Schemat podłączenia alarmu
Zobacz www.vicia.any.pl
Jak zakładałem robiłem foty. (dziś je zmniejsze, aby się wgrywały szybciej)
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Sorki ale chyba nigdy w zyciu nie ogladales programu "Adam Slodowy -zrob to sam".Troszke znam sie na kabelkach,rezystorkach lub jak kto woli oporniczkach itd. ale nie mam zielonego pojecia czemu maja sluzyc te fotki,gdyby nie te pedaly od sprzegla i chamulca obstawialbyn ze to raczej obwody jakiej pralki czy cos takiego.....
Ja myślę, że zainteresowany zgłosi się osobiście. A ty się tylko czepiasz :duh:
Co do rezystorków to powiedziano mi, aby je wstawić (100k). Ja się na tym nie znam, ale koleś który już zakłdał alarmy tak mi doradził i wlutowałem. Zresztą i tak ich nie widać, a wszystko działa (więc napewno nie szkodzą).
To jak juz robisz jakies fotki niech beda w jakis sposob opisane(co podpiac w jakiej kostce,jaki kabelek itd.) tutaj nie wszyscy sa fachowcami od elektryki samochodowej,a wiec jak juz cos robisz to rob to tak aby pomoc innym.A poza tym wcale sie nie czepiam.
  • 4 miesiące temu...
Mam podobny problem...
Chciałbym założyć alarm do mojej E36 316 ale z 1991 roku. Czy ktoś może mnie poratować schematem elektrycznym do mojego autka??
A jeśli ktoś samodzielnie montował juz alarm to proszę o jakies porady (jakie kolory kabli, w jakie kostki się wpiąć i tym podobne)
Będę bardzo wdzięczny... Dzieki..
hmm, wydaje mi sie ze tez mam troszke pojecia w temacie, ale zdjecia mi zupelnie nic nie mowia...
A ja zawsze pod centralny podłączam sie tak:
http://img50.imageshack.us/my.php?image=centralnywe367gt.jpg
Nie robię w ten sposób zakłóceń w pracy centralnego zamka i można drzwi spokojnie otwierać i zamykać także z kluczyka.
W sytuacjach kiedy klient żąda całkowitego zabezpieczenia co polecam, a polega to na całowitym odłączeniu wkładki zamka od mechanizmu zamka poprzez usunięcię cięgna łączącego i zastosowaniu zaślepek kasety drzwi takich jak w tylnich drzwiach.
Otwieranie i zamykanie odbywa się wóczas z pilota. Ponieważ przy takim podłączeniu występuje ryglowanie co jest bardzo istotne, wypuszczam ukryty przewód do podłączenia tylko drugiego akumulatora w przypadku rozładowania akumulatora w samochodzie.
Podłączenie to dokonuję z lewej strony od kierowcy za głośnikiem w wiązce do lewych drzwi.
W wolnej chwili przygotuję własny schemacik podłączenia alarmu z opcją zamykania i otwierania centralnego, ryglowania i domykania szyb w wersji Coupe, co jest nielada wyzwaniem i nawet fabryka dała sobie z tym spokój jako dodatkowe rozwiązanie.
Co do reszty podłączeń alarmu to z lewej strony auta nad nogami kierowcy jest najlepsze miejsce.
Przy kolumnie kierowniczej mamy wtyczki do zespołu włączników przy kierownicy i stacyjki.
Czarna wtyczka to do kostki stacyjki i z niej możemy wyprowadzić zasilanie stałe (czerwony gruby przewód) zasilanie po zapłonie (fioletowy gruby 1 stopień)
Biała wtyczka lub mleczno przeźroczysta to do włącznika kierunków i tu wyprowadzamy przewody do kierunków (szary i niebieski)
Odcięcie zapłonu nie opiszę gdzie robię i na czym.
Wpięcia pod czujniki drzwi lepiej jest wykonać przy module centralnego zamka za schowkiem z prawej strony stosując najlepiej diody zaporowo pomiędzy przewodami (brązowo-szary, brązowo-czerwony, brązowo-fioletowy) Najlepiej jest przemierzyć dokładnie przewody, gdyż występowały zmiany rocznikowe i stosowane były także brązowo-niebieski, brązowo żółty.
