problem - 2 kontrolki
moadip
witam. dziś rano po odpaleniu wyskoczyły mi 2 kontrolki :
http://images48.fotosik.pl/73/ab335c13e04245e8m.jpg
wyglądają mi tak jakby od hamulców ale przejechałem się i wszystko ok. tylko dlaczego też podnośnik ?
poziom płynu hamulcowego też w normie.
320d po wirusie: 202KM i 406Nm
"Jeśli Bóg byłby za przednim napędem, chodzilibyśmy na rekach" :D
jesli to kontrolka od hamulców to Powiem Ci tak ze miałęm to samo płyn był w normie ale dolałem troche i potem juz mi sie nie zapalała , fakt ze nie swieciła mi cały czas tylko zapalała mi sie w czasie jazdy i to nie zawsze. Mozesz tez sprawdzic kabelki przy hamulcu recznym tzn przy tej dzwigni lubia sie tez przecierac.
Sprzedam
  • 5 miesięcy temu...
klocki raczej nie, komputer pokazuje jeszcze 6tkm do wymiany tyłu i 18tkm przodu. płyn prawie na maxa.
nie ma też co w ciemno ufać informacjom z komputera, zdejmij koło i zobacz stan klocków, przeszkuja komputer w zakładce serwis i czy są jakieś allerty
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 6 miesięcy temu...
Mam ten sam problem :D Bo :duh: no bo skasowałem wymiane klocków :mad2: i sie tak zesrało ,czerwony samochodzik gasnie ,ale kontrolka od recznego non-stop swieci :idea: trzeba jechac do kompa i skasowac ,ale w twoim przypadku wszystko jest mozliwe moze bity był :lol:
  • 1 rok później...
Witam zapaliło mi się to samo czyli auto na podnośnik i nie wiem co to ma teraz oznaczać dodam że zapaliło mi się pierwszy raz przed obniżeniem auta w środę tak że przyczyną tego nie jest obniżenie , tarczę mam wymienione przód tył + klocki przód tył + czujniki ok miesiąca temu , czy teraz pozostaję mi jechać na komputer ?
do wymiany sa klocki i nie ma co gdybać ...
niekoniecznie, mógł sie uszkodzić przewód czujnika zużycia klocków a klocki jeszcze dobre. Tam było u mnie, wymiana samego czujnika a na tych klockach jeżdze jeszcze pół roku i jeszcze pojżdże.
Kontrolka ręcznego powiadamia że zbliża sie wymiana klocków hamulcowych a jak już bedzie z nimi kiepsko to wyświetli komunikat że trzeba na warsztat.Więc śmialo możesz jeżdzić z tą kontrolką.Z koleji ta druga z podnośnikiem powiadamia o zblizajacym sie serwisie auta(wymiana oleju,filtra,klocków itd.)
LUDZIE PROSZĘ ODPOWIADAĆ NA MOJE PYTANIE przepraszam za duże litery ale odświeżyłem wątek a wy nie patrząc na daty odpowiadacie koledze moadip który zadał pytanie w 2008r ..... ja mam problem nie on w tym momencie nie chciałem zakładać nowego tematu bo później by było ten temat już był poszukaj ,widać na tym forum to jeszcze nie działa ... Jest w stanie ktoś mi pomóc ??? zapala mi się auto na podnośnik po 5minutach jazdy i świeci cały czas co to oznacza ? auto zgaszone problem nie występuje do przeglądu 44tyś próbowałem skasować to i zrobiłem reset no to jest 60tyś ale i tak dalej się to zapala . Chyba będzie trzeba jechać na komputer ... (dodam że klocki tarcze czujniki nowe)
:D A jak ja napisałem na PW ? Oczywiscie odpowiedz mogła być negatywna ale żeby wogóle była......... :nienie:
  • 4 miesiące temu...
