Ustawianie Car&key NCS, DIS
Witam. Podpowiedzcie proszę co można jeszcze poprawić żeby wreszcie światła dzienne zaczęły świecić? Zrobiłem już chyba wszystko zgodnie z różnymi postami mówiącymi o tej funkcji. Robię to NCS EXPERTEM i ustawiając funkcję TAGFAHRLICHT na aktiv po wyjściu z programu nie działa. Przedstawiam widok NCS. http://picasaweb.google.pl/100252351518073643441/1#5476798013780202434
  • Odpowiedzi 825
  • Wyświetleń 301,4 tys.
Chyba jest to uaktywnione a światła nie świecą - ustawienie indywidualne. Pomóżcie proszę bo już mam dość.
naciśnij "broadcast"
wciskałem i następnie potwierdzam w oknie ok i dalej nic już nie wiem i rozkładam ręce.
o jakie światła dzienne ci chodzi?
przeczytałeś ten wątek od początku i zrozumiałeś wszystko? ustawiłeś profile itd. jak należy?
na samą wypowiedź "nie działa" bez podania szczegółów raczej nie dostaniesz odpowiedzi, bo u innych kolegów wszystko działa, a wiec przypuszczam ze błąd leży po twojej stronie.
Trochę więcej informacji i z pewnością ktoś ci pomoże
na razie
Walczyliśmy z kolegą i od dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem świateł do jazdy dziennej. Faktycznie nie jest to taki duży problem. Pozdrawiam.
które ustawienie jest nadrzędne "Car Memory", czy "Key Memory", dla tych samych funkcji ?
jak rozpoznać który kluczyk jest który ?
Witam serdecznie dzisiaj po zabawie z swiatlami do jazdy dziennej udalo mi sie wreszcie ustawic na USA
moze sie komus przyda E46 po lifcie 2003
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
i tu bylo wszystko ok ale bez przednich kieronkow czyli mijania na ok 50 % ?
poten zaczela sie zabawa wiec przestawilem jeszcze te funkcje
SIDEMARKER_US
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
tutaj jeszce sie nic nie dzialo dopiero po aktywacji tego zaczela sie zabawa
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
aktiv
czyli mam teraz tak, mijania na powiedzmy ? 50 % i kierunki przednie na 50 % mocy i w takim ustawieniu te swiatla sa stale czyli pozycja przeloncznika swiatel nie wylancza kieronkow czyli tak pozycja O nic , zaplon kieronki i mijania , pozcja 1 + postojowe pozycja 2 + x kseony
jest jeszcze opcja 2 wystarczy przestawic te opcje na nicht_activ
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
nicht_aktiv
i wtedy mamy pozycja wyloncznika swiatel O nic , zaplon mijania i kieronki, pozycja 1 + postojowe ,2 tylo postojowe i kseony :cool2: dobre co ?
ja mam osobiscie wersie pierwsza :cool2: fajny efect ale szukam jeszcze mozliwosci zeby palily sie boczne kieronki mysle ze kmus tym pomoglem
pozdrawiam HELLER
hej koledzy
mam mały problem może znacie rozwiązanie
po przytrzymaniu przycisku otwierania w kluczyku wszystkie szyby i szyberdach się otwierają
natomiast po przytrzymaniu przycisku od zamykania zamyka się szyberdach i wszystkie szyby oprócz lewej tylnej hmmm ?
macie jakieś pomysły ?
która opcja może za to odpowiadać ?
ustawiłem sobie również alarm (DWA) na activ myśląc że to aktywuje mi automatyczne zamykanie szyb i szyberdachu z pilota bez konieczności
przytrzymywania przycisku jednak nie przyniosło to efektów
jakieś pomysły czy da się to zrobić ?
życie zaczyna sie od 200km/h
http://royy.net/~serfer123/bmw/7.JPG
hej koledzy
Sprawdz czy szyba nie ma "ciezko"
ten co to programował wiedział co robi
to nie sprawa programowania, to jest specjalny moduł.
Witam koledzy.
Mam takie pytanko.
Czy ktoś się orientuje za co jest odpowiedzialna ta funkcja: U_DIMMUNG_STAND wert_03
Tak wynika z nazwy że jest to przyciemnienie świateł postojowych.U mnie w aucie (E39,1999r.)jest ustawione na wert_01 a u kolegi (e39,2002r.)na wert_03 ale w jasności świecenia postojówek nie widać różnicy...?
