Wymiana przycisku na panelu klimatronika
Nighstalker
Chyba czeka mnie wymiana jednego z przyciskow od regulacji temp na panelu dzieki mojej malzonce. Nie wiem jak to zrobila ale tak go jakos energicznie przyciskala ze pekl na pol :shock: (zdolna bestia). Ale do rzeczy czy ktos kiedys robil cos podobnego ? Chodzi mi glownie o wskazowki dot sciagniecia panela i czy da sie wymienic jeden przycisk bez ruszania innych. Zastanawiam sie czy warto sie w to bawic. Rozwazam jeszcze opcje super glue od zewnatrz ale ciezko bedzie to zrobic niewidocznie. Przycisk jest pekniety w pionie od dolu do gory, prawie calkiem na pol. Zostalo mu jakies 3mm cale na gorze.Doradzcie cos koledzy bo nie moge na to patrzec.
O Tempora! O Mores!
ja zrobilem tak:
bierzesz superglue na igłę, rozchylasz pęknięty przycisk i smarujesz po krawędzi, tylko ostrożnie żeby zewnętrznej strony nie zaciapać, jak złapie to od wewnętrz kleisz ile się da żeby sie to trzymalo, widać tylko niewielką ryskę
przycisk podważasz od dołu jakimś śrubokręcikiem małym i wyskakuje
Pozdr
możesz to rozebrać :
1.podważając klimatronik z obu stron
2.odpinając kable(uważaj na zabezpieczenia wsuwek!!!)
3.poodginać zabezpieczenia
4.trzymając panel przyciskami w dół wyjąć płytkę
5.uważać aby nie potrząsać panelem bo się wszystko poprzewraca
6.wyjąć odpowiedni przycisk
7.wymienić lub skleić
8.i w odwrotnej kolejności złożyć
powodzenia
ja zrobilem tak:
Pozdr
Dzieki wielkie. Wlasnie o podobnym rozwiazaniu myslalem bo nie usmiecha mi sie za bardzo demontaz calego panela. Tzn ze ten przycisk mozna spokojnie wyjac bez zdejmowania panela ??? Jak tak to bajka!
O Tempora! O Mores!
Klawisz można spokojnie wyjąć delikatnie podważając od dołu palcem, kilka dni temu skleiłem przyciski temperatury po stronie kierowcy i wszystko działa OK :D
Niestety w serwisie tylko komplet wszystkich przycisków klimatronika za prawie 300 zł.. :cry:
Dzieki, juz udalo mi sie skleic ten nieszczesny przycisk bez demontazu calego panela. Nawet gzdies w innym watku wkleilem zdjecia.
Faktycznie wychodzi i wchodzi bez problemu. :cool2:
O Tempora! O Mores!
Po co ściągać panel klimy? Ja pożyczyłem od dziewczyny pilniczek do paznokci, podważylem lekko od góry i sam przycisk wyskoczył. Następnie skleiłem kropelką i włożyłem delikatnie, działa do dziś...
Ja uzylem scyzoryka i tez pieknie. Wazne zeby zanim sie zacznie wiedziec co robic :lol: Ktos wczesniej w podobnym watku umiescil kompletna instrukcje wyjecia panelu. Tez sie moze komus przydac jak bedzie jednak musial wyjac panel.
O Tempora! O Mores!
  • 6 lat później...
