320d niska temperatura silnika
a to nie jest tak ze w silniku M47 nie dochodzi do 90 stopni bo termostat głowny Febi otwiera przy 84 stopniach. U mnie własnie w silniku M47 (136 ps) niedogrzewało, ciezko było dojść do 65 stopni w teście 7.0 . wiec kupiłem nowy term głowny. Na tymże nowym termostacie wybita jest temp 84 stopnie. I własnie teraz patrze na test 7.0 podczas jazdy i dochodzi do 84 i trzyma to, wiecej nie pójdzie bo sie pewnie term. otwiera i puszcze duzy obieg. to chyba normalne tak?
faktem jest ze troche długo sie nagrzewa przy spokojnej jezdzei ok 15 km aby doszło do tych 84. Powinno szybciej? dodam ze term egr wymieniałem rok temu.
  • Odpowiedzi 446
  • Wyświetleń 78,8 tys.
Masz zaluzje czy wisko?
Hej ja tez nie wiem skąd oni biorą te 90 stopni?? Ja zawsze miałem 84 stopnie, latem 87, nigdy więcej. Czas nagrzewania ok 7 km. Bmka w automacie po liftingu 150 koni.
ale Ty masz dodatkowo webasto.....
Chiptuning Łódź
no i w sobotę wymieniałem płyn chłodniczy, termostat główny, olej, filtry, płyn hamulcowy
wszystko ładnie pięknie, ale dziś dopiero sprawdzałem na odcinku 25km dalej sie nie dogrzewa, choć wydaje mi sie że dochodzi wyżej, ale do 88' jak na termostacie nie doszła... :cry2:
pozostaje mi termostat EGR or źle odpowietrzony układ...
może coś jeszcze?
poradźcie coś
no to ok
dzieki
mysle że dobrze odpowietrzyłem, odpowietrznik przy termostacie EGR, przy wyrównawczym, oraz ten do ogrzewania (przy filtrze oleju)
tylko tak myśle czy kupować zaraz ten termostat EGR czy rozbierać najpierw i sprawdzać...
no to ok
dzieki
Najpierw możesz go wymontować - to tylko 15 minut roboty - i sprawdzić czy jest szczelny.
Sprawdzenie polega na dmuchnięciu w niego i sprawdzeniu czy na zamkniętym nie przepuszcza powietrza.
Jeżeli przepuszcza to do wymiany.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
ok mamy winnego
termostat EGR puszcza ...
choć robiłem to gdy silnik był jeszcze w miarę ciepły, ale po wymontowaniu termostatu czekałem jeszcze .... i dalej puszczał
Wiadomo przy jakiej temperaturze ma puszczać?
Zbytnio tego nie rozumie bo tam jest niby bimetal (czy jakoś tak) więc rozszerza się w wyższej temperaturze - jak rozszerza to zamyka, więc wypadałoby że na zimnym jest otwarty???
Jak to działa?
Też bym sie chciał dowiedzieć jak to jest. Mój termostat egr jest do wyrzucenia a silnik jest dogrzany idealnie i nic się nie dzieje, wskazówka równiutko w pionie. Przecież on nie może mieć aż tak dużego wpływu na temp silnika. Miałem z tym problemy ale najpierw kupiłem głowny i jak ręką odjął, wiec ja nie wiem.
sprawdzałeś na teście nr 7, bo na wskazówce to ja też mam pion, a realnie 68-75'
Zalezy od termostatu, niektóre maja temperature otwarcia 84' inne 88' i zapewne są jeszcze inne. Kwestia jest tego typu że sam pion na zegarze to jeszcze nic - bo ponoś pion (90') ma granice błędu 15', wiec przy 75' także będzie pion. Sprawdź na teście 7 ile masz stopni
mam dość głupie pytanie
jak wymontuje termostat EGR to z której strony dmuchać ?
:D
raczej bez różnicy
ja dmuchałem od strony mocowania do chłodniczki
Termostat EGR ma duży wpływ.
Dmuchać, telepać jak puszcza albo coś lata to wymieniać.
Czasem nie warto się doktoryzować, generalnie to proste i tanie urządzenie.
Ale pogoda, lepiej samochody pomyjcie ;).
Ja sprzedałem nawigacje i już niedługo nowe zawita, szczegóły w linku z podpisu.
ok mamy winnego
Jak to działa?
no niby tak ale czasem w kieszeni więcej zostaje gdy sie wie o co chodzi...
ja prawdopodobnie wymieniłem dobry główny termostat :|
potwierdziło się walnięty termostat EGR...
diś elegancko nagrzała się do 88/89 i tak trzymała już do końca jazdy :cool2:
chłopaki sprawdzajcie najpierw termostat EGR - łatwiej i taniej jeśli to tylko on padł, ja prawdopodobnie mam teraz na zapas termostat główny (objawy jak w postach wyżej).
aa i jeszcze wydaje mi sie jakby kilka osób z bagażem wysiadło mi z auta :P , a wymieniłem olej z filtrami, paliwa tekże, przeczyściłem zawór EGR, odma w plastiku, no i te termostaty z płynem...
cały czas waham się jeszcze nad tymi klapami w dolocie...
Hmm...ja miałem wymieniać oba termostaty jak się ociepli (miałem temp. 72-77 podczas jazdy w zimowych warunkach), ale zrobiło się ciepło to i temperatura silnika stała się poprawna - ok. 84stopnie... :mrgreen: (wiem jednak że mnie to nie minie, ale może na razie się wstrzymam... :lol: )
Pewnie i tak nieco wolniej ci się auto rozgrzewa ale przy tej temperaturze powietrza już można z tym żyć. U mnie po wymianie i przy tej pięknej wiośnie wskazówka temperatury idzie równolegle z tą od obrotomierza ;)
Właśnie podejrzewam że termostat(y) są u mnie uszkodzone w "pewnym" zakresie swej pracy - a nie tak że są cały czas otwarte/zamknięte.
