jaki gaz ?
Witam posiadam BMW 318i 3C z 1993r i chciałbym się zapytac jaki gaz proponujecie zamontowac i jaki jest tego koszt ? i ile taka beta spali po wsadzeniu gazu ?
Ja bym zamontowal podtlenek azotu sekwencyjny plus 200 koni samochod spali ok 20 litrow paliwa i 4 kg podtlenku w 20 min przy tym wypluje korby przez blok :mrgreen:
:search: :search: :search: :search:
odpowiedź na pytanie
ZADEN!!
szkoda auta
ZADEN!!
szkoda auta
Uzasadnij czemu szkoda auta???
ZADEN!!
szkoda auta
Jak to czemu szkoda, każdy ten mówi że szkoda co nigdy dobrej sekwencji nie oświadczył w swoim aucie a opiera się o wnioski ze swojej instalacji śrubowej gdzie co każde mocniejsze depnięcie urywało przepływomierz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kolego instalację sekwencyjną zakładaj, a jeśli jest dla Ciebie zbyt droga i chcesz 2 generacji to raczej sobie odpuść. Ja płaciłem 2600zł za BRC i spala +/- 15% więcej niż benzyny. Tutaj ogronmą rolę gra samo zestrojenie u dobrego gazownika bo nic z najlepszej instalacji jeśli wszystko się będzie rozjeżdżało.
ZADEN!!
szkoda auta
Kolego instalację sekwencyjną zakładaj, a jeśli jest dla Ciebie zbyt droga i chcesz 2 generacji to raczej sobie odpuść. Ja płaciłem 2600zł za BRC i spala +/- 15% więcej niż benzyny. Tutaj ogromną rolę gra samo zestrojenie u dobrego gazownika bo nic z najlepszej instalacji jeśli wszystko się będzie rozjeżdżało.
sorry za podwójny post, forum chwile nie trybiło i dwa razy dodało-jeden można usunąć
ja posiadam sekwencje i sobie chwale :)
jak gaz to tak jak koledzy piszą tylko sekwencja ja w swojej 318i mam "staga 200" jeśli dobrze ustawią ci mapę wtrysku gazu nie będziesz czuł różnicy. ja u siebie sam zakładałem gaz i muszę powiedzieć że nawet na LPG lepiej się zbiera.
Ja w zeszłym tygodniu założyłem gaz do mojej 316. Nie ma na co narzekać. Instalacje ładnie podłączona bez niedbalstwa. Samochód ładnie się wkręca na obroty, a jeżeli dam mu zabardzo w pizde komputer gazu automatycznie włącza benzyne nie zauważalnie. Mnie ówka instalacja kosztowała równe 2000zł sekwencja oczywiście. Firma z Radzionkowa, poszukajcie na allegro a napewno znajdziecie. Nataniej na całym śląsku i nie tylko. POLECAM.!!
ja mam osobiscie sekwecje KME DIEGO 3 pali teraz zima samego gazu 10l a mam silnik 1.8l M43- kupujesz kabel na allegro i program sciagasz ze strony produceta i sam sobie tak ustawisz jak bedziesz chcial -kosztowala mnie instalacja 2800zl zakladalem ja w warszawie w firmie energi gaz u partaczy polaczyli sekwecje jak polsekwecje kiszka dopiero mlody gostek w kolbuszowej w podkarpackim zrobil tak ze jest teraz jako sekwecja tak jak ma byc i dopiero jestem zadowolony polecam tego mlodego "gazownika"z kolbyszowej- pozdrawiam
jedynakk
zakładaj ale sekwencję, różnica w cenie nie jest ogromna (oczywiście w fachowym zakładzie), a wystarczy jeden strzał i do wymiany przepływka w przypadku instalacji 2 generacji, przy sekwencji nie ma takich problemów
chcesz tanio i dobrze - polecam stag , np 300 lub 300+, wtryski magicjet oraz reduktor scorpion (model dobrany do mocy Twojego samochodu)
oczywiście najważniejsze-fachowy montaż
pozdr
a spalić powinna ok +20% więcej niż teraz Ci spala
Jeżdżę na gazie 6 lat i polecam oczywiście jeśli masz zamiar dużo jeździć.
spalanie nie o 20% wiecej a do 20% wiecej bo jesli masz dobry silnik nie wyjezdzony to spalanie mozesz miec takie samo jak paliwa u mnie latem na bezynie jak jezdzi zona 7.6l i gaz tyle samo
jedynakk
spalanie takie same jak masz instalacje 5 generacji, we wszystkich pozostałych musi spalić więcej gazu, inna ilość oktanów, inna kaloryczność paliwa itd
gdzies czytalem ze jest bardziej kaloryczny gaz nie wiem czy to prawda mam gaz i wiem ile mi pali sam sobie ustawialem
jedynakk
To może zbyt ubogą mieszankę ustawiłeś, bo nawet na dobrej sekwencji weźmie więcej gazu.
Nie - a niby czemu mamy mieć? Ty masz problemy z Pb?
Na benzynie nie mam problemów ale na gazie jak temperatura spadnie poniżej zera, podczas przełączania na gaz nieraz auto gaśnie, nieraz nawet jak temperatura silnika jest optymalna nie chce sie przełączyć.
Nie mam takich problemów - może dlatego że przełączanie na gaz odbywa się stopniowo (każdy kolejny cylinder co 0.3s)
ja mam stag 300+ (itd, jak w opisie). jezdzi bez zadnych problemow, zima, czy lato, idealnie odpala, przelacza sie itd. bardzo sobie chwale. dodatkowo koszty zmniejszyly sie o polowe. polecam zaklad w PARZNICACH k. RADOMIA.
Witam ja ci polecam tylko i wyłącznie sekwencje, dobrze założona jest praktycznie bezobsługowa. Sam mam gaz od 2006r i oprócz wymiany filtrów ---- nasz czysty gaz na stacjach :-( ---- kompletnie nic przy niej nie robiłem.Gaz jak w opisie
No i dobry reduktor bo w moim co pół roku trzema kolanka wymieniać bo uszczelki puszczają i płyn cieknie.