Co przestawić w pliku żeby w e39 aktywować kierunki jak w wersji z USA??
czy będzie to PROGRAMMPARAMETER_LCM z ece na us
czy może jakaś inna nazwa i zmiana?
Czy zmiana parametrów przez NCS np: DWA, QUIT_OPT_ENTSCH, QUIT_OPT_SCHAERF
może mieć wpływ na błąd w DIS : ZKE - 07 Burglar-alarm system: signal STDWA - Currently present - Fault frequency 1
- Siren B6575_00005
- Siren B6575_00005
Jak sobie odpalilem alaram w E36 przez aktywacje DWA to mialem mnostwo bledow :norty:
Rzeczywiście, po wyłączeniu DWA, błąd znikną, ale również nie mam teraz błysku kierunków przy otwieraniu i zamykaniu.
Czy wiecie co pozmieniać w FSW_PSW.MAN aby:
1. Po zamknięciu auta składały się lusterka, a po otwarciu rozkładały,
Jak przeglądałem w DIS-ie CAR MEMORY, widziałem że jest funkcja aktywacji składania lusterek
(chyba o to chodzi, chodź do końca nie jestem pewien)
CENTRAL LOCKING/Mirror pivoting during comfort closing
witam
czy ktos na terenie trojmiasta zajmuje sie programowaniem?
witam mam e46 własnie sie podłączyłem ustawiłem sobie światła dzienne i wszystko ładnie dziala zobaczyłem tez opcje DWA ktora tez aktywowałem bo jak wyczytałem tu na forum ona jest od alarmu i faktycznie przy zamknięcie auta zapalają sie kierunkowskazy ale juz przy otwarciu nie :( i stad pytanie czy jak nie mam opcji:
QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes)
QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash)
to da sie je jakoś dopisać? czy to co zrobiłem to max co mogę ;)?
oraz pytanie nr2 chce sobie ustawić automatyczne domykanie szyb przy zamknięciu auta z pilota jak na razie mam ustawione domykanie ale musie trzymać przycisk do czasu aż zamknie te opcje mam aktywowane:
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Passenger Door Window Down one touch
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Passenger Door Window Up one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Driver Door Window Down one touch
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Driver Door Window Up one touch
KOMFORTOEFFNUNG : Comfort Opening
KOMFORTOEFFNUNG_FB : Comfort Opening remote key
KOMFORTSCHLIESSUNG : Comfort Closing
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : Comfort Closing remote key
i pod tymi opcjami mam już tylko:
FH_NACH_TUERE_AUF (jesli ktos moze niech napisze co to)
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
czy ktoś z bawiących się w kodowanie zauważył że jak coś zakodujemy Disem ( np. ja podwyższyłem obr biegu jałowego ) i potem kodujemy coś innego NCSem to ustawienia z disa znikają ????? czy to normalne zachowanie?
Chiptuning Łódź
mój błąd ustawienia obrotów zostały ale zegary wskazują co innego tzn obrotomierz pokazuje ok. 855 a obroty na cyfrowym wyświetlaczu i w INPIe pokazują 925 .... czyżby zegary wymagały kalibracji?
Chiptuning Łódź
Pany co to za wpisy i za co odpowidają ?
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
posiadam fejsa od kolegi nerwus'a
programowałem światła, za pierwszym razem wszystko poszło ok, teraz chciałem zmienić jasność dziennych i lipa, wyskakuje problem jak na zdjęciu
http://lew.wsinf.edu.pl/~mps/blad_ncs.JPG
znalazłem plik error.log ale niestety nic mi to nie mówi
ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiGetAbsPathInfo, LineNr: 01, ErrorNr: 1000
COAPI-1000: error
ERROR! Modul: CBD_PROC.C, ProcNr: 02, LineNr: 10, ErrorNr: 40.
      0000000E,DRL_DIMMUNG (1270d, 4F6h)
ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHGetNettoDataFromCbd, LineNr: 01, ErrorNr: 1043
COAPI-1043: error during processing CBD-file
LCM.C16
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 1043
SG_CODIEREN
może ktoś wie o co chodzi ?? liczę na wszelką pomoc
autko to e39, 525td, '98
EDIT
problem chyba rozwiązałem - przywróciłem oryginalny FSW_PSW.MAN i teraz poszło ok
niestety mój LCM obsługuje tylko
DRL_DIMMUNG
wert_02
panowie da się jakoś wyłączyć pozycjonowanie świateł. Obecnie za każdym włączeniem świateł na zapłonie jadą na max do dołu i z powrotem
