Mokra podłoga w e90
Witam. Spotkałem się z tematem mokrej podłogi w e90. W moim przypadku była odklejona mata wygłuszająca. Znalazłem dobry filmik jak to naprawić może komuś się przyda. Link:
Także link do taśmy która jest niezbędna do naprawy(trzeba wybrać odpowiedni wymiar):
http://allegro.pl/uszczelniajaca-tasma-dwustronna-butylowa-15mm-25mb-i7131954660.html?fromVariant=7131954706
Powodzenia..........
  • Odpowiedzi 98
  • Wyświetleń 51,1 tys.
Taśmę wystarczy stara podgrzac nawet suszarka do wlosow. Jak tylko sie odkleilo i nie bylo grzebane to nie ma sensu zmieniac taśmy. W e90 robilem ten myk z 4 lata temu i juz sie pozniej nie odkleilo ani raz.
U mnie myk z podgrzaniem nie działał. Byłem pierwszy który odkleił matę w aucie. Wymieniałem ślizg od szyby, także obchodziłem sie z matą bardzo delikatnie, bo wiedziałem, że będzie problem. Na koniec ogrzałem blachę opalarką, jak i samą masę, docisnąłem pięknie. Wytrzymało jeden deszcz. Pòźniej woda na podłodze. Kupiłem sznur butylowy za 20 zł całe 6m i wymieniłem cały na nowy. Zostało jeszcze na drugie drzwi. Od tej pory sucho. W drugim aucie wymieniłem matę wygłuszająca na maty wygłuszające i to jest lepszy pomysł. Dzwięk zamykania drzwi jest już inny, gdyż BMW skąpi na matach bardzo.
Sznur używałem grubości 8mm i wygląda jak oryginał
http://allegro.pl/butyl-sznur-butylowy-czarny-8mm-6m-uszczelniacz-i7138924450.html
A matę firmy CTK, lekka, fajna i łatwo się nakleja
http://allegro.pl/lekka-mata-wygluszajaca-tlumiaca-ctk-premium-3m2-i6732669331.html
Może dlatego ze sam odklejales. U mnie odkleilo sie samo. Podgrzalem suszarka do wlosow, docisnalem dobrze i już więcej nie cieklo. Ten sam problem mialem w f10 tyze ze w f10 odklejaja sie maty z tylu. Podgrzalem suszarka docisnalem i od grudnia trzyma i nie cieknie. 3 bmw i w kazdym ten sam problem. E90 nagminnie przod f10 nagminnie tyl. :duh:
Mam identyczny przeciek na łączeniu tapicerki i plastikowego progu co TEDI89. Wyjaśnijcie, jak to możliwe, że pianka która jest w środku drzwi zasłonięta ma wpływ na przeciek bo nie bardzo rozumiem ? przykleić i problem zniknie ? Przeciez ta pianka jest w środku tapicerki a tam chyba woda nie wpływa ?
Wpływa normalnie do drzwi chociażby poprzez szczelinę szyba drzwi. Splywa na dol i odplywami wylatuje. Jak pianka jest odklejona to przelewa sie przez nia i wplywa do srodka auta zamiast na zewnątrz. Potrafi takze cieknac przez kołki co trzymaja tapicerkę drzwi. Kazdy kolek ma uszczelkę piankowa.
aaaa ok, czyli sprawdze też odpływy w blasze czy są drożne. Drzwi kiedyś były robione tak podejrzewam że pianka jak mówicie, dziś to otworze i zobaczymy :) dzięki za odpowiedź.
Pozdro
  • 1 rok później...
Czy w tylnych drzwiach jest to samo rozwiązanie odpływu wody? Problemem może być ta mata? zacieka po progu na wykładzinie. Rozszerzyłem uszczelkę bo myślałem,że już tak dobrze nie przylega do drzwi ale się pomyliłem.
Tak.
  • 1 rok później...
Sam musiałem się przekonać i faktycznie rozgrzewanie kleju jest tylko doraźne, znowu mam wodę na progach i pod dywanikiem, czy klej polimerowy będzie dobry żeby skleić to wygłuszenie? Bo mam pod ręką i chętnie bym go wykorzystał
Ja kolejny raz napiszę, że jeżeli chcesz to jeszcze kiedyś demontować np. w celu naprawy czegoś, to użyj sznura butylowego jak jest w oryginale. Każdy klej przy próbie zerwania zniszczy matę i zostanie na drzwiach. Klej z lakieru będzie potem ciężki do zerwania. Kupujesz nowy sznur, oczyszczasz matę ze starego, to samo robisz z drzwiami. Wyklejasz wszystko nowym sznurem i po problemie. NIE UŻYWAJ NICZEGO INNEGO.
