[E90 320d] Wymiana oleju w silniku
W poprzednim aucie olej zużywał mi sie w ilości 40-50 ml na 1000 kkm wiec tyle co nic. W obecnym poziom na bagnecie ani drgnie czyli też nie trzeba dolewac, jednak troche oleju w bagażniku zawsze woże bo nigdy nie wiadomo.
jezeli tak jest to nie jest normalne, wszystko co pracuje to pije :D , moze masz juz lekko zapchany filrt DPF/PDF/czastek stalych i zwyczajnie twoj motor zaciaga paliwo :!: pozdr.
było:
  • Odpowiedzi 183
  • Wyświetleń 79,2 tys.
Kto wie ale generalnie jeżdze dosć spokojnie raczej bez pałowania auta i myśle, ze nieubywanie stanu oleju na bagnecie raczej nie jest powodem do niepokoju. Myśle, ze przy pałowaniu auta albo jazda autostradą kilkaset kilometrów z prędkoscią 180 km/h i oleju by troche zużył.
Co najważniejsze stanu nie przybywa, wiec nie martwie sie na zapas.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
U mnie jeszcze nie wiem ile bierze ale minimalnie i tylko gdy go zacznę pytać tak ostro, czyli cały czas ponad 3,3-5 tys obrotów i wiecej.
Ostatnio mi minimalnie przybyło oleju ale na bc. Muszę to sprawdzić czy kumpoter się pomylił czy co. Bo w BMW dpf w końcu sam nie wypala prawda ?
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
wypalac to wypala ale przy "sprzyjajacych" warunkach, jezeli przybylo "oleju" to na 99% zaciagasz paliwo, paliwo miesza sie z olejem i wszystko "dziala" :mrgreen: , jednak do czasu gdy "zatrzesz" silnik :mrgreen: pozdr.
było:
Wiec jakie skutki ? Co robić i dlaczego ?
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Wiec jakie skutki
...jezeli zaciagsz paliwo to w najgorszej opcji mozesz zatrzec silnik, najlepsza opcja bedzie tylko strata na osiagach i malo "przyjemny" zapach z rury...
Co robić
...jezeli to filtr czastek stalych to mozesz:
1) wyczscic / zregenerowac przez wymuszone wypalenie,
2) zalozyc nowy filtr,
3) przeprogramowac komp i wyciac mechniacznie filtr wstawiajac w jego miejsce "przelot" rure...
ja jezeli bym mial "zle dzialajacy" filtr, wybralbym opcje nr3...
dlaczego ?
...jezeli to filtr to odpowiedz jest prosta, konstrukcja jest nie przygotwana (dotyczy to wszystkich marek) do poruszania sie w typowych warunkach miejskich (korki, male predkosci obrotowe, krotkie przebiegi...)...dlaczego sa montowane fitry, kotre sa "nie dopracowane", odp.:
1) modna ekologia,
2) b. duzy zarobek dla firm sprzedajacych, serwisujacych auta.
pozdr.
było:
nie strasz nie strasz, mysle, ze producent też przewidział taką opcje, ze ktos bardzo spokojnie jeżdzi i niezawsze jest możliwość wypalenia filtra.
a koledze, któremu lekko przybywa oleju radze czasem pojeżdzić od czasu do czasu na co najmniej przecietnych obrotach.
..."palowanie" robi dobrze :D , co do straszenia to plecam TURBO KAMERA (odcinek z zeszlego tygodnia, wersja dla tych, ktorzy zamiast czytac wola ogladac i sluchac :mrgreen: ), wypowiadali sie tam "eksperci" na temat filtra, konsekwencji, oraz "niemozliwosci" zrobienia konstrukcyjnie idealnego filtra, na pocieszenie zakonczyli, ze taka sytaucja ma sie chyba tylko do 5% posiadaczy, albo masz szczescie albo nie :mrgreen: :mrgreen:
było:
Nie sądze żeby filtr był zapchany, samochód ma przejechane 40 tyś km i żadnych błędów, gdyby coś było z filtrem to komputer by chyba pokazał. Samochód dosyć często lata na trasach tak więc problemów z filtrem jakiś dużych być nie powinno.
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
HALO!
