chip tuning - wykres
Dziwne bo jednak u was silnik ze stratą w seri 5 km jednak nadawał się do chipa http://www.gcstuning.pl/images/bmw/BMW%20123D%20204KM.jpg
o albo Alpna prawie 9 km http://www.gcstuning.pl/images/bmw/BMW%20ALPINA%20D3%20197KM.jpg
i tu przy pierwszym wykresie widze nawet dwie doliny więc czegoś tu nie rozumiem
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
  • Wyświetleń 711,6 tys.
nie napisałem dość jasno?
3 litrowe 325d 197KM mają zazwyczaj spore gifty, więc brak 10KM do serii, to tak naprawdę większe braki
323d to biturbo, więc fale to standard , dolin tu nie widzę :wink:
a dolina jest i to spora, więc zdiagnozuj fure, a nie dawaj głupich przykładów
jesli uważasz że jest igła, to chipuj, a nie pytaj
Przepraszam, troszkę mnie poniosło ;)
Poprostu jestem trochę zniesmaczony bo myślałem ze te 3 km które brakują od deklarowanych 197 to dobry wynik ale skoro mówisz że jest inaczej to wierzę ;)
Nie wiem kurcze od czego zacząć jak już mówiłem w tym przedziale obrotów sprawdzał diagnostykę i nie było żadnych odstępstw od wartości zadanych, więc nie wiem od czego zacząć...
Jedyne chyba czego nie mógł podejrzeć to wtryski... tak mi się zdaje. Tuner tak jak mówisz sam powiedział że coś z tym wykresem jest nie tak bo powinien łagodnie opadać... masakra ręce opadają. Jedyne błędy jakie wyrzucił to dwie świece ;/
Jeszcze raz przepraszam, pozdrawiam i życzę miłej nocy
Fale tak samo pojawiają się na wykresie w 35d - efekt działania układu bi-turbo. Co do błędu świec - sprawdź sterownik, częsta przypadłość ;)
Tylko już nie chodzi o te świece tylko o tą dziórę w wykresie i ucieczce kucy o których wspomniał kolega wyżej... Nie wiem od czego zacząć ;/
Może to przeładowanie i zbicie ciśnienia i potem powrót do prawidłowego ?
Zrób test drogowy na 4 lub 5 biegu, jeden siedzi z kompem i inpą a drugi wciska gaz i sprawdzacie jak się zachowuje ciśnienie. Inna sprawa ze masz tam elektroniczny sterownik zmiennej geometrii a one lubiły się psuć.
Hmm kolego moze cos w tym jest, mialem 2 razy przypadek jeden zaraz po kupnie auta a drugi wlasnie jak wracalem z hamowni gdy BARDZO Dynamicznie przyspieszalem na obwodnicy. Mianowicie wyrzucil mi informacje BLAD SILNIKA Pelna moc silnika nie jest dostepna. Moc zostala ograniczona. Jedz ostroznie. Tyle ze ten blad sie nigdzie nie zapisuje bo po zgaszeniu auta i uruchomieniu bledu juz nie ma na idrive i w inpie tez go nie widac ;/
Miałem taki błąd jak padała mi turbina...
Na początku bardzo rzadko się pokazywał aż zaczął wyskakiwać częściej. Olałem trochę temat bo myślałem, że dojeżdzę do czasu wymiany oleju i wtedy zgłoszę to w ASO. Niestety turbina "wybuchła" w między czasie ...
"Albo GRUBO albo WCALE"
Wkońcu udało mi się jakoś ustawić INPę :8)
Zczytałem błędy i oprócz świec mam jeszczę błąd 4560 z tego co czytałem Cisnienie na listwie CR? :?
http://images68.fotosik.pl/1185/7a4b3472bcd43659.jpg
Jakoś przy tym przebiegu byłem na hamowni i wtedy ten błąd wyskoczył więc może to jest przyczyną a nie turbina :(
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/7a4b3472bcd43659 Link do zdjęcia jakby nie było widoczne
zbyt duza dewiacja cisnienia paliwa na listwie... odchylka na minus czyli za niskie ...
