Bocian z rana i po rozgrzaniu
Kupiłem M50 2.0 bez vanosa
zalany był mineralem i po 2 miesiacach eksploatacji po rozgrzaniu zaczął klekotać jak diesel. dzisiaj wymieniłem olej na półsyntetyk ale dalej klekocze tylko ciszej. Poprzedni właściciel jeździł dwie wymiany na mineralnym dlatego zdecydowałem się na powrot do półsyntetyku. Czy dobrze zrobiłem ??? Czy te klekotanie to zawory, popychaze????
I jakie będą skutki nie naprawiania tego??? sypnie mi sie coś czy będzie tylko chałasować?
Strusiu_320i napisał:
pyt 1:
Raczej lepiej by było zostać przy mineralnym.A ile masz przejechane??
pyt 2:
Raczej zawory Ci klekoczą,a co do naprawy to może nie tak szybko bo ja bym zalał spowrotem mineral on jest gęstszy niż półsyntetyk i wtedy ci to "cykanie" powinien wyciszyć :nienie: A wczesniej jak chodził cicho??pozdrawiam
Mam 200tys przejechane
a po wymianie na polsyntetyk ucichlo stukanie
No i przy półsyntetyku pozostań. Ci co doradzają minerał na dzwoniące popychacze nie się popukają w głowę bo nie tędy droga - im żadszy olej tym lepiej dla hydroregulatorów.
Minerał do polonezów, maluchów i żuków!!!
Ja w swoim 325i E36 mam zalany Castrol Edge 10W60 i nic nie stuka jak szklanki stukają to żaden olej tego całkowicie niewyciszy trzeba wymienić szklanki
A sa jakies konsekwencje tego stukania??? moge tak jezdzic???
Nic sie nie stanie?
Po wymianie na półsyntetyk jest zancznie lepiej takze na mineral napewno nie wróce. jest za gesty... na syntetyku poprawila sie tez dynamika.
Jak tylko stukają przy zapalaniu i to przez moment ale jak jest zimny to jeszcze niema tak żle ale jak na ciepłym to tp bym tego tak niezostawił ,pojeżdzij i zobacz czy te stuki będą się nasilać jęzeli tak to szklanki do wymiany bo potem móże być gożej silnik może pracować jak stara maszyna do szycia
1500zł naprawa :/ :jawdrop: nie ma szans. te auto ma 18lat.
W nowych autach potrafią szklanki postukać jak jest zimno i auto postoi kilka dni,tak jak pisałem jak te stuki są sekundę lub dwie zaraz po odpaleniu to niema się czym przejmować jak jest zimny,jaki olej zalałeś
castrola 10w40
Jak odpalam to przez 2s slychac i cichnie. ale jak sie nagrzeje to zaczyna cicho cykać, na mineralu głośno stukało. Na syntetyku jest duzo ciszej, myslalem ze bedzie efekt odwrotny, bo syntetyk jest zadszy, a tu okazalo sie ze jest ciszej. :) chyba dobrze?
castrola 10w40
Masz prawdopodobnie brudny olej i po zmianie na świezy hydraulika w silniku ucichła ale nie dla tego ze to połsyntetyk, dodatkowo oleje z grupy 10W40 są rzadsze w niskich temp niz taki 15W40. Olej Castrol 10W40 nie jest olejem półsyntetycznym, jest to olej tzw. hydrocrack , czyli ulepszony mineralny. Castrol nie ma w swojej ofercie półsyntetyka, w ofercie mają mineralne i syntetyczne, syntetyczne mają tylko 0W30 i 10W60. Proponuje zmienić olej na prawdziwy półsyntetyczny np. Mobil S 10W40.
Kiedyś czytałem o takim ceramizerze na stronie ceramizer.pl
Kolega to wlał do silnika i przestał mu olej brać...
Stosował ktoś może to na szklanki?
I jakie będą skutki nie naprawiania tego??? sypnie mi się coś czy będzie tylko hałasować?
w najgorszym wypadku po przypala zawory...
byl nawet test tego ceramizera w tvn
na youtube masz film i wszystkiego sie dowiesz
ps specjalnie nie podalem nazwy tego specyfiku ktory kupilem zeby nie robic jakiejs niby reklamy przed uzyciem.
w piatek lub sobote napisze co z tego wyszlo
Kolego zostań przy tym półsyntetyku i się nie stresuj za dużo. Zobacz jedynie , jak już ktoś pisał wcześniej czy nie zrobił się brudny , jeśli tak to wymień go ponownie. O tym ceramizerze to zapomnij, że wogle takie coś istnieje.
pozdrowienia
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Kolego dunaj2, z czystym sumieniem ci mogę powiedzieć że te ceramizery naprawdę zabezpieczają silnik.Stosuje to już 2 lata i jest efekt.Raz ściągana głowica bo uszczelkę wywaliło i wszystko bez rysek,czyste gładzie,to jak na przebieg 200tys to chyba dobrze.I kupuje od tego gościa co link podałeś.
A na marginesie do swojego M40 leje olej BP Visco 3000 i jestem zadowolony,po wymianach nawet barwy nie zmienia :)
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
a ja podawalem link gdzies?
Kolego Dunaj. Przyznaj się. Co takiego dodałeś?
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
jutro powiem bo dzisiaj dopiero wlalem i jutro beda (albo nie) efekty. dzisiaj jest 13 i nie chce zapeszac :D
EDIT
o efektach napisze dopiero we wtorek lub srode bo nie bede mial kiedy jezdzic samochodem zeby ten dodatek sie porozlazil po silniku
Edytowane przez dunaj2
sorki kolego strusiu pisal ceramizery.pl, a ty ze zakupiles ten specyfik :)
Na TVN Turbo pokazywali i testowali dwa specyfiki: ceramizer i modyfikator.
Co do ceramizera to pokazywali test który zorganizował producent i ponoć przejechali bez oleju Hondą Civic 500km. Później w innym programie klubowicze z forum jakiegoś Forda kupili Skodę Favorit, sprawdzili moc na hamowni przed i po użyciu ceramizera – po użyciu była mniejsza a po spuszczeniu oleju przejechali 20km do zatarcia.
Później pokazywali modyfikator wleli do jakiegoś TDI, na hamowni wyszło że moc wrosła i porawiła się kultura pracy. Później wzieli jakieś dwa stare Merce ze złomu do jednego zaleli modyfikator, spuścili z obu olej i ten z modyfikatorem pracował dłużej.
Sam jestem ciekaw czy te specyfiki działają czy z tym cudownym działaniem to tylko bzdury.
Teraz moge napisac bo wszystko mam juz sprawdzone
kupilem HYDRO STÖSSEL ADDITIV firmy LIQUI MOLY
od tego sprzedajacego z allegro
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=1455341
i
zaraz po wlaniu silnik chodzil na wolnych obrotach ok 3-5 min
w niedziele z rana milo mnie zaskoczylo to ze po odpaleniu klepanie bylo slychac niecala sekunde takze jakis plus, zrobilem niecale 100km auto do garazu i czekanie przez noc na to co bedzie dzisiaj kiedy to juz dobrze wszystko sie rozprowadzilo.
Odpalami (i tu ten moment przez ktory nie moglem zasnac :lol:)
wszystko wrocilo do normy czyli klepie przez 5s i cisza.
Wniosek jest taki ze przy wymianie oleju bede mial 0,3 litra wiecej do zlania :D i nie kupilem sobie duzej pizzy bo wydalem na to, ale jestem bogatszy o jakies tam nowe doswiadczenie
