320d Czas podgrzewania świec żarowych
Witam Wszystkich.
Koledzy, pomóżcie mi rozkminić problem :?
Chodzi mi o to, że moja Buńka podgrzewa mi świece(kontrolka) ok. sekundy, bez względu czy jest +15 czy -15...
Nie jestem fachowcem ale na bank nie jest to normalne.czyżby nie grzało mi świec? Na razie było -18 i palił, ale boje się, że jak będzie więcej (a mieszkam w Suwałkach :roll: ) to może być lipa :D Wiecie jak to jest z tymi Suwałkami...
Dodam, że mam nowe świece (jak miałem stare to też tak krótko kontrolka się paliła) i nowy akumulator.
Liczę, że może miał ktoś z Was taki lub podobny problem :8)
Dzięki z góry za pomoc :D
Pozdro z bieguna Polski - Suwałk :) :) :)
Kolega jak auto ci pali na tzw. "dotyk", równo pracuje razaz po odpaleniu i nie kopci na niebiesko to wszystko jest ok.
Kontrolka świeci się krótko, ale to nie oznacza, że świece przestają dostawać napięcie jak gaśnie kontrolka. U mnie też świeci ok 1s a mam ten sam sterownk (nowy typ).
Także śpij spokojnie! :cool2:
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
Kontrolka grzania świec tylko mrugnie , a czas grzania jest zależny od temperatury cieczy chłodzącej i tak ciecz do +5stopni świece nie grzeją, poniżej +5stopni grzeją do 4 sek. -25 grzeją min. 9sek . A tak wogóle :search: polecam temat ( 320d jak sprawdzić czy świece grzeją? ) :cool2:
Dziękówa chłopaki :cool2:
Uspokoiłem się z deka :8)
Dla spokojności podjade pod kompa, ale to dopiero za rok :D
Szczęśliwego!!!
Napiszcie jak długo świeci wam kontrolka DDE w 320d (po liftingu)? Chodzi mi głównie jak długo świeci w niskich temperaturach, np -10, -15'C. U mnie zawsze tak samo, ok 1 sekundy (i to bardzo mnie niepokoi).
Miałem problemy z odpaleniem podczas większych mrozów (1 raz w tym roku i 1 raz w ubiegłym).
Zamówiłem sterownik żarowy Beru (ok 280 zł w niemieckim sklepie internetowym) i świece Beru 208zł za 4 szt.
Na diagnostykę nie jechałem z braku czasu i dostępu w mojej okolicy.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Kontrolka świeci u mnie nie dłużej niż 1,5s.
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
U mnie tak samo od 4 lat i zawsze pali od kopa
Tylko mrugnie nawet przy -15 , ale niedawno było u mnie -20 i poświeciła około 3sek . :norty:
A koledzy pytanie z tej samej beczki u mnie przy -20 świeciła kontrolka od świec ok 5 sek ale nie pali na dotyk jak to piszecie tylko pierwszy raz trzymałem ok.15 sek na rozruszniku i dopiero za 2 razem też po ok 15 sek.zapaliła mi czy to moą byś świece ? (E46 320d 2000 rok)
Ja bym stawiał na świece żarowe przede wszystkim. Ja miałem małe problemy z odpaleniem tylko przy dużych mrozach a świece miałem spalone wszystkie (2002 rok i raczej na pewno nigdy nie były wymieniane). Po wymianie dużą poprawa.
BMW F30 2013 316i
koledzy nie proponuję tak długiego kręcenia rozrusznikiem , bo nie tylko świece będą do wymiany , a i ów rozrusznik , ponieważ jest w nim sporo prądu podczas kręcenia , łatwo jest wytopić kable z komutatora . :duh: keruj64 sprawdz sobie jeszcze czy świece dostają prąd , lub podjędz sobie do jakiegoś mechaniora który ma kompa to pokaże ci on na którym cylindrze masz trafione świeczki. :cool2:
...podjędz sobie do jakiegoś mechaniora który ma kompa to pokaże ci on na którym cylindrze masz trafione świeczki. :cool2:
W mojej przedliftowej E46 nie ma szans na kompie stwierdzić, która świeca padła - jest tylko jeden wspólny sygnał do kompa.
Więcej szczegółów o moim sterowniku świec tu.
Edytowane przez yoshimura01
U mnie kontrolka świeci przez 3 sek. Odpala po ok 5-6 obrotach wału. Kopci na siwo duszącym gęstym dymem. Czy to mogą być świece? wszędzie sugerują PRZEDE WSZYSTKIM padnięty aku.
