Kreski na obrotomierzu
Witam Kolegów.
Nie umiem korzystać z informacji jakie niosą ze sobą znikające kreski na obrotomierzu. Wiem że jest to pośrednio wskazywanie temperatury płynu chłodniczego , lecz ile ma ich być aby wiedziec ze temperatura jest dobra. Na zimnym silniku mam je chyba w zakresie 4-5 tys obrotów . Czy ktoś moglby mi wyjasnic jak odczytywac te wartosci i intepretowac ilosc kresek na obrotomierzu? Pozdrawiam
Jezeli kresek jest najmniej (u mnie przy cieplym silniku sa najmniej dwie), to znaczy ze temperatura jest odpowiednia i mozna korzystac z pelnego zakresu obrotow i zwiazanych z tym rezerw mocy :D
pozdrowienia
Krzysztof
No to zmartwiłes mnie . Bo u mnie jeszcze nie było mniej niż 4 . Moze termostat uwalony :?
Jak pewnie wiesz, kreski znacza zakres obrotow, na ktory mozna wchodzic, ale generalnie ktorego trzeba unikac. W 520d byc moze jest inaczej niz w 545i - jezeli jest to jedyny powod Twoich watpliwosci dotyczacych dzialania termostatu, to raczej bym sie nie martwil... :wink:
pozdrowienia
Krzysztof
U mnie tez nigdy mniej niz 4 kreski nie było jeszcze i też mam wersje 545, ponaddto chyba raczej te kreski nie maja nic wspolnego z wchodzeniem w zakres obrotow, mysle ze jest to bardziej taki bajer ala m5.
Silniki benzynowe maja inna ilosc kresek niz diesla. Aby zaspokoic swoja ciekawosc mozesz sprawdzic w ukrytym menu komputera jaka masz dokładnie temperature silnika lub podlaczyc laptopa np. z INPĄ.
Temat był wielokrotnie poruszany na forum. Osiem kresek w dieslu to ok. 95 stopni.
Edytowane przez t3y
W instrukcji obslugi jest napisane na str 62:
Pole zakreskowane na biało, strzałka 1, zmienia
się w zależności o temperatury silnika. Wraz ze
wzrastającą temperaturą silnika zmniejsza się
odpowiednio pole ostrzegawcze.
Należy w miarę możliwości unikać prędkości
obrotowych w polu ostrzegawczym.
Należy koniecznie unikać prędkości obrotowych
w czerwonym polu ostrzegawczym, strzałka 2.
W tym zakresie w celu ochrony silnika odcinany
jest dopływ paliwa do silnika.
U mnie też nigdy nie widziałem innej liczby kresek niż 4 - niezależnie czy to jest przy -10 stopni rano przy odpalaniu, czy przy +30 po zrobieniu 500 km. Gdzieś na forum wyczytałem, że to kwestia softu, a nie termostatu...
Kal
W mojej na zimnym jest na 4 000 obrotow, a po maxymalnym nagrzaniu widac 8 kresek, czyli troche ponad 4 500 obr.
Ta przypadłość zdaje się występuje tylko w autach po FL...
Kal
Zrobilem dzisiaj kilka fotek obrotomierza vs wskazania temperatury z INPY. Jak to poskladam to udostepnie.
U mnie na zimnym kreskowany obszar zaczyna sie przy 4400, przy cieplym cos kolo 6200 rpm.
pozdrowienia
Krzysztof
Załaczam zdjecie obrazujace jak zachowuja sie kreski na obrotomierzu wraz ze wzrostem temperatury dla silnika 530d (218KM)
Trasa: Warszawa godzina 10:00, korki, przejechanie 9km trwało 25min :mad2:
Ze wzgledu na duze rozmiary zdjecia zachecam do ściągnięcia go przed ogladaniem.
http://www.masterservice.home.pl/pub/530d%20tmp%20silnika.JPG
Temperatura po pełnym nagrzaniu silnika zazwyczaj nie przekracza 97 stopni i oscyluje miedzy 94 a 97. W moim przypadku kreski stabilizuja sie juz przy tem. 70 stopni.
PS. Nie pytajcie dlaczego INPA na zimnym silniku pokazuje 36 stopni C... :shock:
t3y- dokladnie tak jak w mojej, ost zdjecie to u mnie max wiecej kresek sie nie schowalo jeszcze nigdy! I w sumie chyba jakos dluzej mi sie nagrzewa, bo dopiero po ok 10 km mam max rozgrzany silnik.!! Czy normalnie tak jest??? Jak mowie ok 10 km, zadnych korkow, spokojna jazda, temp zewnetrzna ok 14st C!
No to jestem w szoku - u mnie jest non stop 4 kreski. Ma ktoś pojęcie o co tu może chodzić? Czy mam to zgłaszać do ASO, czy to normalne dla tej wersji?
Kal
auto masz po lifcie?
No to mam pytanie do forumowiczów:
Czy u kogoś w aucie po lifcie działa ten bajer tak jak na zamieszczonych zdjęciach?
Kal
yakub14 - Chyba nie ma co wpadac w panike. Poza godzinami szczytu ten sam odcinek pokonuje w 10-15min. Wtedy sie nagrzewa max 80-85 stopni. Też nie wiem czy mi sie wlaczylo webasto (silnikowe) czy nie. Nawet nie mam pewnosci czy mam takowe bo moja bemka to "Włoszka". Kiedys jak mialem "Niemke" to posiadala takie cudo i zalaczalo sie automatycznie ponizej 15 stopni C.
Mnie ten bajer też nigdy nie działał. W zeszłym tygodniu w serwisie update-wali mi cały soft przy zmianie joysticka i nadal paski nie pokazują temperatury.pozd
u mnie jest non stop osiem kresek
olewam to
Najprawdopodobniej to jest najzdrowsze podejscie do tego tematu.
Ale te kreski to piekny przyklad przekombinowania w E60. Mogli sobie to darowac i zamiast bezsensownego wskaznika chwilowego zuzycia paliwa zamontowac normalny wskaznik temp. plynu w chlodnicy...
pozdrowienia
Krzysztof
W jakim celu wymieniałeś joystick - bo sie zepsuł, czy może wymieniałeś na ten nowy?
Kal
Ten wskaźnik zużycia paliwa to chyba element charakterystyczny dla BMW - widziałem go w każdym egzemplarzu, no może poza E65 i wydaję mi się, że montują go dla tradycji. Swoją drogą, pomimo że być może funkcjonalnie wskaźnik temperatury byłby korzystniejszy, to jakoś nie wyobrażam sobie BMW bez tej wskazówki zużycia paliwa.....
Kal
