Podpięcie opornika lub diody zamiast czujnka klocków
Witam. Przed wymianą klocków hamulcowych i tarcz w lutym tego roku zapaliła mi się kontrolka od klocków i pali się do tej pory. Dziś zajrzałem pod auto i okazało się że lewy przód się urwał wymieniłem na nowy i dalej się pali kontrolka. W jaki sposób mogę te czujniki zmostkować żeby sprawdzić który jest uszkodzony. Mam dać tam jakąś diodę lub opornik lub po prostu zmostkować i czy kontrolka gaśnie odrazu po prawidłowym podłączeniu czy muszę chwilę odczekać zanim zgaśnie.
Zwyczajnie zmostkować ale nie gaśnie natychmiast.
CZyli zewrzeć na krótko i tyle? ale to i tak mi nic nie daje bo nadal nie będę widział który jest wadliwy jeśli jest walnięta wiązka.
CZujnik jest w kole-lewy przód i prawy tył ale wymieniłem obydwa dziś!!! i dalej pali się kontrolka, chce wiedzieć w której wiązce grzebać bo nie mam zamiaru rozbebeszać dwóch. Dlatego pytam, czy da się zdiagnozować który jest wadliwy.
pewnie styki zaśniedziały we wtyczce więc nadal nie widzi nowych czujników
a jak na krótko to tylko zmostkować bez diód czy oporników
spróbuj po wymianie czujnika nacisnąć prawy przycisk tablicy zegarów, ten którym sprawdza się usterki w aucie - u mnie to kiedyś zadziałało i komunikat zniknął - o ile czujniki są ok
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
Możesz wcisnąć pedał hamulca,następnie włączyć zapłon i tak potrzymaj 30 sek.U mnie pomogło jak zapalił się komunikat z niewiadomych przyczyn.
niema nic lepszego niż BAWARKA
witam ,kiedyś z ciekawości skruszyłem czujnik i nic w nim nie ma tyko jest pętelka z przewodu elektrycznego w izolacji.
kontrolka zapala się w tedy kiedy przewód się przetrze i rozłączy obwód.
można ów czujnik po prostu odciąć połączyć przewody polutować i przed zaizolowaniem na włączonym zapłonie czyli wtedy kiedy palą się kontrolki dotknąć złączone kabelki do masy i po kłopocie, kontrolka działa normalnie to znaczy zapala się i gaśnie trzeba tylko pamiętać że nie ma czujnika i klocki musimy sprawdzać wizualnie.
ale czujnik nie jest drogi więc jeśli jest tam przewidziany to lepiej żeby był, po wymianie czujnika jeśli kontrolka nie gaśnie można odłączyć na chwilę minusową klemę z akumulatora to pomaga
nawet da sie stary naprawić :D
dlaczego trzeba przewody połączyć z masą ?
sam czujnik przecież z masą nigdzie się nie łączy
to jakiś specjalny rytuał :D
jak masz nowy to go podłącz
jak nie masz to stary obetnij , kable odizoluj i skręć do kupy i już
najprostsze druciarstwo :D
tak zrobiłem bo montaż nowego z przodu nie pomógł a tył był skruszony więc go odciąłem a przewody połączyłem i kontrolka świeci dalej ?
czy ta kontrolka - pełne koło z wykrzyknikiem - odpowiada też za poziom płynu w zbiorniczku ?
dodam że na wyświetlaczu jest napisane żeby sprawdzić klocki
to spróbuj jeszcze wtyczki zamoczyć w oleju
lub psiknij czymś do polepszenia kontaktu
a płyn sprawdź - klocki się ździerają to poziom opada
temat trochę dziwny bo dla świętego spokoju zszedłem do auta i zgodnie z poradami z forum trzymałem wciśnięty pedał hamulca no i kontrolka zgasła - tylko co może mieć wspólnego czujnik zużycia klocków z wciskaniem pedała ?
wydaje mi się że problem jest z płynem bo pedał powoli ale mocno się zapada, a przy drugim wciśnięciu już mniej - coś jak by był zapowietrzony układ
najlepiej umówię się do mechanika i zmienię płyn bo może już jest za stary
