E91 Wygłuszenie
ooo dzięki o takie coś mi chodziło czyli nie kombinować z matami innych firm kupić to co ty najlepiej? ps: ile tego tak mniej wiecej metrów zakupiłeś i jaka cena tak plus minus
  • Odpowiedzi 131
  • Wyświetleń 31 tys.
Możesz kupić też innej firmy:)
U mnie tego sporo poszło bo też robiłem tylne drzwi.
Na przednie drzwi powinno starczyć ok 4-5 mat ( na jedne drzwi ) STP czy Silent Coat, a piankę możesz kupić 1 m x 1m i powinno starczyć, ewentualnie trochę na zapas :)
PS: te Silent Coat kupiłeś 2mm czy 4mm?
Niestety nie pamiętam.
  • 4 miesiące temu...
Do N47 jest jeszcze wygłuszenie które nie było montowane w Exx - osłona na pasek wielorowkowy, chłodnicę EGR która montowana była w m.in. w F10 w tych silnikach. Zasłania przód silnika i ładnie się zgrywa z górną osłoną. Wszystko pasuje bez problemu. Dodatkowo osłania wszystkie rolki, pasek i cały przód silnika (oprócz koła pasowego) przed zanieczyszczeniami, wodą jaka się dostaje przez chłodnicę.
Trzeba tylko dodatkowo zakupić śrubę 11 14 8 513 134 którą wkręca się w blok silnika i ona ustala pewien dystans od pasków.
Osłona nr 11148510114 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8510114-oslona-akustyczna-przednia/i55777/kL/sN/r2014/m04
Była też montowana w N57 ale nie wiem jak jest w Exx czy tam była czy nie.
Pytanie jeszcze w kwestii wygłuszenia drzwi:
Czy po wygłuszeniu drzwi faktycznie jest różnica? Czy ta pianka oryginalna jest przyklejona i ciężko ją odkleić? Czy później nie ma problemu z jej zamocowaniem?
Ja wygłuszyłem wszystkie drzwi tę matą która w ciul kosztuje ! zapłaciłem za całość już nie pamiętam dokładnie 1400 zł jakoś tak zero różnicy totalne nic
PS: Zastanawia mnie to o czym piszesz gdzie idzie kupić te wygłuszenie?
np w ASO ;)
Czy ta osłona pasuje do każdego silnika n47?
konkretnie czy pasować ona będzie do n47d20c 143km auto e91 LCI 318d
Z tego co widzę to do każdego N47 - blok jest cały czas taki sam.
to że w aso to sie idzie domyśleć to jest sprawa logiczna mam na myśli coś po za bo ASO oznacza coś 100% drożej...swoją drogą ile to może kosztować?
Szozdul,
dzięki za odpowiedź.
Masz to założone u siebie, mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcia? :wink:
tomasztolala,
W sklepach internetowych z częściami do BMW np czescidobmw kupisz taniej jak w ASO. W samym ASO myślę, że koszt tego wygłuszenia to max 200 PLN
Tak to wygląda, dodatkowo jest jeszcze osłona z F10 - pasuje po lekkim tuningu ;) oraz wklejona mata GMS010 na podszybiu i maska wygłuszona GMS07 (mata butylowa) + na wierzchu GMS010 oraz oryginalne wygłuszenie.
oqz_RiN9xi244i6Kk9UQQXip3p-TkGSNh4IypwIqUs8=w1492-h839-no
Maska jest cała wygłuszona, czy tylko ten widoczny fragment?
Artur
Cała, maty butylowe + pianka pod wygłuszaniem oryginalnym. Na samym tyle (nad filtrem kabinowym) jest tylko mata butylowa ale z czasem może uzupełnię jeszcze pianką.
Zastanawiam się nad drzwiami czy warto wygluszać.
Warto warto. Ja wygłaszałem drzwi i nadkola od wewnątrz głownie od strony grodzi i jestem z tego baaardzo zadowolony. Dodatkowo podniosłem troszkę wykładzinę w środku i ponaklejalem od grodzi w dół . Elekt naprawdę bardzo fajny
Jak dla mnie bardzo nie warto 1300zl wyrzucone posle zdjencia jak przebiegaly prace u mnie i ile czasu na to poswiecilem przod i tyl wyciszylem zero efektu co prawda nadola nie robilem ale drzwi dwoma rodzajmi mat maska silnika jak i te plastki tak samo totalne zero efektu.nie wiem jakim cudem;p
Od wewnątrz, czyli gdzie? :) możesz dokładniej to opisać, jakieś fotki? :)
A ciężko było w środku dostać się pod tą wykładzinę? Udało Ci się wszystko później spasować jak w oryginale?
Czy z drzwiami nie było problemu, jeśli chodzi o tą oryginalną piankę? Nie odczepia się później?
Fotek poszukam i wrzucę wieczorkiem bo kojarze że robiłem.
Co do wykładziny tylko ją podwinąłem nie demontowałem tunelu itp.
Co do drzwi absolutnie żadnego problemu. Pianka jest na jakimś gumowym kleju i bardzo chętnie sie przyczepia potem :)
Wygluszales ta mata butylowa ( GMS 07) i pianka (GMS 010) czy czymś innym? Dużo poszło, Ciężkie to? ;)
Dokładnie te co piszesz. Trochę waży ale maska nadal otwiera się bez problemu na siłownikach. Fajnie, że udało się zamontować oryginalne wygłuszanie na to.
Bo o to chodzi, by wyglądało jak ori :8) :cool2:
Ile poszło na maskę i za ile? Zatrzaski od wygłuszenia pod maską łatwo wyszły?
Artur
Jednego i drugiego kupiłem 200x50cm ale sporo zostało. Koszt 200 zł. Spinki dały się wykręcić tzn.ten środek wykręciłem a reszta wyszła lekko podważając.
Kleiłeś jedno na drugie. W jakiej kolejności?
Tak jak zaleca producent mat czyli najpierw butylowa a później pianka.
u mnie to wyglądało tak
http://oi58.tinypic.com/2vjop3p.jpg
http://oi62.tinypic.com/1111ibo.jpg
tak samo klapa silnika
No i efekt zerowy masa pieniędzy wydana w błoto
na wiosnę mam zamiar to zdejmować bo trochę aż wstyd przed samym sobą kombinacje.
Myślę, ze chciałeś tym osiągnąć efekt wyciszenia jak w 5, ale do tego zabrakło wyciszenia podłogi, nadkoli i dachu oraz ściany grodziowej.
Ostatnio przeglądający 1
