arti26rm
Treść opublikowana przez arti26rm
  1. No i temat sie wyjaśnił wszystko działa :D Okazało się żę mechanik który ze mną wymieniał przewody podpiął je odwrotnie na łączeniu ich pod podłogą kierowcy.:-) Tak wiec znowu cieszę sie nivem.Dzięki i pozdr.
  2. Witam dzięki za odpowiedz,przy poziomce jak odpuszczam górny przewód cisnienie daje jak szalone wiec pompa chyba ok.Myślę że teraz kolej na wymianę poziomki.Wydawało mi się że gruchy służą tylko do tłumienia a amorki czyli siłowniki do podnoszenia i opuszczania.
  3. Cześć dziś miałem wreszcie czas sprawdzić.Wężyki przy amorkach popuszczałem płyn wypływał; dść powoli wydaje mi się że powinno szybciej i gwałtowniej wyciekać.Dawałem też ciśnienie do zbiorniczka płynu Chf zrobiłem to na włączonym silniku.W jednym i drugim przypadku brak jakiejkolwiek reakcji na ruchy poziomką.Od czego według Was zacząć i co wymienić w pierwszej kolejności.Dzięki i pozdr.
  4. Tak też myślałem a propos tego czujnika ksenonów .Dziś sprawdzę przy amorku.Dam znać jutro jak poszło...Dzięki.Pozdr.
  5. w E39 jest to z tego co wiem na zasadzie pneumatyki są tam miechy ... Dzięki spróbuje dziś z tymi czujkami od ksenonów.Pozdr.
  6. i jak Panowie ktoś pomoże...
  7. arti26rm opublikował(a) temat w E38
    Witam Koledzy . Mama problem z nivo u siebie w autku tj. po wymianie przewodów które skorodowały i ciekły jezeli obciążę samochód tył ciągnie się po glebie.Po odpięciu poziomki i ręcznym sterowaniu góra dół brak reakcji oczywiście było to na włączonym silniku.Amorki suche ,płyn ok, odpowietrzałem go na zaworze regulacji leciał czysty płyn bez powietrza.Będę wdzieczny za pomoc.Pozdr.
  8. Witam odnośnie wymiany świec to wymieniałem wczoraj u siebie i jakiegos bólu nie ma,fakt nie mam gazu.Więc majster chęci widać nie miał. Pozdr.
  9. Witam!!!Jesli chodzi o pierwszy montaż to miałem założonego Sachsa w e30 z 1991r.A Berha w e34.Pozdr.
  10. arti26rm odpowiedział(a) na adriano666 temat w E34
    Witam ,możesz spróbować z 10/w 40 do silnika jak nie masz pewności co jest zalane.Polecam BMW High Power Special Oil 10w/40,po rabacie w ASO 21zł netto.Pozdr.
  11. arti26rm odpowiedział(a) na adriano666 temat w E34
    Mostu nie powinno się zalewać w e 34 niczym innym jak 75w/90.Pozdr.
  12. Mogę odpowiedzieć Ci na przykładzie ciężarówek ,bo takie mam doświadczenie z nimi.śmiało można powiedzieć że się sprawdzają ale do Texstara ,Jurida lub Knorra jeszcze im daleko.Pozdr.
  13. Witam!!! Kolego nie kupuj jakiegoś badziewnego visca.Jeśli nie chcesz orginału z ASO kup kup Behra lub Sachsa.Behra kosztuje po upuście 210 zł a masz pewność że to produkt dobrej jakości.Ja kiedyś założyłem do e 30 taki tani ,wył okropnie ,za wcześnie się załączał,silnik był nie dogrzany .Znajomemu takie tureckie Visco urwało się i narobiło szkody,chłodnica,węże,demolka.Czy warto odpowiedz sobie sam.Pozdrawiam.
  14. Witam!!! u mnie na pierwszy montaż szły Juridy a u mojego znajomego co prawda w e 28 Texstary.Pozdr
  15. Witam!!! Ja osobiście polecam Texstar był zakładany na pierwszy montaż .Mam go u siebie i zakładałem znajomym wszystko ok.Pozdr.
  16. Witam! według mnie jesli blacha jest już ruszona ,to amen bardzo trudno ją zabezpieczyć przed dalszą korozją.A konserwacja progów zajętych rdzą w domowych warunkach jest wręcz niemożliwa,Pozdr.
  17. arti26rm odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    Witam, kupiłem tę piankę w BMW shop jest dobra do czyszczenia.Ale do konserwacji używam Sonax ,efekt jest bardzo dobry.Pozdrawiam
  18. arti26rm odpowiedział(a) na marekhell temat w E34
    Siema!!! mam właśnie w ręku filtr Mann-a symbol HU 926 / 3x dla silnika m 50 pozdrawiam!
  19. Witam, generalnie producent zaleca kontrolować stan pasków klinowych co 20 tys jeśli sa popękane zaolejone należy je wymienić,to tyle w tym temacie.Pozdr.
  20. arti26rm odpowiedział(a) na pitpetra temat w E34
    kolega zakładał do Mercedesa 124 i po pół roku zmieniał,ale to nie musi być reguła.Pozdr,
  21. Witam u mnie też jest naklejka z informacją jaki jest czynnik,jaki olej.Znajduje się tak w prawym rogu przedniego pasa,jest koloru zielonego.Pozdr.
  22. arti26rm odpowiedział(a) na damcio8 temat w E34
    Witam jeżeli chodzi Ci kruciec chłodnicy to amen ,z tego co wiem to najlepiej wymienic chłodnicę tego nie warto naprawiać :(
  23. arti26rm odpowiedział(a) na dawidowicz128 temat w E34
    za sztukę sprawdziłem na fakturze 31zł
  24. arti26rm odpowiedział(a) na dawidowicz128 temat w E34
    Zapytaj kolego w Focie załatwiają z orginału czekasz ok 3 dni a kosztują jak dobrze pamiętam ok 40zł.Pozdr.
  25. Witam ja osobiście nie polecam Ci sachs u mnie w firmie odpowiadam za reklamacji i jest ich naprawdę sporo na sachsa a na dodatek inni producenci często reklamacje uznają a sachs przez dwa lata nie uznał żadnej zawsze siły tłumienia są w normie nawet jak wylał amorek ,wtedy to wina użytkownika.Pozdr
