czujnik wałka rozrządu przyczyną?
Witam! Panowie, w czasie jazdy zgasło mi auto (E39 528i 96.11 rocznik) i nie chciało odpalić. Po 20 minutach odpalił, zgasł, później odpalił i dojechałem do centrum, gdzie zgasł i nie chciał odpalić już w ogóle. :lol:
Oddałem go do elektryka, któy stwierdził, że to czujnik wałka rozrządu, taka informacja wyszła mu na komputerze (wymiana na części Hella 530 zł). Co prawda już jest robiony jednak czy wg Was czujnik wałka rozrządu może mieć wpływ na nieodpalanie auta i gaśnięcie w czasie jazdy? Pytam, bo nie wiem czy nie zostałem zrobiony w jajo. Pozdrawiam.
jak mi padł czujnik to
spadła moc,
trochę dłużej kręcił przy odpalaniu
ale nigdy nie zgasł i zawsze odpalał
ps. to ten czujnik u góry czy na dole?
ja miałem padnięty ten u góry
Nie mam pojęcia, wyszło na kompie "czujnik wałka rozrządu" i taki zamówili. Dla mnie też to jest dziwne, tym bardziej że kiedyś podczas rutynowego badania też wyszedł ten błąd, skasowali go i jeździłem tak przez 4 miesiące do dzisiaj. 2 tygodnie temu miałem pojedyńczy przypadek, że zgasł podczas jazdy przy hamowaniu na biegu ze 130 do 60, ale puściłem sprzęgło na biegu i odpalił po czym nie było już takich przypadków do dzisiaj.
Nie chdozi o to, że żałuję kasy, bo to w sumie niewysoki wydatek, ale obawiam się, żeby problem nie wrócił po 2 tyg., bo coź tam zmajstrują na sztukę. Akumulator ma 2 miesiące, świece nówki, paliwo zawsze BP Ultimate 98 na sprawdzonej stacji, reszta też zadbana.
Dodam i są dwa czujniki jeden to czujnik położenia wałka rozrządu, a drugi to czujnik położenia wału korbowego i mają one wpływ na odpalanie aczkolwiek każde auto reaguje inaczej zależnie od stopnia uszkodzenia czujników jedne zgaśnie drugie nie itp jedna nie odpala na ciepłym inne wcale a jak postoi to odpali typowe objawy no ale to nie reguła jeśli elektryk powiedział ze miałeś błąd od czujnika wałka wymienił go i jest ok to chyba nie ma się czym przejmować
a te zgaśniecie o którym piszesz czy nie masz gazu przypadkiem??
czasami tak się dzieje jak auto jedzie na gazie przy gwałtownym hamowaniu przy dużej prędkości auto zgaśnie
u mnie w 530 dA kiedy miałem nie działający poprawnie ten czujnik to czasami kiedy auto było gorące, to nie chciał odpalić. Po wymianie problem zniknął. Nigdy mi nie zgasł w czasie jazdy.
pzdrw
ja tez mialem takie objawy ale u mnie winien byl czujnik polozenia wału a nie wałka rozrzadu
Ze 2 razy zdarzyło mi się, że auto podczas jazdy zgasło po czym od razu zapaliło. Trwało to jakiś ułamek sekundy ale bardzo odczuwalne. Również obstawiam czujnik położenia wału. Jego koniec pomału się zbliża.
sebek2407- nie mam gazu.