To nie temat o DPF!!!!!!! :mad2: :mad2: :search: :duh:
Skasujcie swoje posty nie na temat, albo przenieście je do odpowiedniego działu!
Pzdr.
PS. Czy leci z nami moderator???
HALO!
peace eXiDe :D , temat lekko "zboczyl" poniewaz jeden z Forumowiczow "zasugerowal", ze poziom oleju w silniku wraz z przejechanymi km nie musi opadac :mrgreen: , i tak dalej niefortunnie poszlo :| :|
samochód ma przejechane 40 tyś km i żadnych błędów, gdyby coś było to komputer by chyba pokazał.
usterki/awarie nie maja nic wspolnego z przebiegiem, wymiana podzespolow po okreslonym przebiegu to "eksploatacja", wymiana przed takimi ustaleniami to przewaznie "usterka/awaria"...pozdr.
było:
mam co prawda do wymiany jeszcze 22kkm ale chcialem zmienic olej zwlaszcza ze kupilem niedawno autko, ale pytanie brzmi czy po wymianie trzeba wykasowac service czy on jakims cudem sam wie ze olej jest wymieniony, jesli nie to czy trzeba jechac na kompa czy mozna service wykasowac samemu....?
dodam ze mam kabelek i nie widzialem tam takiej opcji...
Trzeba wykasować samemu i nie potrzeba do tego żadnych kabelków. Poszukaj na forum lub youtube - jest dokładnie opisane z DIY.
Proszę tu filmik jak kasowac inspekcje :) ,sprawa banalnie prosta :lol:
pozdro :8)
dzieki, faktycznie proste..
Wracając do "brania" oleju to ja w 3.0d po pierwszych 15000km dolałem 1 litr. Pozdrawiam
Prosze bardzo,od tego jest to forum....aby sobie wzajemnie pomagać :D
pozdro
To nie mit tylko realne zycie. Do wymiany potrzebujesz 5,5 litra. Olej ma spelniac aprobate BMW LL-04.
Tutaj wg Valvoline:
Engine M47TU2
· Capacity : Capacity 5,5 liter
· Use condition : Flexible (max)
· Service intervals : Change 30000 km / 24 months
· Recommendation : SynPower XL-III 5W-30
: SynPower MST 5W-30
: SynPower MXL 0W-30
: SynPower MXL 5W-30
: SynPower 5W-30
Odgrzewam kotleta aby obalić ten mit.
Po dokładnym spuszczeniu całego oleju, wyczyszczeniu, wymnianie filtra itd. wchodzi do silnika równiutkie 5L - nie potrzeba kupować kolejnego litra !!
Bagnet pokazuje 3/4 a wiec idealnie :D :D
Zgadzam się z paypal, u mnie również weszło równe 5l i na bagnecie mam prawie max .
A na fakturze w ASO zawsze napisane, ze jednak wchodzi 5,5l :D Ostatnio po wizycie w ASO i po wymianie oleju zjawiłem sie u nich następnego dnia na odciągnięciu oleju.
Sugeruje wlać 5 l, zakręcić silnikiem, sprawdzic stan. Lepiej zawsze troche dolać niż potem odciągać.
Mi rowniez zbliza sie termin wymiany oleju wg komputera i karteczki z poprzedniej wymiany.
W chwili obecnej mam wlany Mobil1 Turbo Diesel 0w-40, ale zastanawiam sei na Castrol Edge Sport 0w-40 - jakie opinie?
Jaki filtr oleju najlepiej do 320d e90?
Dzieki!
a odmę powinno wymieniać sie przy każdej wymianie oleju ?
Gdzieś wyczytałem,ze co 3-cią wymiane sie zaleca wymienić odmę-dotyczy to starszych modeli,ponoć gdy jest już nowa w zastosowaniu to wystarczy ją tylko wyczyścić.Ja u siebie wymieniłem(koszt 125pln),lecz nie musiałem ale o tym dowiedziałem sie póżniej :duh: Tak w zasadzie to gdyby używana była wymyta,to nie potrafiłbym rozróżnic która to która :D
Ale kazdy zrobi jak uwaza :8)
moim zdaniem nie ma sensu częsciej niż co druga ale dobrze jest nie rzadzej niż co 3 wymianę oleju.