Lepiej użyć tej cienkiej szerokiej na 15mm, czy użyć jakiejś grubszej? Ale np. 5 x 6 mm?
Ja użyłem grubości 8mm i wygląda jak oryginał.
  • 4 miesiące temu...
Trochę się dziś wkurzyłem bo wymieniłem cały klej kilka miesięcy temu, a teraz po umyciu auta, kałuża na dywaniku pociekło dość konkretnie, kołki wtedy też wymieniałem, był spokój do dzisiaj, to jest jakiś dramat.
Cos spitoliłeś. Ja ze 3 lata temu wymienialem i nadal sucho. A po wymianie jeszcze raz odklejalem.
Jak można coś zepsuć przy takiej robocie, stary butyl ściągnięty do zera, przed nałożeniem nowego, wszystko pięknie wyczyszczone i odtłuszczone, nie powiem, nowy butyl się kleił tak jakby nie chciał ale po dociśnięciu maty, trzymał tak jak powinien, a przynajmniej tak mi się wydaje, butyl kleiłem ten jeden z węższych ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie w ogóle.
są przypadki, że dopiero nowa mata z nowym butylem zrobi robotę.. ja podgrzalem stary i dodatkowo zostało trochę taśmy izolacyjnej dane pomiędzy to połączenie, nie wiem czy dobrze zrobiłem.. generalnie jaki jest mechanizm że odklejenie maty powoduje przeciekanie? przecież to rozwiązanie, które zrobiło BMW jest chore.
Nie będę się już bawił z tym butylem, przykleję na kleju do szyb i niech się dzieje co chce, jak będzie trzeba kiedyś coś robić to się wymieni drzwi najwyżej.
Ja żałowałem że przykleiłem masą klejaco-uszczelniajacą. skończyło się, przy próbie odklejenia, na porwaniu całej pianki. Ostatecznie kupiłem maty wygłuszajace i wygłuszyłem całe drzwi. Z lakieru na drzwiach nie udało mi sie tego zedrzeć do końca.
Ostatecznie wyszło na plus, bo drzwi wygłuszone, ale roboty na 3 dni miałem, żeby odkleić ten klej.
  • 3 lata później...
Nie wiem czy ktoś jeszcze się znajdzie chętny udzielić jakiś rad ponieważ moja e90 „wzbogaciła” się o funkcję basenu.
A tak na poważnie to od kilku dniu usilnie staram się namierzyć problem wycieku a raczej wcieku wody do auta.
Z tym basen to nie żartowałem woda stoi normalnie stoi woda na dywanikach po stronie lewej za fotelem kierowcy woda stoi natomiast z przodu wody jest pełno w okolicach pedalow.
Zakowilem nowe oryginalne maty ale nim przyjdą muszę znaleść jakieś rozwiązanie i przede wszystkim upewnić się czy to one są winne.
Zdejmij boczek i lej wodę po szybie, zobaczysz dokładnie skąd ona się bierze.
Jeśli chcesz tymczasowego rozwiązania zanim uszczelnisz to wystarczy zakleić taśmą szczelinę pomiędzy szybą a listwą na drzwiach (narysowałem czerwoną linię).
Na ten moment rozebrałem boczek tylnych drzwi i tam ani śladu wody jutro rozbiorę drzwi kierowcy, ale zauważyłem coś dziwnego, mam wrażenie jakby zbierającą się woda nie zależało od opadów deszczu. Wczoraj wybrałem szmatkami i odkurzaczem wodnym tyle ile mogłem i wykładzina była wilgotna po czym pojechałem odebrać paczkę raptem kilka km od domu i spojrzałem na wykładzinę a tam znowu pełno wody… w trakcie tej jazdy nie padał deszcz nie wjechałem w kałużę ani nic takiego. Dodam że to nie było pierwszy raz w sensie tego dnia trzy razy wyciągałem te wodę po czym po jeździe pojawiała się od nowa. Gdy auto stoi jest „sucho” po jeździe pełno wody.
Zdjąłem boczek przednich drzwi lałem wodę i nic ani kropli spod maty suchutko więc skąd ta woda….
Kiedyś miałem taki przypadek w Omedze. Wiem, zupełnie inne auto i inny świat - ale wówczas okazało się, że to kondensat pary, skroplony na klimie. Płynęło po tunelu na podłogę pod nogami pasażera z tyłu.
Może warto sprawdzić?
