520i mało mocy:-(
sapek1
Witam Panowie,
Proszę o pomoc w dosc irytujacej mnie sprawie, a mianowicie chodzi o moc mojej 520i z 97 roku. Sprawa wyglada nastepujaco, caly czas wydawalo mi sie, ze mojemu samochodzikowi brakuje mocy. Ciagle wizyty u mechanikow nic nie zmienialy, ciagle slyszalem ze wszystko jest okej, ze sie czepiam i te silniki tak maja. Za duza masa do malej wielkosci silnika... Jednak czulem, ze cos jest nie tak, zatem zdesperowany udalem sie na hamownie, gdzie okazalo sie, ze samochod ma tylko 120 koni i 147 NM:-( Wydaje mi sie, ze sa to zdecydowanie zbyt male wartosci. Ale poprawcie mnie jesli to prawda, jesli nie to bede wdzieczny za kazda sugestie, ktora zmieni stan rzeczy. Dodam, iz juz zostala wczesniej wymiona przeplywka oraz czujnik polozenia walkow rozrzadu, co dziwne jakis czas temu samochd zostal podlaczony pod kompa i znowu pokazal blad tego czujnika.
Cos jest nie tak z twoim silnikiem. Jesli wyskakuja ci bledy to tam szukaj. Ponadto:
1. Pompa paliwa moze sie konczyc (trzeba sprawdzic cisnienie)
2. Katalizatory moga byc przypchane (ostukac reka czy nie grzechocza w srodku)
3. Sprawdz kompresje
Jesli kupiles zamiennik czujnika zamiast orginalu to moze byc jego wina. Zdrowy silnik powinien miec max 6 koni miej niz fabryka dala.
520i nie jest takim calkowitym zamulem :cry2: Trzeba go tylko gonic pod czerwone pole obrotomierza.
Sami widzicie Koledzy, ze jest masakra. Dzisiaj sprawdzalem kompresje i tez nic nie wyszlo, mechanik powiedzial ze wszystko jest w porzadku. Katalizator został juz wczesniej wyciety i zalozona przelotka, bo tez byl obwiniany, ale zadnej poprawy nie bylo:-( Czujnik został wymieniony na nowy, o ile pamietam chyba to byl siemens. A czy taka moc moze byc spowodowana zle pracujacym Vanosem, bo ktos mi kiedys o tym wspomnial.
I tu masz kolego racje e 39 z silnikiem 4.4 juz niezle brzeczy,a chodzi mi po głowie 3.0d podobno tez niezle. Pozdrawiam
O ile masz pewność że ten 3.0d był poprawnie eksploatowany i serwisowany na czas to tak - niezły. W innym wypadku - może się okazać studnią bez dna jeśli chodzi o wydatki.
ja swojej nie kręcę pod czerwone pole, to przesada. Jeśli już to aby było bardzo dynamicznie 3 bieg-4,5 tys, 4 bieg-4tys obrotów, - to jest max dla 2,0.
Natomiast niejednokrotnie już było pisane że w miarę jedzenia apetyt rośnie, więc następcą w moim przypadku będzie 540. I tutaj też nie ma rewelacji ( jakiej można by spodziewać się po 4,4) bo ona jest zarezerwowana dla M5 a wszystko poprzez komfort i to jak "pewnie" się prowadzi E39.
Ja również odczuwam brak, ale to jest właśnie "apetyt" a nie faktyczny niedobór moc.
Najlepiej będzie jak się przejedziesz dwoma, trzema innymi 520.
BMW
Przesada? Zadna przesada, nie chodzi tu o to, zeby jechac caly czas na "czerwonym polu", tylko uzywac pelnego zakresu obrotow silnika. Jak w automacie przycisniesz do dechy to tez wskakuje pod czerwone pole i prowadzi go do konca obrotow - to normalna eksploatacja silnika, jesli jest rozgrzany. Przy wyprzedzaniu jak widzisz, ze ledwo zdazysz to tez zmienisz przy 4500rpm? http://tomaszewicz.com.pl/forum/facepalm.gif
I tutaj też nie ma rewelacji ( jakiej można by spodziewać się po 4,4).
Nie rozumiem troche. Czego sie spodziewales po 4,4L w takim razie, albo moze inaczej; pokaz mi inne auto tego segmentu z podobna pojemnoscia o lepszym czasie 0-100km/h z tamtych lat. WRX STI (nie tuningowany) idzie tak samo z tych lat http://tomaszewicz.com.pl/forum/facepalm.gif
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
kolego mcmt nie rozumiesz mnie,
analogicznie tak samo, pokaż Ty lepszy odpowiednik 520 w innej marce.
a w 540 jest inaczej?
Uwierz mi że w normalnej jeździe nie muszę przekraczać 3tys obr, a jedynie w przypadku gdy potrzebuję "bardzo dynamicznej" jazdy.
Zresztą, uniosłeś się jak bym porównywał te dwa modele co by było i tak niedorzeczne. Jedynie chcę ukazać to, że nadwozie E39 daje duże odczucie bezpieczeństwa i komfortu, przez to jest odczuwalny złudny brak mocy i dla przykładu przytaczam opinie właścicieli właśnie modelu 540, że "zdało by się więcej". Z czego to może wynikać? jeżeli są też Tacy, którzy twierdzą że 520 sobie radzi. Jako posiadacz od trzech lat modelu 520, nie napiszę o nim, że trzeba go "kręcić" bo to by oznaczało, że ta jednostka napędowa w tym modelu nie posiada dostatecznej kultury pracy. A właśnie wprost przeciwnie, jazda E39 jest to wyższa kultura jazdy, nawet jeśli chodzi o model 520. Tylko trzeba być obiektywnym i nie kierować się takimi autami jak WRX STI (nie tuningowany).
BMW
Jesli moge swoje trzy grosze wtracic:
Jezdzilem przez jakis czas ( ok. 200 tys km ) Mercedesem W124 z silnikiem 2,2 tez o mocy 150 KM ,tak samo jaki moje obecne 520i.
Musze jednak stwierdzic, ze silnik Mercedesa mimo, ze tylko 4-cylindrowy to duzo lepiej sie zbiera
Samochod jez zwawszy a splanie mniejsze. Komfort jazdy to zupelnie inna bajka no ale to nie jest tu tematem dywagacji.
Porownujac te silniki to widac spore roznice w sposobie rozwijania tej samej mocy 150 KM i co chyba wazniejsze - momentu obrotowego.
Teoretyczne suche dane techniczne pokazuja bardzo zblizone czasy przyspieszania 0-100 km/h . Ale to sie wiaze z kreceniem obu silnikow do czerwonych kresek.
W uzytkowaniu codziennym jednak moim zdaniem sporo lepiej wypada silnik Mercedesa ze swoimi 210 Nm/ 4000 obr.min w porowaniu z 520i z momentem 190 Nm/4200 obr.min.
I tak jest w predkosciach do 120-130 km/h. POzniej moim zadniem 520i pokazuje swoje zalety ale to oznacza, ze sa wyzsze obroty.
Dlatego sie zgadzam z tym kolega ktory twierdzi ze silnik 520I ozywa dopiero przy wykorzystaniu pelnego zakresu obrotow.
Ogolnie da sie jezdzic ta 520i ale niestety jest ona mulowata...
