym problemow w 320d)
- czy nie ma bledow w INPIE/DIS
- czy lapie temperature po 5km (test zegarow)
Niektore problemy trzeba tez zaakceptowac jak bujanie przy gaszeniu, wspawana inna zlaczka w tlumik niz orgianal, mata pasazera z emulatorem.
Może będziesz się jeżył, ale to co piszesz to TEORIA nie wykonalna w praktyce. Takie oględziny trwać powinny pół dnia minimum.
Ja bym podziękował kupującemu z taką listą i wymaganiami przy 15-20 punkcie :mrgreen:
Po za tym nie masz szans aby znaleźć auto , które przejdzie jako tako tą "pielgrzymkę".
Niektóre z Twoich testów zdyskwalifikują każde BMW e46, albo wzbudzą poważne podejrzenia mimo, że nie ma się czym martwić. Niektóre są niewykonalne.
Np:
3) wiesz jak odczytać datę z szyb w BMW ??
17) jeśli ktoś "oszukał" matę w fotelu pasażera - to co to oznacza w 8-10 letnim aucie ??
27) co nam da informacja, jeśli już da się odczytać o dacie produkcji akumulatora ??
31) jak zinterpretować wahnięcie wskazówki przy załączeniu klimy a jak brak wahnięcia ??
35) jaki ma wpływ na stan auta zamontowanie przed sprzedażą 1 żarnika w ksenonie zamiast kompletu (90% aut jest od handlarza więc sam fakt naprawienia usterki to już plus)
37) możesz się mocno zdziwić jak na 3 biegu zaczniesz w e46 przyśpieszanie od 1000 rpm
38) robiąc takie zabiegi można co najwyżej sprzęgło przypalić a nie czegoś się dowiedzieć o stanie silnika
46) gdy sprzedający od kilku godzin wędruje z Tobą w koło auta, potem jeździ po okolicy , irytuje się :mrgreen: - może zapomnieć o "studzeniu turbiny", po za tym wiele osób sprzedając auto, troszke mniej się martwi co się z nim stanie za 2-3 m-ce. Handlarz ma to w d... zawsze.
Po takiej przeprawie nikt z Kupującym do ASO nie pojedzie na pewno. Nie przesadzał bym tu z maksymą klient nasz pan :8)
Jeżeli już są jakieś auta, które mogą kwalifikować się do takich oględzin to 2004r i młodsze, 330d, 330i, Coupe, M3.
Osoba , która dba o swoje auto, może nawet poczuć się urażona takim "śledztwem" wobec jej dobrego auta, które i tak okaże się "złomem" wg tej check-listy. Handlarz zawsze przyjmie Cię z otwartymi rekami, zgodzi się na wszystko, a jak przejdziesz pół Polski okaże się ,że auto nie ma ubezpieczenia i możesz sobie po podwórku pojeździć :cool2: a do ASO możecie podjechać za tydzień miedzy 11.30 - a 13.00 bo tylko wtedy ma czas :mrgreen:
Poprzez stan tuleii chodzi Ci o ew jej luzy? Co wywołuje jej zużycie?
Co do mostu faktycznie wygląda to nieciekawie... :/
Dzięki fornal! dodałem Twoje uwagi do listy
Kolego kwiatus19 w dzisiejszych czasach to sprzedajacy musi sie bujać ze sprzedażą a nie kupujący prosić o zakup.
Chciałbym byś odemnie kupował moją starą toyotę, rozuimem, że ogladasz zdjęcia na allegro po czym klikasz kup teraz?
Powodzenia!
Jakby sprzedawca zabroniłl mi przejechać się albo obejrzeć karoserię to nawet bym nie żałował że mnie wyprasza bo zaoszczędziłbym tym samym czas na oglądanie padaki.
odpowiem po kolei
ad uwagi 3) nie wiem dlatego pytam
ad uwagi 17) jesli ktos zdejmowal mate to moze to oznaczac bardzo wiele rzeczy i żadna z nich nie jest dla mnie atutem auta
ad uwagi 27) prawdopodobienstwo koniecznosci zakupu nowego przed najblizsza zima
ad uwagi 31) klima obciąża silnik i jest to normalne, gdyby natomiast obciążenia nie bylo to nasza klima to zwykly nawiew
ad uwagi 35) wpływ żaden, ale przyczynę i skutek różny od nieszczelnego i parującego reflektora do rozbicia połowy auta.
ad uwagi 37) jezdzilem juz wieloma trojkami i nie jest to wielki problem
ad uwagi 38) sprawne sprzeglo nie pali sie od kilku jednorazowych baaardzo zlych operacji, chyba że ktos przez wiele lat je torturowal, tak czy siak poznamy jego stan
ad uwagi 46) kilka godzin troszkę przesadzasz, co ma aso do dokladnego ogladania? Ja bym chcial by ktos sprawdzil moj samochod w aso na jego koszt w kazdej chwili mozemy sie umowic.
Urazony to sie moze poczuc ktos kto sprzedaje purchla!
Auto ja osobiscie kupuje zdrowym rozsądkiem, a nie oczami, dzięki temu potem jeżdżę nim, a nie autobusem do mechanikow pytac czy teraz da sie juz wyjechac dalej niz 3km od domu.
tak zgadzam się, natomiast wymieniona przednia szyba, koślawo spasowana maska, obudowa filtru powietrza z innym vinem, inne numery na prawym i lewym reflektorze szpachla na dachu oraz widoczne objawy majstrowania przy airbagu dla mnie osobiście auto lekko dyskwalifikują :)
Panie Bummmer czy na prawdę masz 320d czy dopiero szukasz ? Jeśli szukasz i znajdziesz to zobaczysz ile warta jest mata zajętość pasażera. Zobaczysz czy będziesz chciał wydawać 400zł co 6 miesiecy na matę zajętość czy wydać 1zł na diodę. To jest nagminny problem e46 i nie tylko diesla ! Pozdrawiam
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
