Jaki rozmiar opon do felg 17"?
Witam!
Aktualnie na moich 17" mam założone opony o rozmiarze 245/45. Z zapytaniem czy mogę założyć na te felgi opony o mniejszej szerokości i większym profilu np. 235/50 lub najlepiej 225/55? Chodzi o model E60 2.2i z 2004r.
Nadmieniam, że na tabliczce z rozmiarami opon bmw wogóle nie podaje rozmiaru 235/50?. Z góry dziekuję za odpowiedź i pzdr dla wszystkich.
Załóz 225/45/17, będzie to rozmiar który zachowa fabryczną srednice koła. Pamietaj, ze im mniejsza srednica koła tym koło sie kreci szybciej= licznik pokazuje wieksza predkosc w km/h oraz pokazuje wiekszy przebieg ( wieksza srednica odwrotnie).
Mniejsze kółka to stary numer jaki stosuja taksowkarze=licznik pokaze wiecej kilometrow podczas kursu.
A czy fabrycznie nie jest przypadkiem 225/50R17 ?
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
Fabrycznie powinno być 245/45
"Urzędnicy są jak książki na półkach, im wyżej postawieni, tym rzadziej do czegoś słuzą" Napoleon Bonaparte
Ten rozmiar jest dobry do E46 a potwor31 ma E60 więc takie oponki odpadają.
Znajomy w swojej 535d ma założone fabrycznie 225/50/17(zamiennik rozmiaru 245/45/17) ale przy felgach 8".
Witam :D
Oczywiście że masz rację, 225/50/R17 podają w KS
faktycznie, sprawdzilem w katalogu felgi do E60:
Doppelspeiche 116, Sternspeiche 138, 7.5x17 - 225/50/17
Sternspeiche 122, 8x17 -245/45/17
natomiast 225/55 to już rozmiar dla 16''=225/55/16
  • 10 miesięcy temu...
Z tego co wiem to BMW do E60 zaleca prz feldze 8 x 17 cali opone 245/45/17. Czy zakładać (na lato) 225/50/17 czy lepiej jednak 245/45/17?
Jakie macie z tym doświadczenia?
BMW poleca: 205/60 R16, 245/35 R19, 245/40 R18, 245/45 R17, 225/50 R17, 225/55 R16, 245/45 R17, 275/35 R18 (520d)
Ja używam latem 245 i jest znacznie lepiej niż 225. Chętnie bym coś jeszcze szerszego na tył ubrał.
Warto zwrócić uwagę na index prędkości. Obecnie mam Y i już niżej nie wracam.
chyba troche uprościles, bo np felgi o średnicy 17 cali , BMW zaleca szerokość 7,5 cala i 8 cali a wtedy opony odpowiednio:225/50 i 245/45
czyli po Waszych wypowiedziach widze ze nie ma sie co bac szerszych opon :)
ja mam 225/55 i pasują ;)
Wszystko mi sie juz wyjasnilo, myslalem ze mi zostana letnie 225/50/17 ale byly tak zuzyte ze poszly... czyli na wiosne raczej zaloze takie jak zaleca BMW na felge 8x17 " czyli 245/45/17. Pytanie czemu inne konfiguratory doboru felg przy tej feldze dopuszczają takie opony:
225/50/17, 234/45/17, 245/45/17 a BMW tylko 245/45/17. Ja chce zeby było jak najlepiej a nie na zasadzie ze da sie.
A po co tobie takie szerokie z niskim profilem.
Ja na lato zakładam 17/50/225 takie same jak na zime.
a jakie masz felgi, jaką szerokość?
Szczerze to nie wiem jaką mam szerokośc :oops:
Felgi mam oryginalne takie jak w linku http://moto.allegro.pl/felgi-bmw-e60-17-cali-oryginalne-i1328111493.html :mrgreen:
wyglada na to ze masz Styling 116 , czyli szerokosc 7,5" , a ja pisałem o felgach 8"
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
to nie jest tak ze sie da albo nie da poprostu pasują idealnie.. a bmw to taka marka gdzie np przy przeglądach zmienia sie jakies duperele nie dlatego że trzeba tylko dlatego że oni tak doradzają ;p PZDR !
Witam kolegów , mam takie felgi i rozmiar opon Sternspeiche 138, 7.5x17 - 225/50/17, chciałbym założyć na lato 225/55/17 na te felgi i stąd pytanie czy można założyć nie będzie nic ocierało o nadwozie i czy nie będzie wywalało jakiś błędów o ile może być przekłamanie na liczniku. Ten profil 55 podyktowany jest naszymi polskimi dziurami i boję się uwalić felgi i zawieszenia. Proszę o poradę kolegów.
Możesz. Nic nie będzie obcierać. Ja mam takie zimówki założone ze względu na niskie zawieszenie, a chciałem troszeczkę auto podnieść. Przekłamanie na liczniku nie wielkie bo jakieś 3%. Będzie pokazywać że jedziesz 100km/h na liczniku, a w rzeczywistości będzie 103km/h.
Dziękuję za odpowiedz, a czy błędów komputer jakiś nie pokaże w związku z tą zmianą?
Może wywalić błąd, że jest za mało powietrza w którymś z kół, ale to dla tego bo czujnik który to kontroluje zlicza obroty koła na dany okres czasowy no a jak tu się zmieni średnica koła to po kilku minutach jazdy może wyskoczyć taki błąd. Ale to normalne. Akceptujesz go w menu iDrive i po robocie.