Normalnie tragedia. Wymieniłem czujnik wałka rozrządu, wszystko ładnie, pięknie działało przez 6 km. Później auto zgasło na światłach, zaraz odpaliło, ale brakuje mocy. Przyspiesza jak coś pomiędzy 523i a 520i, ospale wkręca się na obroty, a przy odpalaniu robi to też niechętnie i wkręca się wolniej niż wcześniej na obroty jałowe jakby nie palił na jakis cylinder. Wróćiłem do tych partaczy, podłączono autko pod komputer i wyszła masa błędów od ABSu po ....boczne poduszki powietrzne. Wszystkie udało sie skasować oprócz czujnika potencjanometru obrotomierza czy czegoś takiego. Stwierdzili, że to być może przepływomierz. Macie jakiś pomysł, bo jak tak będzie to zaraz pół silnika wymienię, bo jedno naprawią i 2 inne rzeczy się zepsują. :mad2:
U mnie jak padł czujnik położenia wałka rozrządu to samochód jak się rozgrzał to potrafił zgasnąć przy ruszaniu (nie w trakcie jazdy np. z prędkością 60 kmh) i nie miał mocy. Trudno go było odpalić jak był rozgrzany ,a na zimno normalnie zapalał . Wymieniłem czujnik i wszystko wróciło do normy ,ale po pewnym czasie samochód się znów się zamulił ,nie gasł już przy ruszaniu i nie było problemu z odpaleniem na ciepłym ,ale jak podjechałem do mechanika z "jakimśtam" komputerem to wykazało ...czujnik położenia wałka rozrządu ,a że komputer u tego mechanika był kiepski to nie wskazał czy prawy czy lewy czujnik (w 530i są dwa ) ,wymieniłem nie potrzebnie ten co wcześniej wymieniałem (bo tak mechanik powiedział) i dalej było to samo ,więc podjechałem na porządny komputer i wykazało ,że to nie prawy ,a lewy czujnik (wydechowy) padł - wymieniłem i wszystko wróciło do normy .
_Kris_ pierwsze co zrób to jedź do dobrego mechanika z dobrym kompem niech ci porządnie przeskanuje auto z naciskiem porządnie i niech ci poda błędy(można by je na forum do oceny zapodać)
obecny mechanik chyba nie za bardzo obcykany albo kompa miał kiepskiego i te tłumaczenia błędu no i postawiona diagnoza
gdzie od "potencjometru" do przepływomierza :duh:
jak już pisałem masz dwa czujniki jeden na wałku drugi na wale i trzeba to porządnie sprawdzić
sebek2407 święte słowa. Udałem się do speca od BMW i potwierdziły się częściowo przewidywania poprzedniego elektryka, że jest być może problem z przepływomierzem (jest do wymiany). Ponadto wyszedł dodatkowo błąd czujnika wału korbowego. Wymiana kolejne blisko 600 zł z częściami. Cóż, to typowe usterki E39, więc co zrobić. Zobaczymy czy wymiana wyeliminuje problem.
Kris, sie bunkrujesz na forum więc masz efekt hehe,
jakbyś napisał skąd jesteś to może ktoś by Cie wyslal do kogos normalnego.
Hella robi czujniki ?
Czujniki te według mojej wiedzy kosztują po max 300 pln sztuka, w serwisie...
Po tych objawach co pisales, to tak po cichu obstawialem przeplywomierz....
Czujniki wałka i wału w przypadku uszkodzenia w uproszczeniu dziłają zamiennie , czyli jeśli jeden z nich pada to auto potrafi jeżdzić używając drugiego w trybie awaryjnym.
możliwe, że w twoim aucie padły oba i stą silnik nie pracował.
Przepłaciłeś za ten czyjnik takie ceny są w serwisie BMW, na allegro można kupić znacznie taniej.
Na twoim miejscu nie wymieniał bym przepływki i czujnika równocześnie tylko najpierw to co bardziej prawdopodobne.
Test czujnika wału w tym przypadku jest dość prosty wyłącz czujnik i zobacz czy będzie jakaś różnica.
Co do ceny czujnika to wiem, ze przepłaciłem, bo dowiedziałem sie np. że orginalny kosztuje poniżej 150 zł, a zamiennik Hella który kupiłem dla porównania 330 zł. Jednak potrzebowałem mieć zrobione auto od zaraz, a na tę drugą możliwosć przyszłoby mi czekać aż do poniedziałku, więc nie ma tematu.