Chiptuning Łódź
Zwróć uwagę na drugi błąd dpfa. Tu podobny wątek viewtopic.php?f=70&t=261339&p=1950288&hilit=4667#p1950288
Artur
Witam Panowie,
Proszę o ocenę wykresu. Auto to BMW E91 320d M47 z blokadą na 150km.
http://img.photobucket.com/albums/v603/nexagon/Mobile%20Uploads/image.jpg
Pozdrawiam.
G-CS,
Dzięki za info.
btw. Co to za zawirowania na początku wykresu? Zawsze tak jest?
Ok, dziękuję za fachową odpowiedź.
jnx ja do Ciebie :D
Mam pytanko: zauważyłem ostatnio, że auto jak się rozgrzeje, to na postoju delikatnie, ale bardzo delikatnie dymi na taki jasno-szary kolor.
Czy to normalne po takim programie? Mam się bać, że coś jest niehalo? :roll:
Tak po za tym wszystko ok, ten błąd o którym mówiłem Ci przez telefon, o tym coś z paliwem, to najprawdopodobniej jest wina napięcia, bo pojawiają się inne
błędy, np. lewarka zmiany biegów, czy wycieraczek, a z logów wynika, że błędy te są rejestrowane w skrajnych wartościach napięcia ładowania (np. 12V czy w innym przypadku 17V :shock: ). Ewidentnie jest tu jakiś problem elektryką, może regulator napięcia lub jakieś zwarcie w układzie? Naczytałem się, że BMKi są na to bardzo uczulone i jak coś jest z napięciem będą walić błędy jak popadnie XD...
Co do przepływki: na razie obczajam temat jak ją fizycznie zaadaptować, bo ma z leksza inny kształt... co ciekawe przepływka w 535d jest taka sama jak w 520d, dziwne prawda?
Jak już ją ogarnę, na pewno się u Ciebie zjawię :D
Pozdrawiam.
Nie szukaj przepływki,wyrzucimy ją z softu :cool2:
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
Oks, rozumiem, to co to będzie na zasadzie "wirtualnej przepływki"?
Co do tego delikatnego kopcenia możesz się jakoś do tego odnieść?
z przeplywka jest kilka mozliwości od kompletnego wylączenia , przez zmianę modu pracy ecu , po rozwiązanie hybrydowe korzystając częsciowo z MAF a częsciowo z MAP ... dobierzemy te na którym auto będzie zachwowywać się najlepiej .
Chiptuning Łódź
mapa wtryskowa nie ruszana ani w dolnym ani średnim zakresie obciążenia silnika, zatem tak mogę się odnieść - wtryski do sprawdzenia na maszynę czy czasem któryś sobie nie podlewa (diagnostyka komputerowa jest warunkiem koniecznym lecz niewystarczającym do oszacowania jakości wtryskiwacza) W moim 535D wszystkie korkety były poniżej 0.5 a i tak 3 wtryski były w śmieciowym stanie, miałem ten sam efekt jakby się dpf wypalał... po wymianie jak ręką odjął :cool2:
Ale czy to tak na dobrą sprawę przeszkadza w czymś?
Czy może sobie tak być? Bo mi to nie przeszkadza, w sumie tego prawie nie widać, np. w dzień, najbardziej w nocy, gdy ktoś z tyłu światłami zaświeci :roll:
Mam taki dziwny dźwięk przy gaszeniu auta takie hhuuuuu które trwa 5s. Przy szybkim odpuszczaniu gazu też to słychać szczególnie gdy przyspieszam i puszczam gaz w okolicach 1,6-2k rpm.
Może jakiś tuner się spotkał z takim dźwiękiem w aucie klienta? lub może potwierdzić że to z turbiny?
wiecej info w tym temacie viewtopic.php?f=70&t=280662
Potwierdzam, ja też od czasu gdy mam założoną hybrid-turbo mam dokładnie taki dźwięk, jest to dźwięk zwalniania turbiny, poprzez to że wirnik jest większy jak i ciśnienie dźwięk jest znacznie głośniejszy niż przy standardzie, mnie on się podoba, jest taki hmmm... jakby to powiedzieć... "powerfull" 8-)
