chip tuning - wykres
To już robota dla tunera.
Wtryski w drodze. Już nie długo....
Jak taki kustom remap się robi ?
Wrzuca się mapę od 163km i ją obrabia (turbo i wtryski od 163) czy kręci się dalej tą co jest? Nie pytam o szczegóły. ...
Dla mnie to ważne. Bo na małym turbo i serii wtryskach z mapą czy bez mapy miałem dziwną przypadłość. Auto z butem w podłodze puszczało małego dymka i jechało słabiej niż na jakieś 80% pedału i w dodatku bez dymu.
To wygląda jak by było za dużo paliwa(dym) a np. sonda to obcina i w efekcie na pełnym gazie jest gorzej niż na te 80%. Wszystko sprawdzone i jedyna wątpliwa sprawa to wtryski.
  • Odpowiedzi 3,8 tys.
  • Wyświetleń 708,7 tys.
obrabia sie mape ktora jest w Twoim aucie z jednoczesnym logowaniem parametrow turbo itp i masa poprawek...
nie widzialem logow z Twojego auta ale moze auto napotyka na limiter i zbija cisnienie turbo ...
Chiptuning Łódź
A to wykres z mojej E91
DPF OFF
WIRUS ON
http://i.imgur.com/ZiihQ5D.jpg
Trochę kopci na czarno ale to podobno tymczasowe po usunięciu DPF.
powyższy wykres pozostawie bez komentarza :)
a wracając do forumowych bryczek...
BMW E91 335i 306KM STAGE 3 @ 400KM
Dolot AFE
Hybrydowe turbiny
Wydech
IC Wagner
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
Coś mi znajomo wygląda to auto :D
@hugo
Potraktuj mój wpis jako prywatna opinie, a nie poradę techniczna.
Moim zdaniem masz cos nie tak z silnikiem. Te silniki po chipie maja 190-200KM bez wycinania Dpf. Banan na wykresie momentu tez fajnie nie wyglada.
Miałeś bardzo duzy niedobór mocy przed chipem. Ja bym sie nie zdecydował na chip przed przywróceniem mocy bliskiej fabrycznej. Ok rozumiem 2-5KM rozbieżności, ale nie tyle.
@hugo
No widzisz a "tuner" zapytany o stan silnika powiedział że seria wyszła bardzo dobrze bo gdyby była zła to nie udałoby się osiągnąć tych 186 :)
Co lepsze tego samego dnia znajomy hamował Lagune 3 młodszą od mojej E91 i wyszło mu też o 9 KM mniej niż seria.
kurde az tyle trzeba zrobic
Dolot AFE
Hybrydowe turbiny
Wydech
IC Wagner
w 335i zeby osiagnac 400 koni ?? . czy to przymiarki przed czyms wiekszym... S5 3.0TFSI samym programem robi lepszy wynik :|
335i osiąga 400KM samym programem.
mhm , u kazdego osiąga 400 KM samym softem a wykresów nie widać :roll: N54 ma naporawde sporo dolegliwości które skutecznie potrafią obniżyć wynik . poza tym jak już pisaliśmy wcześniej ECU MSD80 ma pewne ograniczenia przy zapisie popularnymi sprzętami i nie da się w prosty sposób tego obejść . najlepszym rozwiązaniem jest kupno COBBA i wtedy wynik wyjdzie bardzo fajny :)
Chiptuning Łódź
mam pytanie u kolegi powyżej jak napisał po programie puszcza dymka, przy założeniu że dpf by został to jak dobrze rozumiem został by bardzo szybko zapchany skoro silnik dymi ? mogło by to spowodować częste dopalanie filtra a co za tym idzie zawyżone spalane ?
hmm, ja w zeszłym tygodniu macałem dwa N55 z którego jeden miał 400KM a drugi 415... no ale to N55, może to dlatego?
Pamiętej że hamowania hamownii nie równa, rozbieżności potrafią być naprawdę spore czasami
Tel. +48-790-465-462
jnx oglądam wykresy innych e90 163ps i mają sporo gorsze wyniki (moment) jak ja w serii, czym to jest spowodowane? Mi w serii wyszło 150 ps i 350nm...Po chipie 420nm ...
wystarczy że wtryski lekko podlewają przy okreslonej dawce i ciśnieniu i już wynik wychodzi większy ...
Chiptuning Łódź
hugobossbb - miałeś regenerowana turbinę ?
Bo na wykresie serii ewidentnie brakuje momentu od dołu ! Przy 2000 obr jest generalnie tragedia !!!
Samochód mam od niedawna a ściągana była z Niemiec wiec nie mam pojęcia :?
@hugo
Nie no wszystko fajnie tylko ze w dolnym zakresie jest po prostu dramat.
Jakieś sugestię jak ten dół poprawić? Co może być przyczyną? Turbo?
Nie mam pojęcia. Turbo to pierwsze co przychodzi na myśl. Musisz oddać auto do fachowca który ustali przyczynę. Wydaje mi sie ze diagnostyka powinna mieć miejsce bez chipa. Diagnostą nie jestem.
Tak Mariusz to znajome auto :D :cool2:
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Jak dół poprawić ? Naprawić auto. Oczywiście można i softem dół poprawić, podlać tak turbo że będzie wstawało kiedy chcesz. Oczywiście do czasu i z kupą dymu, względnie zapchanym DPFem.
