[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Czy będzie jakiś problem przy oponach 215/45/R18 ( głównie interesuje mnie wys. opony czy 45 się zmieści przy fabrycznym zawieszeniu. )
- felga szeroka 8.0"
- ET felg 35
Dzięki z góry za pomoc :)
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 463,7 tys.
Według mnie powinno być git. Opony są węższe, a ich obwód jest o 19mm większy niż dedykowanych 205/55R16. Więc ciut więcej, ale nie ma katastrofy. Felgi 8x18 przy ET35 to praktycznie maks co się mieści bez ocierania. Fajnie powinno wyglądać.
Super dzięki za pomoc. :)
Ps. Tak na marginesie zapytam , jaka powinna być wysokość opony przy 18" by zachować proporcje do 205/55/R16 ?
Masz po otwarciu drzwi naklejke z ciśnieniem opon i są tam też rozmiary jakie dopuszcza BMW. Na moich drzwiach, jeśli chodzi o 18 to mam:
205/45R18
215/40R18
225/40R18
245/35R18
U mnie na boku w drzwiach mam tylko takie rozmiary do 18" :
Front - 205/45/R18
Rear - 225/40/R18
Czy mimo to 215/45/R18 na 4 koła wejdzie?
Przy fabrycznym et na pewno a tu wypada przymierzyć, bo średnica koła zwiększy się. Może ktoś montował coś takiego i potwierdzi.
W sumie to tylko 9mm na średnicy, więc nie powinno być problemu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jak kolega napisał rozmiar opon jest nietypowy. Et jest praktycznie na styk przy tej szerokosci felgi. Nie przymierzysz nie bedziesz wedział. Jak zmienisz opony na mniejszy profil to bedzie git. Przy tych oponach 100 procentowej pewności nikt ci nie da. Tylko przymiarka zostaje.
No tak ET 35 będzie w feldze więc będzie bardziej równać do nadkola niż teraz przy fabrycznym ET 44 jak się nie mylę... No nic zakup opon zostawię po prostu na koniec
Dobrze myślisz co do felg. To jak opon jeszcze nie masz tu kup takie jakie mają być.
Witam, jestem nowy dlatego proszę o wyrozumiałość. Moja Pani bardzo chciała mieć jedynkę i ma. Ja tylko próbuje ja doprowadzić do ładu (środek pół skóry. listwy w kolorze, kierownica) i teraz przyszedł czas na felgi. Bardzo podobają mi się styling 33, tyle że tam jest ET20 i stąd pytanie, czy ktoś założył ten model do jedynki? mieszczą się? nie wpływają na jazdę? Opony będą typowe 195/55/16.
Bez szans, już felgi z et31 są na granicy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Powinny wejść, ale gwarancji ci nie dam czy przy pełnym obciążeniu nie będą tarły. Z tyłu będą na równo z błotnikiem. Jakby miały ET 24 to by weszły spokojnie. A tak to lepiej zebyś przymierzył.
Maniek to jest szerokosc felgi 7x16. Felga 8'' z et 34 jest na styk. Wiec felga 7''z et20 jest bardziej fo zewnątrz o 1mm wysunięta. Na felgach 8 i et34 jezdzą jeszcze, ale jest blisko błotników każdy minimetr robi różnice.
Dwie strony wcześniej to jest 8 cali?
viewtopic.php?f=164&t=127845&start=1725
Sugerowałem się tym zdjęciem, bo tu jest 7 cali i et31, do tego dojdzie 11mm na zewnątrz, jakoś tego nie widzę, dla mnie to co tu widać to jest max na przodzie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No z przodem będzie jeszcze gorzej niż z tyłem. Kup inne.
Panowie takie pytanie bo kupiłem u wulkanizatora felgi do opon zimowych zalozył, ale prosiłem o et 42 nie spojrzałem on wstawił et34 z tego co widziałem na oponeo et34 w oryginale idzie do modeli F tych nowszych... Przewertowałem forum wynika ze na styk pasuje et34? Felgi były juz z kołami przymierzane i weszły ale mam pytanie czy to moze miec jakis negatywny wplyw na zawieszenie ogólne uzytkowanie. Drugi problem jest taki, ze kupilem oryginalne kołpaki do tych felg i nie dochodzą do końca odstają...
https://images84.fotosik.pl/878/80a530671dc96dafgen.jpg tak wyglądają, są moze w internecie orientujecie się jakieś płaski kołpaki żeby zamowic i bez problemy zalozyc? Szkoda mi tych bo ładny wzór ale nie pasują...
Bardzo dobrze wyszło z tym et34, będzie lepiej wyglądać i poprawi się prowadzenie ze względu na większy rozstaw kół. Z kołpakimi nie pomogę, swoją drogą lepiej, że nie pasują :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No i o taką odpowiedź mi chodziło dziękować :D . Dobrze, ze nie oddałem bo poniósłbym tylko dodatkowe koszta. Dlaczego twierdzisz, że dobrze ze nie pasują odpustowe? :)
Ja osobiście nie lubię plastiku na felgach, wolę samą stal :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Cześć wszystkim.
Trafiają mi się felgi bmw styling 45 16 cali 7Jx16 ET47, do tego oponki 195/55/16.
Autko E87 118d 122km.
Jak myślicie, nie będzie nic obcierać?
Mam takie na zimę w jedynce tylko na oponach 205/55R16. No wyglądać to jakoś super nie wygląda, ale bez problemu się mieszczą. Nic nie obciera.
Cześć wszystkim.
Witam, na zimę miałem taki rozmiar jak piszesz i z racji rozmiaru opon samochód poszedł delikatnie w dół co było odczuwalne w dodatku był to zestaw zimowy. Na lato miałem 205/55R16 i dla mnie to było optymalne rozwiązanie/ Nie poleciłbym mniejszych opon.
pytanko może nie na czasie ale zauważyłem, że w tym okresie najlepiej kupować oponki na lato (promocje itd) jakiej firmy i jaki model polecacie w rozmiarze 205/50 r17 w ROF
Loading... ██████████████] 99%
Polecam Dunlop sportbluresponse, przyczepność na najwyższym poziomie jeżeli chodzi o zwykłe opony, ale nie wiem czy są rof. Masz rację, zawsze kupuję o tej porze opony letnie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
