Adam Grabowski
Treść opublikowana przez Adam Grabowski
  1. możesz to rozebrać : 1.podważając klimatronik z obu stron 2.odpinając kable(uważaj na zabezpieczenia wsuwek!!!) 3.poodginać zabezpieczenia 4.trzymając panel przyciskami w dół wyjąć płytkę 5.uważać aby nie potrząsać panelem bo się wszystko poprzewraca 6.wyjąć odpowiedni przycisk 7.wymienić lub skleić 8.i w odwrotnej kolejności złożyć powodzenia
  2. ja jeżdżę krajowym autkiem 3lata i zmieniam tylko filtry i oleje,o gazie zapomnij moja pali 10-11 ltr po mieście to co chcieć więcej od 2,8???
  3. podpowiedz w którym miejscu sie znajduje to go sprawdzę
  4. koledzy zamieniłem panele i rewelacja wszystko działa ok problemy zniknęły
  5. podpowiedz czy elektrozawór otwiera się impulsowo czy całkowicie na maxa po podaniu od 0-12VDC
  6. koledzy witam i dziękuję że nie jestem sam, mam ten sam problem co wy ale niedługo podmieniam panele i wtedy zobaczę,jak cośbędę wiedział to się odezwę
  7. Adam Grabowski opublikował(a) temat w E39
    ostatnio po wyciągnięciu kluczyka nie gasną od razu kontrolki,radio itp. tak jakby była jakaś czasówka albo coś podobnego,komuś się to trafiło????jakieś podpowiedzi który przekażnik jest za to odpowiedzialny????mam e39 528i z 1996r wszystko działa normalnie tylko jak zgaszę auto to aby odpalić muszę poczekać aż się zresetuje bo inaczej nie podaje =12V na pompę paliwa ____________________________ Mod Edit: Proszę wpisywać kod modelu przy tytule [Exx] – i zapoznać się z regulaminem forum. ____________________________
  8. kolega wyżej ma rację ostatnio też się ratowałem kluczem płaskim,gorzej jest tylko później z załapaniem jej
  9. ja też myślałem że to wiatraczek od klimy mi aku rozładowuje a była to lampka w bagażniku ,odłącz ją na tydzień a zobaczysz że będzie ok,to typowa usterka w e39
  10. padł mi wentylator chłodnicy,jak można sprawdzić i w którym miejscu zasilanie aby wiedzieć czy to silnik czy czujnik temp.??? mam e39 2,8i 96r ewentualnie który to bezpiecznik(chociaż wszystkie w schowku sprawdzałem)
  11. dzięki bardzo za link podobną miałem koncepcję i chyba tak zrobię tylko że rozgałęźnik av mam o wiele mniejszy kupiłem 2 lcd 7" bosschman są super za taką cenę
  12. pytanko : czy ktoś przepuszczał przewody do zagłówków przez fotele??? może jakieś porady??? mam e 39 528i 96r
  13. Adam Grabowski odpowiedział(a) na Adam Grabowski temat w E46
    ale wyczerpujące podpowiedzi czyżby nikt nie wiedział???
  14. Adam Grabowski opublikował(a) temat w E46
    podczas diagnostyki komputerem w warsztacie pojawił się błąd: -signal CAN EGS -aktywacja zapłonu cylindra 1 Co to może być???? Nie miałem jak dotąd kłopotów z tym autem wszystko jest ok tylko mnie to drażni i chciałbym wiedzieć o co cho???No może tylko tyle że trochę dużo pali. Jest to E46 1.8i/77kw z 1999r.
  15. można dorzucić śrubę i popływać po morzu (tylko cena podskoczy)
  16. Adam Grabowski odpowiedział(a) na Adam Grabowski temat w E39
    jeżdżę już z tym jakiś czas i się przyzwyczaiłem ale można byłoby to usunąć
  17. Adam Grabowski odpowiedział(a) na Adam Grabowski temat w E39
    wszędzie już sprawdzałem i nic
  18. Adam Grabowski opublikował(a) temat w E39
    od czasu do czasu prawy kierunkowskaz mryga tak jak przy spalonej żarówce,przeglądałem wszystkie styki i gniazda ale wszystko jest ok,co to może być???
  19. koledzy pytajcie w sklepach o żarówki 5 watowe ale halogenowe mam takie i są białe koszt jednej około 12zeta
  20. Adam Grabowski odpowiedział(a) na Adam Grabowski temat w E39
    wszystko już jest ok samo zgasło czujnik był oczywiście nowy
  21. Adam Grabowski odpowiedział(a) na Adam Grabowski temat w E39
    oby tak było zobaczymy jutro będę szalał to się obada
  22. Adam Grabowski odpowiedział(a) na Adam Grabowski temat w E39
    dzięki a pierwsza część pytanka ktoś wie????
  23. Adam Grabowski opublikował(a) temat w E39
    pomocy jestem w trakcie wymiany klocków i czujnika w e-39 528 czy ktoś wie czy po wymianie klocków kontrolka sama gaśnie czy potrzebny jest jakiś reset.gdzie jest zbiornik na płyn hamulcowy?????
  24. Adam Grabowski odpowiedział(a) na Adam Grabowski temat w E39
    dzięki za info muszę się tylko zebrać do rozkręcania
  25. Adam Grabowski odpowiedział(a) na Adam Grabowski temat w E39
    naciągałem przy lewarku ale jedna linka jest całkiem luźna