Co do przepływomierza to tak zrobię, wymienię najpierw jego samego, bo do 15 minut roboty i zobaczę jaki będzie efekt.
Może się mylę ale wydaje mi się, że przy uszkodzonej przepływce, a raczej przy odłączonej auto powinno odpalać normalnie i poprawnie pracować na biegu jałowym. Spróbuj może jeszcze odłączyć czujnik położenia wału i jeśli nie będzie różnicy w mocy to może lepiej od niego zacząć.
[...]przepłaciłem, bo dowiedziałem sie np. że orginalny kosztuje poniżej 150 zł, a zamiennik Hella który kupiłem dla porównania 330 zł.
No to jesteś w błędzie - ja kupiłem przypadkowo używany czujnik za 100 PLN, ale jak rozeznawałem temat to oryginalny kosztował 300, czy 320 PLN...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Miałem identycznie, auto staneło na srodku drogi, od razu najgorsze mysli turbina albo pompa, ale sprawdzilem poziom oleju - ok. No wiec moze pompa. Naszczęście po zamknieciu maski probuje odpalic i wszystko ok. Jezdzilem troche w niepewnosci, ale samochod jezdzil dobrze. Po 4 tygodniach znowu stanął. No więc pojechalem na kompa i wyszło - czujnik położenia wału korbowego. Zaczałem szukac no i w intercarsie bez rabatu za 320zł był. Wiec szukałem dalej i co sie okazało ze najtaniej było w ASO BMW 160zł. Po wymianie czujnika zrobilem przez 4mce 8 tys km i problem sie nie powtorzył. A o błedzie ani śladu. Błąd byl zapisany 2 razy - zanik sygnalu z czujnika polozenia walu korbowego, oraz jako długotrwały zanik sygnału z połozenia czujnika wału korb. Pytanie czy poprostu u ciebie nie pomylili sie przy zamawianiu czujnika, bo przeciez mało prawdopodobne aby obydwa czujniki padły w tym samym czasie. Tak dla informacji mam 2.0D.
Cenę podał mi znajomy, który ma dostęp do takich części i zakłada je regularnie w autach, które naprawia.
Auto zgasło mi parokrotnie, po wymianie czujnika objawy ustąpiły.
Cena z wymianą 250PLN
http://img510.imageshack.us/img510/3346/mojecudenko2009.jpg
_____________________________________
"Anonimowość synonimem długowieczności"
Określcie się jasno, czy chodzi o czujnik położenia wałka rozrządu. Tutaj:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=11_2170&hg=11&fg=15
pod pozycją 5 mamy:
05 PULSE GENERATOR, CAMSHAFT 1 09/1998 12147518628 $107.14 See MH 9790718
Jak się przeliczy przez kurs $ i doda to, że poza granicami Kaczej Krainy ceny części są jakby niższe niż w samej Kaczej Krainie to za cholerę nie wyjdzie 150-160 PLN
thenygoos
Jedyne
no i czujniki położenia wałka rozrządu są dwa, wiec jak został wymieniony tylko jeden i na dodatek nie ten co trzeba to objawy przecież wrócą...
W podwójnym vanosie dwa (niezależnie dla wałka sterującego dolotem i wydechem), w pojedyńczym jeden (tylko na dolocie, bo wydech nie jest "przestawiany")...
Jedyne
:D ja tez wymieniłem czujnik wałka rozrzadu i nie ma poprawy i teraz myśle czy ja tez mam 2 czujniki czy 1 523 i 96r bo mi po drugim podłaczeniu kompa mówili że mam rozrząd przestawiony co wy na to?? :search:
Wszystko OK tyle, że komp nie wykryje Ci przestawienia faz na łańcuchu, bo to nie elektryka/elektronika... Chyba, że ustalili to pośrednio po ustaleniu danych z czujnika położenia wałka rozrządu...
Jedyne
