wymiana olei w autku M50B25
w maju bede wymieniał olej w silniku, skrzyni i moście, i mam pare pytań
1. most strasznie wyje, jest to uciążliwe, czy moge tam zalać jakiś gęstszy olej niż polecany ?
2. jaki idzie olej do skrzyni ? nie mam żadnej nalepki, a skrzynia to getarg 260 ( autko z 1990 r. )
co do wyjącego mostu to wymiana oleju nie pomoże. mi też wyje tylko że czasami i tak cichutko i po wymianie oleju dźwięk dalej występuje.
Pozostaje regeneracja mostu.
BMW
Bayerische Motoren Werke
chodzi mi o zalanie mostu olejem typu hipol 6f
Mostu nie powinno się zalewać w e 34 niczym innym jak 75w/90.Pozdr.
witam,
ja u siebie przedni i tylny dyferencjał mam zalany Mobil'em VS600
http://www.ekonaft.com.pl/mobil_last/samochodowe-mobil/n02_przekladniowe/full-gearlube-vs600.htm
silnik (M50B25) ok 200 Tkm ELF EXCELLIUM LDX 5W40 (wcześniej Mobil X 5W40)
http://www.elf.com.pl/produkty/osobowe/silniki/benzyna.htm
Edytowane przez krilan
do silnika boje się troche zalać syntetyk, bo podejrzewam że obecnie chodzi na mineralnym :? , a co do mostu to dzięki za podpowiedz pewnie zaleje taki sam :wink:
Witam ,możesz spróbować z 10/w 40 do silnika jak nie masz pewności co jest zalane.Polecam BMW High Power Special Oil 10w/40,po rabacie w ASO 21zł netto.Pozdr.
myśle na castrolem 10w60 EDGE, autko dostaje troche w kość więc wolałbym je troche zabezpieczyć :wink:
Myślę , że ten 10w60 to troszkę smarowanie tyłka miodem.
To kosztowny olej < i chyba ful syntetyk z tego co pamiętam ale mogę się mylić >
Ja mam dobry 10w40 od ponad 70 000km i jest ok. < oczywiście zmieniany na czas :lol: > A silnik często kręcę wysoko.
10w60 to bym dał jak autko by stało paląc gumy na placu.
Ale oczywiście zrób jak chcesz < i potem opisz na forum jakie efekty >
Nikt poza tobą nie wie jak traktujesz własne autko.
zresztą tematów o oleju jest na forum tyle , że nocy zabraknie na przeczytanie.
Jak sie zdecydujesz to koniecznie napisz. Moze wtedy sie zdecyduje w koncu na cos, bo mam kilka roznych na uwadze.
Gdzies wyczytalem ze 10w60 niekoniecznie jest dobry do jazdy na codzien, bylo jeszcze pare istotnych minusow, ale i plusy tez sie pewnie znajda. Np 0w40 czy 5w tez z edge ma aprobate BMW LL04 - a ten 10w60 jak dobrze pamietam nie...
cały czas zastanawiam sie nad olejem 10w60 edge lub valvoline VR1
dzis w serwisie dowiedziałem sie kolejnych ciekawych informacji, otó moje bmw 525 m50b25. książkowo dysponuje mocą 230 KM, ma wzmocnione sprzegło i zawieszenie od m-ki. ponac było robione na zamówionko
który olej wybrać sa to dwa castrole edge 10w60 ale jeden
RS
http://www.allegro.pl/item612605279_castrol_edge_sport_rs_10w60_5l_10w_60_warszawa.html
o drugi jest jakis inny ale 4 litry gratis, nie wiem co wybrać
http://www.allegro.pl/item613635168_castrol_edge_10w60_4l_4l_gratis_promocja.html
ktoś pomoże ?
czy to wyszło po rozkodowaniu VIN'u?
tak wyszło to vinie i oględzinach auta, 3 panów oglądało autko i niewiedzieli co to za wersja
może ktoś poradzic w sprawie oleju ? bo musze zamówic dzis
ksiazkowo to ja mam m5 ...
papier wszystko zniesie
LEJ jakiekolwiek 10w40 ACEA A3/B3 (+) lub cos z aprobata LL-98 / 01
Ten silnik powinien pracować na co najmniej półsyntetyku. Jeżeli chodził na mineralnym to musi być niezłe padło.
A w te 230KM, raczej bym nie wierzył. Hamownia prawdę Ci powie. Oczywiście z tym robieniem na zamówienie to prawda, tak jak w przypadku każdego BMW.
czy każdy kto usłyszy że auto chodziło na mineralnym myśli że to złom lub padło :mad2: , niektórzy do dobrych aut leją mineralke bo chcą oszczędzić, nie popieram tego, ale nie jestem w stanie przewidziec na jakim oleju chodzi auto.
a padłem raczej nie jest bo nie odstawałem od e39 528,
Raczej tak...
Wiec niech przesiada sie do gorszych aut, a w sumie lepiej na rower to wyjdzie na dobre nastepnym wlascicielom.
Wiesz czego to dowodzi? Absolutnie niczego.
może i niczego, ale nie lubie takich stwierdzeń na odległość, tak jakbym powiedział że Twoje autko to padło nie nadające sie do jazdy. W życzywistości może to być pieknie utrzymany egzemplarz z silnikiem który chodzi jak zegareczek.
Chodzi mi tylko o takie wypowiedzi, dużo jest speców którzy na odległość mogą powiedzieć o aucie wszystko choć nie wiedzą o nim nic.
PS. Dzis odnalazłem naklejke, i auto chodzi na oleju serwisowym BMW 10W40. i takim sam zaleje teraz.
pozd.
Co do kuni mechanicznych , nie wiem dlaczego ale u mnie w niemiecki brifie mam wpisane 235 PS , nie wiem czy w to wierzyć :worried: , ale E60 525d dostało po dupie :). Pozdro
SPRZEDAM BMW 530 M60B30 TOURING AC SCHNITZER !
