Marcin e30
Treść opublikowana przez Marcin e30
  1. Witam wszystkich, potrzebuję małej pomocy przy instalacji DISa, nie przechodzi api testu - błąd net-0015 host not found wszystko robiłem według filmików kolegi nerwusa - wszystko sprawdzone po pare razy baza i progman ściągnięty z chomika kolegi trandolf instaluję na xp, wmvare 5.5.1 co trzeba sprawdzić aby przeszedł api test ? przejrzałem pare tematów w googlach ale nic nie pomogło edit: zmieniłem ustawienia ip i teraz mam błąd net-0016 host error edit 2: już sobie poradziłem
  2. Nie wiem czy to dobry temat, ale gdyby ktoś chciał to zapraszam do testowania przetłumaczonego na ojczysty język skryptu DDE22 http://tinyurl.com/6jq947j
  3. jesli masz fejsa to w LCM wciśnij F2 i tak pierwsze od góry będzie BMW part number i to jest numer modułu, nie trzeba auta rozbierać :D nie chcę wymieniać na taki sam bo ori mam LCM II :( na dniach dostanę taki LCM jak napisałem wyżej, zobaczymy co z tego wyjdzie, dzięki za pomoc :) tak czy inaczej i tak trzeba zmienić w nim VIN i przebieg, ale tym będę się martwił później
  4. a mógłbyś sprawdzić dla mnie w wolnym czasie jaki numer ma Twój moduł ? LCM III był zarówno w przed i po liftowych e39, ale niestety ja mam ręczną regulację świateł, więc nie mam zbyt dużego wyboru w kupnie nowego modułu
  5. Mam prośbę - jeśli ktoś ma taki moduł świateł i fejsa to czy mógłby sprawdzić czy w pliku trc znajduje się wpis LED_RUECKLICHT_OPTION będę bardzo wdzięczny :)
  6. Marcin e30 odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    najlepiej podmień od kogoś moduł LCM, ja tak aktualnie mam, że migają mi światła, a LCM niby dobry, podmieniłem od znajomego i mryganie ustało, a jak mój założyliśmy do jego auta to u niego mrygały, więc moduł do wymiany
  7. mam jedno pytanie - czy ktoś wie, bądź ma jakieś info na temat jak seryjnie e39 ma być ustawione ? ktoś pokręcił ustawienia i z jednej strony auto stoi niżej niż z drugiej, dostałem takiego wynalazka, żeby go ustawić ale nie chcę w ciemno kombinować będę wdzięczny za wszelką pomoc
  8. chciałbym tylko podziękować za pomocne odpowiedzi w tym temacie :)
  9. gdzieś czytałem, że można zrobić to PA Softem z PA fejsem NCS'em chyba się nie da, albo nikt jeszcze się nie pochwalił
  10. Podbijam pytanie :!: najpierw sprawdź w C:\EDIABAS\Ecu czy masz plik DDE30*.PRG
  11. z programowania to ja cienki jestem, znam się jedynie na beemkach i po studiach na sieciach informatycznych (niestety już nie praktykuję) jeśli masz jakieś informacje jak się do tego zabrać to mogę spróbować, ale nie gwarantuję, że będą efekty - trzeba by stare notatki odkopać i spróbować
  12. dzięki za odpowiedź ps. ja nie wymagam żebyś musiał wszystko zrobić sam
  13. Opis super, poustawiałem sobie wszystko pod siebie mam pytanie w jaki sposób można zrobić szybki test w inpie 5.0.2 ? we wcześniejszej miałem w testach specjalnych coś jak szybki test auta, nie musiałem wybierać konkretnie moduł, tylko inpa skanowała całe auto pomyślałem, że można dorzucić do nowej inpy stary plik odpowiadający za test oraz dodać odpowiednie spisy w pliku SONDER.ENG , ale niestety podczas testu wyskakują błędy, że cześć testów jest już nieobsługiwana