I to tyle z ważniejszych podłączeń.
jak takie cos przygotujesz to ja sie na to pisze :D
a wgole kazda wersja ma domykanie szyb poprzed dluzsze przytrzymanie przekreconego kluczyka ?? bo nie wiem czy poprostu u mnie tego nie ma czy jest cos zje****
podlaczenia alarmu w cale nie jest takie trudne,vicia ma prawie dobrze zrobione tylko strasznie haotycznie to wyglada,a wiec sprawa wyglada tak:
do wpiecia alarmu pod centralny zamek potrzebne sa dwa plusy wychodzace z alarmu.Najlepiej jest wpiac sie pod komp. central. zamka (znajduje sie on po stronie pasazera,za schowkiem,przykrecony jest do prawej scianki za komp.silnika {czarna puszka z dwoma wtyczkami jedna jest biala ma 26 pinow} ) . Biala wtyczka ma malutkie cyferki (nr.pin), 24 pin to zamykanie 25 otwieranie (sterowane sa plusem,tam wpinamy sie w kabelki), jezeli chcecie miec ryglowanie zamka + zalaczanie seryjnego alarmu to musicie rozebrac puszke i tak jak ma na zdjeciu miedzy pinem 24 a 19 trzeba wlutowac diode prostownicza bialym paskiem do pinu 19.
Podłaczenie po kierunkowskazy:
u siebie wpielem sie pod przycisk od swiatel awaryjnych (wystarczy je wlaczyc i probowka sprawdzic gdzie pojawie sie prad ) nalezy w tym wypadku takze uzyc diody prostowniczej paskiem do wlacznika.
Dzwi:
najszybciej jest podlaczyc sie pod lamke w suficie (sprawdzic gdzie pojawie sie masa po otworzeniu dzwi i wpiac sie kabelkiem
Odlaczenie zaplonu :
tego u siebie nie robilem poniewaz mam seryjny alarm
w razie problemow piszcie na maila
Wielce uczeni Panowie uprzejmie prosze o pomoc w temacie:
Jaki sygnał podać do modułu DME by zastapić fabryczny immobilaizer w E36 compact 318ti.
Sytuacja wygląda następująco:
Zabrałem się własnie za wymiane 1,6 na 1,8 M42, ale do e 30 wkładam M42 z E36 kompakt. I jeszcze stoję ( dwa tygodnie temu zacząłem robotę, bo nie wiem jak zastąpić fabryczny immobilazer, który się znajdował w macierzystym E36 318ti Compact z 1995 r.
Silnik przekładam wraz z modułem DME i zapłonowym, oraz z całą wiązką silnika, łączenie jest na głównej wtyczce silnika, wszystko połączyłem, rozpracowałem, tylko jeszcze podjechać do tłumikarza, by wydech dorobił, a potem dopasować filtr powietrza... :D, a tu nie startuje rozrusznik, pompa paliwa, zapłonu nawet nie sprawdzałem. :cry2:
Po pierwsze gdzie mogę znaleźć techniczny szczegółowy opis działania fabrycznego immobilaizera wywołującego blokadę sterownika DME i znoszącego ją,
Po drugie, jesli ktoś już to sprawdził: Czy ktoś wie jaki sygnał puścić do kabelka zielonego 0,35 mm i czarnego 0,5 mm znajdujących się w głównej wtyczce silnika? - Bo wedle mojej wiedzy sa to kabelki sterujące blokadą sterownika DME.
:modlitwa:
A złodziej wszystko wiedzą, i nie powiedzą... :twisted2:
Pozdrawiam wszystkich i czekam na odpowiedź.
Tu albo na nowym poście: [ALARM] Proszę o sygnał do modułu DME odblokowania immobilaizera E36
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=25402&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Pogadaj, a potem "zrób to sam" oraz zajrzyj na: realoem.com
potrzebuję schematu od alarmu w e32 :modlitwa:
od dłuższego czasu szukam -i nic z tego :cry2:
  • 3 lata później...
Tez poszukuje do e36 compact :cry:
mam troche problem podobny, mam compacta i w sterowniku mam zamiast bialej rozowa wtyczke, otwieranie dziala mi, jednak gdy podaje na zamkniecie plus to raz sie zamknie i znow dlugo nie dziala, i znow bez dziala raptem raz. pozdrawiam :cry:
  • 11 miesięcy temu...
Witam, kupiłem na allegro alarm maxi power i chciałem go zamontować w mojej bmw cabrio 95 rok , myślałem że poradzę sobie go założyć lecz spędziłem trochę czasu spaliłem kilka bezpieczników i ie wiem gdzie go podpić aby działał centralny zamek , nadmieniam że centralny zamek mam firmowy lecz nie działa z kluczyka i chciałem podłączyć na pilota . Proszę o jakiś schemat gdzie go wpić aby działało .Pozdrawiam .
Witam ,a jak chce żeby domykały się szyby w cabrio mam moduł komfortu to jak podpiąć z alarmu i gdzie. Pozdrawiam.
