problem z hamulcami
Witam . To moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc ...
Mam problem z hamulcami w moim BMW. Podczas postoju i przy wylaczonym silniku wszystko jest OK i pedal jest twardy , ale jak zalacze silnik pedal robi sie miekki i wpada troche glebiej . Mechanik wymienil mi pompe hamulcowa bo powiedzial ze jakis uszczelniacz poszedl . Niestety nic sie nie zmienilo . Potem odpowietrzyl jeszcze raz hamulce i dalej nic . Prosze napiszcie co to moze byc .
Autko jest z 98 roku , sedan , silnik 2.8
a jak z ich skutecznością?
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
Wpada głębiej, ale w koncu czujesz opór?
Jak nie wpada zbyt gleboko to jest normą i było wymienić nie pompe, a płyn ham.
skutecznosc jest ok , ABS dziala tylko martwi mnie to obnizanie pedalu....
Opadanie pedału to jak najbardziej normalna sprawa. Przy uruchomieniu silnika uruchamia się również pompa i system ABS (bez problemu wciśniemy wtedy pedał hamulca do oporu). Na wyłączonym silniku bardzo ciężko wyhamować auto nawet gdy powoli się toczy (twardość pedału przy wyłączonej pompie). Objawy są jak najbardziej poprawne. pozdrawiam
///Mpower
Normalna sprawa: układ hamulcowy jest ze wspomaganiem. Tak po chłopsku to polega to na tym, że przy pompie hamulcowej jest taka bania z membraną, w której jak silnik pracuje to jest podciśnienie (podciśnienie bierze się z dolotu). Wciskając trochę pedał otwierasz odpowiednie zaworki i podciśnienie przemieszczając membranę "pomaga" Ci hamować. Jak masz wyłączony silnik to nie masz podciśnienia i pedał jest twardy już od samej góry. Jak w tym momencie uruchamiasz silnik to w wyniku wciśnięcia pedału zaworki są otwarte i w chwili uruchomienia silnika podciśnienie "pomaga" sprawiając wrażenie, że pedał mięknie... Ciesz się więc, że Ci działa wspomaganie, gorzej jakby nie działało, bo być przy hamowaniu zakwasów dostał :mrgreen:
Jedyne
dzieki Wam bardzo:) teraz bede spokojniejszy...
Witam, podczepie sie do tematu i zapytam się czy to normalne że jak odpale i jadę i jak zbliżam sie to jakiegoś celu i chcę zahamować a tu bardzo słabe hamulce i mimo że pedał w podłodze, dopiero jak kilka razy pomaciskam to zaczynaja sprawnie działać. Ostatnio sie rozpędziłem chciałem skręcać na skrzyżowaniu a tu nie chce mi zahamowac i musiałem jechac prosto :/ czy to może być coś poważniejszego ?? Dodam że płyn jest w normie i dobry.
wychodzi na to,że powinieneś odpowietrzyć układ hamulcowy.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Mam to samo, i jest to normalny objaw ponieważ przy zgaszonym silniku nie działa wspomaganie układu hamulcowego i pedał robi się twardy. Jak uruchomisz silnik zaczyna pracować servo i co za tym idzie masz wspomaganie hamulców i pedał robi się miększy i z chodzi trochę niżej.
Problem byś miał gdyby przy uruchomionym silniku pedał był twardy i mimo wciskania go dosyć mocno auto by nie hamowało
Ja na twoim miejscu bym żądał zwrotu pieniędzy za wymianę pompy od tego mechanika . Chyba że twoja pompa miała jakieś wycieki?
BMW
Bayerische Motoren Werke
Zgadza się... Jestem tego samego zdania...
Jedyne
CYTAT:
A czy coś może być jeszcze poważniejsze?
Napraw to szybko bo nie jesteś sam na drodze.
Może być zapowietrzony ale jeśli ma poziom płynu w normie to odpowietrzenie raczej na długo nie pomoże.
Coś traci szczelność i trzeba to naprawić.
Na początek bym zmienił płyn obserwując wygląd starego.
Zmieniając nie zapomnij o sprzęgle.
Edytowane przez dyzio255
.Ostatnio sie rozpędziłem chciałem skręcać na skrzyżowaniu a tu nie chce mi zahamowac i musiałem jechac prosto :/ czy to może być coś poważniejszego ?? Dodam że płyn jest w normie i dobry.
lol człowieku nie wyhamowałeś na skrzyżowaniu i pytasz czy to coś poważnejszego ? TAK!
Ty kolego masz chyba problemy z odbiorem rzeczywistosci?!
To tak jakbys napisal, jechalem sobie i nagle pieszy mi wszedl na jezdnie, chcialem zahamowac ale nie moglem, wiec go potracilem, czy to cos powaznego?? :mrgreen:
Na moje to albo zapowietrzony układ, albo pada Ci pompa.
pozdr
Mariusz
apropo wycieków można gdzieś kupić reperaturkę pompy hamulcowej?
BMW