Aku możesz sprawdzić miernikiem i z tego co pamiętam, to w stanie "spoczynku" powinien mieć chyba minimum 12,5V (a ładowanie od 13,9V do 14,4V).
Jak dawno sprawdzałeś/wymieniałeś świece. Ja miałem chyba od nowości i wszystkie były padnięte. Znajomemu w VW Passacie (od wymiany na nowe) wytrzymały 4 lata.
Jak rozpoznać czy sterownik świec jest padnięty, lub nie działa na 100%?
U mnie przy -8'C DDE świeciło rano znów ok 1 sekundy.
BMW F30 2013 316i
z moich obserwacji wynika jak koledzy piszą około 1 sek bez względu na temperaturkę pali się kontrolka dde
jednak miałem problemy z odpaleniem przy -18 przed świętami AQ był słaby ale i mimo to jak bym stara odpalał
pojechałem na kompa do kumpla 1 świeczka do wymiany więć w czwartek idzie na wymiane z tym że wszystkich bo jak powiedział "jak chcesz wymienić 1 to szukaj kogo innego bo nie mam czasu za 2 tygodnie wymieniac następnej" :norty:
Mi i tak to na ręke bo i tak chciałem wymienić wszystkie przy okazji
po wymianie podziele się uwagami na gorąco czy będzie zmiana
Poczytałem wszystko co było w ostatnim czasie na forum o świecach i sterowaniu
dziś było -10*C więc kluczyk w stacyjkę pozycja 2 dde zgasła odczekałem jeszcze ok 5-7 sek i dopiero start odpaliła ładnie tzn nie to co w lato ale i bez kręcenia parę sek po 1 ok 1 sek silnik odpalił odrazu
Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych
po wymianie świeczek dziś u mnie było -18*C
pozycja 2 DDE się zapaliła i po sekundzie zgasła
odczekałem jeszcze około 15 sekund
i odpalił od strzała ale po odpaleniu chodził jak Star na wolnych po około pół minucie wszystko ustabilizowało się i na wolnych chodził prawidłowo
jedna oznaka niskich tmp zamek od kierowcy przestał działać prawidłowo
coś chyba przymarzło bo nie moze zaciągnąć do końca i trzeba z kluczyka zamykac
Edytowane przez Baranek74
Z kolei mi dzisiaj temp -20 C świecie grzały ok 10 s. Zapalił na dotyk :). Ale klekotał straszliwie
witam panowie przy tak dużych mrozach nie same świece rozwiążą problem :akumlator, paliwo,filtr paliwa, ja w duże mrozy podgrzewam 2,3 razy i ogień :shock:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
A czy nie powinno się zapalać niezwłocznie po zgaśnięciu kontrolki świec?...przecież po tych 15s świece wystygły...
Świecenie kontrolki to jedno a grzanie świec to drugie
Trochę dziwne ale tak jest. Kontrolka u mnie zawsze pali się ok 1 sek. bez względy na tmp. zewnętrzną
Polecam jeszcze lekturę tego watka viewtopic.php?f=69&t=97746&p=829473#p829473
powinno sie jeszcze parę kwestii wyjaśnić
Kielce - 21C o 8 rano. stal nie palony od piatkowego popoludnia. podgrzalem 2 razy po 5 sekund przed pierwszym strzalem. niestety nie odpalil. dlugo na rozruszniku nie trzymalem. poszedl dopiero za 3 razem. pomimo mrozu juz zrobilo mi sie cieplej :wink: przez pol minutki chodzil jak stara ciezarowa, a potem wyrownal. potem odpalalem jeszcze 2 razy po calkowitym ostygnieciu silnika i bez problemow. ale wiem ze jedna ze swiec mam spalona.
oj chyba nie tylko jedną!
Tych spalonych świec może być niestety więcej.
Ja miałem spalone wszystkie, a problemy z odpaleniem zaczynały się poniżej -15'C (przy ok -10'C odpalał praktycznie bez problemów przy wszystkich spalonych).
Teraz po wymianie (dziś przy -13'C) praktycznie odpala na dotyk (DDE cały czas świeci ok 1 sekundy).
Niepotrzebnie kupiłem nowy sterownik, to 1 sekundowe świecenie wprowadziło mnie w błąd.
BMW F30 2013 316i
-26*C po tygodniowym postoju DDE ok. 9 - 10sek. zapalił na dotyk:)
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
swiece caly czas grzeja i strzelaja do puki sie nie odpali auta i kluczyk jest w pozycji 2 otworzcie sobie maske to usłyszycie strzały iskry