  14. Ustaw: KALTUEBERWACHUNG_SL_LV nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_RV nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LV nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RV nicht_aktiv
  15. w takim razie sprawdzę, dzięki za info
  16. :arrow: krzysiek80r dzięki ale w tej paczce jest jeszcze mniej plików niż mam po zainstalowaniu NCS Expert :arrow: seba6250 - w jakim języku masz raporty błędów w INPIE po zamianie tych plików u siebie ? a teraz trochę inne pytanie w temacie: czy w Progmanie lub Ista jest rozróżnienie na język niemiecki i angielski ? może wystarczy tylko podmienić z innej wersji językowej pliki
  17. nikt nic nie wie w tym temacie ? wyrzuciłem cały pakiet EDIABAS i zainstalowałem od nowa, ale kodowanie nowszych modeli nie chodzi
  18. w LCM II nie da się ustawić innej wartości - albo wyłączone albo włączone DRL_DIMMUNG wert_02
  19. Witam wszystkich. Ponieważ mój NCS nie chce kodować nowszych roczników niż mój '98, wyczytałem na bmw-diag, że można zrobić aktualizację plików z "Progmana lub Ista" - zrobiłem to (z plików z rozpakowanego - ISTA-P_Daten_V37) ale pozmieniały się w Inpie raporty błędów na język niemiecki - czy jest jakaś możliwość aby wrócił język angielski ?? (ja z niemieckiego umiem tylko dzień dobry i dziękuję) ew, może jakieś inne pliki trzeba pozamieniać z odpowiednim językiem ?? fejsa mam od kolegi nerwus'a - wszystko śmiga po za tym kodowaniem - INPA instalator_9_0_7 - wersja 10_0_0_4 nie chce się zainstalować u mnie - wyskakuje brak pliku documents.lzh ps. potrzebuję tylko kodować e46 i e39 będę wdzięczny za wszelką pomoc
  20. wklej jeszcze raz to zdjęcie lub popraw link - wtedy może ktoś odpowie
  21. możliwość założenia navi oczywiście istnieje, trzeba dokładać całą wiązkę, monitor, wszystkie moduły itp - tylko trzeba mieć też sporo gotówki bo ceny są lekko zaporowe - popatrz na allegro
  22. Witam, posiadam fejsa od kolegi nerwus'a programowałem światła, za pierwszym razem wszystko poszło ok, teraz chciałem zmienić jasność dziennych i lipa, wyskakuje problem jak na zdjęciu http://lew.wsinf.edu.pl/~mps/blad_ncs.JPG znalazłem plik error.log ale niestety nic mi to nie mówi ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiGetAbsPathInfo, LineNr: 01, ErrorNr: 1000 COAPI-1000: error ERROR! Modul: CBD_PROC.C, ProcNr: 02, LineNr: 10, ErrorNr: 40. 0000000E,DRL_DIMMUNG (1270d, 4F6h) ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHGetNettoDataFromCbd, LineNr: 01, ErrorNr: 1043 COAPI-1043: error during processing CBD-file LCM.C16 >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 1043 SG_CODIEREN może ktoś wie o co chodzi ?? liczę na wszelką pomoc autko to e39, 525td, '98 EDIT problem chyba rozwiązałem - przywróciłem oryginalny FSW_PSW.MAN i teraz poszło ok niestety mój LCM obsługuje tylko DRL_DIMMUNG wert_02
  23. Jak w temacie, może ma ktoś info które BTS'y są odpowiedzialne za światła stopu ? W necie znalazłem info jeśli chodzi o światła drogowe ale nie ma nic o stopie. Będę wdzięczny za wszelkie info.
  24. ad.1 moduł sterowania ABS ?? ad.2 750iL E32 M70/B50 91--> 0 261 200 352 Bosch Motronic M1.7 oraz 850i E31 M70/B50 91--> 0 261 200 352 Bosch Motronic M1.7 ad.3 nie dokładnie widać numery i ciężko dokładnie powiedzieć
