witam . wczoraj puszczalem instalacje na car audio no i po podniesieniu dywanika z tylu za pasazerem okazalo sie ze jest sporo wody - cala gabka nasiaknieta - woda jest czysta - wydaje mi sie ze to woda z opadow - nie wiem czy dlugo tam jest bo wczesniej nie sprawdzalem no i poprzedni wlasciciel tez nie sprawdzal. czy sa jakies miejsca w ktorych moze cieknac woda - oczywiscie nic nie widac z zewnatrz - podsufitka sucha - boczki suche
mial ktos cos podobnego ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Tak jak kolega wczesniej napisał sprawdź odpływy w drzwiach,powyciagaj koreczki i sprawdź czy z drzwi nie wycieka woda. Potem uszczelki do sprawdzenia i jeszcze zajrzyj pod odpływ znajdujący się pod lewym filtrem kabinowym może być zatkany,zbierająca woda przedostaje się po kablach do wnętrza auta
A przyciemniałeś szyby?
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Czasami odklejona membrana pod tapicerka drzwi też puszcza wodę do środka.
Sama się nie odkleiła a to oznacza , ze ktoś tam grzebał.
dzisiaj posprawdzam - poprzedni wlasciciel jednak tez zauwazyl cos mokrego przy tylnych drzwiach lecz glebiej sie w to nie "mieszal" ( dzisiaj dzwonilem do niego)
nie - nie przyciemnialem
chodzi Ci o ta folie ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Tak tylko , że to nie jest folia a raczej pianka.
Jest grubsza od folii.
Ja mam to samo w e34 tylko że moczy mi się gąbka pod tylną kanapą na wysokości błotników . Dodam ze sprawdzałem szyberdach i odpływy są szczelne i drożne . Czy w e34 też są te odpływy w drzwiach?
BMW
Bayerische Motoren Werke
odplywy mam suche - drzwi nie ruszane w srodku - jeszcze pod tym filtrem - ale jak sie tam dostac ?
moze sprawdz nadkola czy nie ma jakiejs dziury - a co do drzwi to chyba kazde maja odplywy
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
1 Otworzyć maskę
2 Otworzyć pokrywę filtra i ją zdemontować,wyciągnąć wkład
3 Zdjąć uszczelkę z dolnej częsci obudowy filtra,wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą i odłączyć gumowy łącznik od nawiewu
4 Poźniej trzeba troszkę zakombinować i wyciągamy dolną obudowę filtra
Następnie trzeba wcisnąć łapkę i sprawdzić czy otwór odprowadzający jest drożny(zresztą zobaczysz czy nagromadziła się tam woda)
rozumiem ze trzeba wyciagnac cala obudowe tego filtra. ta zawleczka jest z przodu ?? i nie ma zadnych wkretow ?
mam nadzieje ze nie trzeba demontowac wycieraczek
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
ja mam ten sam problem
z moich obserwacji wynika że problem tkwi w uszczelkach drzwi i pojawił się po regulacji rygla zamka kiedy próbowałem usunąć stukanie drzwi
efekt jest taki że po wizycie w myjni lub w deszczowy dzień po otworzeniu tylnych drzwi leje się woda, jak drzwi nie otworzę to woda dostaje się do kabiny, tylko którędy ?
prawdopodobnie woda dostaje się pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną uszczelkę i stoi w miejscu plastikowych nakładek na progi w przestrzeni pomiędzy progiem a drzwiami i jak nie znajdzie ujścia na zewnątrz to wsiąka w dywaniki
problem znika jak poluzuję rygiel zamka ale wtedy drzwi zaczynają klepać
pytanie tylko dlaczego woda z kanałów odpływowych w drzwiach nie odpływa na zewnątrz auta ?
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
Nie nic nie trzeba demontować, wyciągasz tą zawleczke co jest z przodu i nic więcej nie przytrzymuje tej obudowy żadne wkręty
trochę mnie denerwuje ta woda pod siedzeniem ale jak na razie jest sucho więc nie narzekam.
BMW
no i jak to rozwiazac ?
no i udalo mi sie to wyciagnac lecz tam jest puszka z kompami - no a ogolnie gdzie ma byc ten odplyw ? bo jak na dole pod puszka to jak ja wyciagnac :)
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Ja mam przyciemnione tylne szyby, a co? Szybą przelatuje?
Może szyba rzadka...? :duh:
Jeżeli ktoś przyciemniał szyby jest duże prawdopodobieństwo że woda dostaje się do wewnątrz auta przez źle przyklejoną izolacje (cienką gąbkę) wewnątrz drzwi. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, u mnie dopiero oderwanie i powtórne przyklejenie załatwiło sprawę.
Najlepiej to jechać na myjnie po wcześniejszym zaopatrzeniu się w gruby ręcznik (żeby było co podłożyć :D ) siedzieć w środku podczas mycia i obserwować. Jak woda przedostaje się pomiędzy progiem a drzwiami na bank izolacja, jeżeli wody nie widac to....to ja już nie wiem.
Zdemontowałeś nie z tej strony co trzeba :duh: pisząc pod lewym filtrem kabinowym miałem na myśli widok z za kierownicy
Po myjni nic nie przecieka, dopiero po dluzszym deszczu. I jak otwierajac drzwi wylatuje woda, jestem juz pewien, ze mam dywanik mokry.
Więc sie ona zbiera miedzy spodem drzwi a progiem. Nie odpływa stamtad.
