INPA - zbiór problemów
Tak też myślałem, tylko pytanie co mogę z tym zrobić ???
  • Odpowiedzi 187
  • Wyświetleń 103 tys.
Wybierz dde 3.0 dla M47 a nie dde 5.0 dla M47 new i tyle.
No tak tyle że w mojej INPI`e jest tylko dde 5.0
Napewno masz i inne skrypty. To ze ich nie widac to inna sprawa. Moga byc dostepne jedynie w jednym jezyku.
Przejdz do C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT i wrzuc tutaj zawartosc pliku e46.eng/ger w zaleznosci jaka wersje jezykowa uzywasz.
Powiem jak dodac wpisy zebys mogl zobczyc inne sterowniki.
Dzięki kolego wyedytowałem ten pliczek , wystarczyło usunąć w nim znacznik ";" przed ENTRY= DDE30,DDE 3.0 for M47, INPA pokazuje wszystko, nie mogę teraz sprawdzić tego pod Bunią , ale napiszę później czy już wszystko OK. PZDR.
Cześć Panowie,
ja mam problem z łączeniem się INPĄ do silnika E46 330d (M57N), wybieram DDE 5.0 i dostaje błąd.
Czyżby brakowało jakiegoś skryptu?
Gdzie mogę znaleść informacje jak dodawać/edytować skrypty?
Czy jest jakaś angielska dokumentacja do INPY?
Moje BMW 330d E46 Sedan '04 (manual) wciąga średnio:
http://www.motostat.pl/user_images/15057/icon1.png
Cześć Panowie,
O dodawaniu masz w dokumentacji INPA. Wszystko masz na dysku po instalacji INPA.
O edytowaniu nie masz co myslec bo skrypty sa skompliowane w jak narazie nie widzialem zadnek dekompilatora do skrytpow.
Jedyna rzecz to tool ktory wystawilem na forum on umozliwia drobne zmiany w skompilowanych skryptach. Ale zadnej dokumentacji nie robilem do niego.
Ok,
szukałem ale niestety cała dokumentacja jest po niemiecku :(
Mam następujący błąd jak probuje diagnozować silnik:
http://skrzypek.it/photos/public/INPA/INPA_D50M57_error.png
Any ideas?
Ok,
Any ideas?
Masz nie supportowana wersje sterownika.
Dokumentacja jest w jezyku eng rowniez. Sprawdz dokladnie i w INPA i EDIABAS.
Ok, czyli sterownik w moim aucie nie jest supportowany przez skrypt, który jest w INPIE?
Powinienem wgrać nowy skrypt (i gdiześ go zarejestrować) czy podmienić instniejący: C:\INPA\SGDAT\D50M57.IPO ??
Jak sobie napiszesz skrypt to wystarczy go tam wsadzic. Zobacz czy tool32 daje rade sie skomunikowac i odczytac podstawowe rzeczy.
  • 3 miesiące temu...
U mnie zdaje się, że mam nowszy sterownik niż jest wymagany - co dziwne, mogę się bez najmniejszego problemu podłączyć do mojej E46 320d z 2004r. do E46 318d z 2005r. mojego brata, ale już do X3 2.0d z 2007r. mojego ojca nie - wyskakuje następujący błąd:
http://img576.imageshack.us/img576/1126/inpax3.th.jpg
Co mam zmienić, wyedytować, żeby to zaczęło działać a nie przestało działać w E46? :-)
Dzięki z góry za pomoc!
Pozdrawiam,
Piotr
http://i983.photobucket.com/albums/ae312/piskozub/DSC_0947c.jpg
To teraz jeszcze zerknij czy to X3 nie jest juz na CAN bo fejs bedzie inny.
A jak mam to zrobić? :duh: :norty:
Ktory rok auta? Wtyk obd z can ma obsadzone:
pin nr 6 - D_CAN_H
pin nr 14 - D_CAN_L
pin nr 6 - D_CAN_H
pin nr 14 - D_CAN_L
Rok auta: 2007r.
A może jakiś obrazek poglądowy tych pinów? :)
google.pl
Witam. Mam INPE wersje 3.01 i chciałem ostatnio koledze z forum podpiąć e90 z 2006r i się zdziwiłem bo nie mam takiego modelu do wyboru. Jest e60. Jest jeszcze jedno puste pole. Czy można jakoś tam dołożyć e90 czy może pobrać nowszą wersje INPY? Z góry dziękuje za pomoc:).Pozdrawiam!
Spróbuj pod e87. Ściągnij sobie instalator 10.0.4.
Nie mam e87 jedynie e85 ale też nie chce ruszyć.
Muszę od nowa instalować całą INPE czy wystarczy sam instalator który uaktualni?Modele e46 i e39 pozostaną?
Czy posiada ktoś z was plik dde30.ipo w wersji angielskiej?? Widziałem na forum czasami zdjęcia INPA z diagnozą silnika właśnie po angielsku. Jeśli istnieje jakakolwiek możliwość edytowania tego pliku w celu zmiany języka na angielski, będę wdzięczny za jakiekolwiek instrukcje.
Na pewno jest w dis. Zerknij do starego instalatora 9.0.7 czy tam nie ma.
Edycja plików .ipo w celu zmiany języka jest możliwa.
W jaki sposób bądź jakim programem można edytować pliki .ipo?? Oraz gdzie w DIS szukać tych plików w obrazach instalatora czy w zainstalowanym już systemie?? Dzięki za odpowiedzi!
EDIT: Już rozgryzłem, że edycja jest żmudna, za pomocą jakiegokolwiek Hex edytora. Może ktoś już mnie uprzedził i zmienił język na chociażby angielski? nerwus pisałeś kiedyś, że możliwa byłaby nawet zmiana języka, w jakim INPA podaje błędy, jeśli zlokalizowało by się odpowiedni plik. Zlokalizował go już ktoś??
Poczytaj forum temat już był poruszany. Wstawiłem na forum program do dekodowania plików z inpa bez niego zapomnij o edycji.
